Одноэтажный каркасный дом под Киевом
PGS
Добрый день! Ваша соседка.
У меня похожая история- влюбилась в Бобрицу и теперь медленно ( очень ), но уверенно строим дом. Мы пока на стадии возведения стен. С удовольствием читаю форум, но вот забронировать ничего не успеваю. Если Вы будете что-то отдавать или продавать по приемлемым , звоните, приятно будет пообщаться. Практически каждую субботу я в Бобрице.
Обшиваю стены и потолки гипсокартоном.
Гипсокартон - везде влагостойкий, 12,5мм. УД, ЦД - 0,55 мм.
Потолки - подвесные, в один уровень, с нишами для карнизов. Высота в комнатах 2,90м, в холле и с/у - 2,7м. В холле под потолком спрятаны воздуховоды системы вентиляции.
Все листы на потолке прикручены саморезами Хилти.
Стены - пристенные конструкции по мет каркасу. За шкафами - по существующему дер каркасу (каркас ровный). Все в 2 слоя.
Утепление/звукоизоляция - Урса Пур Ван 50мм.
Откосы - через стартовый профиль прикреплен лист гисокартона. Полость задута пеной.
Закладные. Под кухню, раздвижные двери - дер брус 150х50мм. Под ТВ, кондиционеры, полотенцесушители, радиаторы - ОСБ (первый слой). Под люстры - из мет профиля
Закладные. ... Под ТВ, кондиционеры, полотенцесушители, радиаторы - ОСБ (первый слой).
Можно подробнее? Себе под инсталляции так планирую, но пока не знаю как совмещать ОСП и гипсокартон...
Где покупали?
Подробнее про закладные из ОСП.
В первом слое гипсокартона вырезается часть, где будет прикручена закладная из ОСП (толщ 12мм). Гипсокартон вырезаем так, чтобы края ОСП прикрутить к профилям.
Перед монтажем второго слоя на ОСП наносим клей (ПВА) и после притягиваем второй слой саморезами.
У меня так сделаны электрощитовая и топочная - весь первый слой из ОСП (только там 15мм)
За одним из ТВ у меня один слой гипсокартона (вместо второго слоя полосой будет клинкерная плитка - иммитация кирп стены). Решение следующее: на стену набили бруски, на бруски прикрутили ОСП, которая склеилась и стянулась с гипсокартоном. Здесь использовал ОСП 15мм.
Да, еще про закладные. В с/у и кухне в местах вывода труб водоснабжения сантехники заранее обозначили оси, где гипсокартонщикам необходимо было смонтировать вертикальные профиля. Внутрь этих профилей гипсокартонщики дополнительно прикрутили брусы. На этапе готового каркаса сантехники приехали и смонтировали все концевые точки. После этого все зашили листами.
Саморезы Хилти покупал у гипсокартонщика :). Спрошу у него..
ПВА компенсировал разницу в 0,5мм между ОСП и гипсокартоном? Или для иных целей служит? Просто хочу понять - как быть если на первый слой использовать исключительно ОСП, а на второй соответственно ГКЛВ? Нужен между слоями ПВА или нет?
У меня в топочной и электрощитовой весь первый слой ОСП 15 мм (по дер существующему каркасу), второй ВГКЛ. На ОСП наносил ПВА для создания "монолитности" конструкции. На 35 м2 стен ушло 7л клея.
Эти работы выполнял 2,5г назад. Тогда читал много информации по отделке каркасников и применил технологию склейки слоев ГКЛ при монтаже на существующий каркас. На ВГКЛ поклеена плика, часть стен покрашена в/э краской. Трещин нет.
При использовании ОСП 12 мм для закладных - да, ПВА компенсирует разницу 0,5мм.
Про саморезы Хилти. Продаются в Эпицентре в отделе инструментов, а также в Хилти на В. Хвойки. Стоимость около 300 грн за 1000 шт. Идут на лентах. Заряжаются в спец инструмент - см. фото. Кстати, гипсокартонщик его продает, если кого интересует - пишите в личку (американский, сетевой, с трансформатором 110/220).
Вот он, основной критерий расположения дома относительно сторон света - вид с террасы. Каждый день - сногсшибательный пейзаж на закате :good:
Ну, терраса на западе это на любителя... Я уж лучше без закатных видов, но и без испепеляющего летнего солнца в конце жаркого дня.
Я запланировал зоны отдыха еще на северной и восточной сторонах дома. Участок в 15 сот позволяет все это легко реализовать. Поэтому перемещаюсь в течении суток.
Есть такая особенность кирпичного фасада - когда днем светит солнце, а ночью уже достаточно прохладно, фасад вечером приятно отдает мягкое тепло - очень комфортно проводить вечера на террасе.
  • 1 рік потому...
Наполнение щита:
- реле контроля напряжения на каждую фазу
- диф/автоматы на насос в скважине, розетки на фасаде, розетки в доме.
- обычные автоматы на освещение внутри и снаружи (фасадные светильники - пластиковые)
- импульсные реле. На них завязаны проходные выключатели.
В земле кабель проложен в трубах Копос.
На всякий случай заведена в щитовую резервная труба диам 90мм.
В топочной для экономии на мет трубах кабель под потолком проложен в лотке, который заземлен.
Фасадные розетки и выключатели - Легранд. Выключатели - звонкового типа.
Добрый день!
Разрешите поднять тему и задать вопрос по поводу электрики
Мы тоже строим каркасник и сейчас на этапе эл-х работ...
Какие подрозетники Вы использовали? Как их монтировали, на закладные?
Где покупали трубы копос?
Заранее благодарна
п.с.
Надеюсь вы уже наслаждаетесь жизнью в своём доме ;)
Здравствуйте!
Трубы копос покупал на складе в промзоне на ст. м. Нивки. Контакты отправлю в личку. Скорее всего они переехали, т.к. промзону активно начали застраивать жилыми домами.
В доме еще не живу. Сделал гипсокартон и остановился. Но со следующего сезона продолжу. Дети то растут :)
Под подрозетники закладные не делал. Два листа ГКЛ хорошо его держат. Проверено в квартире на одной из стен (розетки Шнайдер).
Подрозетники еще не покупал. Последний раз, когда мониторил (год назад), их стоимость из несгораемого материала кусалась. Была около 1 евро/шт.
Здравствуйте!
А если обшивка имитация бруса, толщиной 20мм тоже достаточно для подрозетника?
И какие модели несгораемые? Можете ссылкой поделиться?
За контакты копос спасибо! :beer:
У меня в вагонке 14мм держатся нормально.
Несгораемого пластика не бывает, бывает не поддерживающий горение.
И я о том же, может там не про пластик речь? :rolleyes:
За вагонку спасибо! Стало легче) подрозетники такие же как и для гипсокартона?
Да, модели использовал разные - в основном KP64/L и блоки из серии KP64/2L, KP64/3L и т.д., по необходимости - KPR68/71L и KU68/71L.
Кстати в блоки некоторые розетки Hager Fiorena оказалось проблематично смонтировать. Подробностей сейчас уже не помню, кажется мешали винты крепления коробок в крайних отсеках при вертикальной установке блока. В общем обратите на это дело внимание.
