fractalis Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 Сейчас имею стяжку с выводом трёхфазного кабелюки, и заранее продуманное отверстие в перекрытии под дымоход. Дом жилой, это помещение было заморожено по причине тымчасового уменьшения доходов. Сейчас хочу начать стройку сауны, и планирую следующую технологию: Стены выложить пеноблоком 10-ой, снаружи обложить плиткой (в помещении есть ещё небольшой бассейн и будет много плитки вааще), изнутри оббить бруском под фольгированный утеплитель 50мм, перекрытие сделать из стропил и вложить фольгированный утеплитель 100мм, на пол лаги и тоже 50мм утеплителя, потом всё оббить вагонкой.Сверху На перекрытие планирую положить 250л бак-накопитель под гелиосистему. Топку таки буду ставить дровяную и делать дополнительный дымоход. Дымоход не хочу вести выше конька крыши, будет по-уродски. Вопросы: 1. На пеноблок можно нормально приклеить плитку чтобы она не упала потом на голову? 2. Пеноблок даже через утеплитель не сможет испарять никаких концерогенов 3. Не маловато ли 10ка пеноблок под 250л бак нагрузки сверху, может стоить взять 20-ку? 4. Хватит ли 4м дымохода с двумя 45-ти градусными коленами для нормальной тяги? 5.Может лучше сделать каркас из бруса 100Х100мм вместо пеноблока и обшить ГК? 6. Часть стен - это термобллок, стоит ли выдирать с него пенопласт или накидать фольгированный утеплитель сверху? 7. какой фольгированный утеплитель лучше всех и максимально экологичный? Заранее всем огромное спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
