Покритикуйте проект небольшой бани
Vavilеn
Александр с Донецка, а что вы думаете по поводу стен ? :) Читаю, читаю - запутался ... С одной стороны пишут, надо бы потеплее, с другой у половины людей стена в кирпич-полтора, что по теплу весьма прозрачно :) Мне больше всего нравится поротерм-кератерм для бани, у него типовые размеры 250 и 380, 250 имеет Ro в районе еденицы, а у 38-го аж 2,86 обещают ... Таки надо из 38-го сделать ? :)
Лопухнулся я с программой и с полоками, перепутал высоту и ширину ... Вот так оно должно быть:
Полок вверху парной 2х1.15, полок напротив входа 2.1х0.9
Покажите вашу модель в двух пространственных взглядов, хотелось оценить своим глазом.
Я как человек теплолюбивый, за теплоемкие стены. Vavilеn, а попробуйте парилку развернуть, уж как то не уютно, как по мне ;)
Александр с Донецка, на разворот парилки надо ещё метр длины (ну или ещё 2 и уменьшить ширину) - сразу пробовал так разделять, поперёк - но там за вычетом двух простенков остаётся 6 метров, т.е. те же 2 метра ширины помещений. Парилка как была маленькой, так и осталась, по сути - просто купель втиснул и комната стала больше ... В остальном там 25 квадратов суммарно, о каком уюте речь ? :)
Вы разверните, для полного так сказать, имения всех вариантов, а там посмотрим ;)
Александр с Донецка, так печь будет неправильно стоять тогда, я пока за печь классическую, которая кирпичная и которая 2 стены в парилке, одна в помывочной и лицевая в предбаннике ... А при таком расположении (если развернуть) она вообще в помывочную смотреть будет :) Я на такое несогласный, я хочу запивать чай инфракрасным излучением в предбаннике :)
Vavilеn, печи должно хватать на прогрев и просушку парилки. Как раз три стороны печи благоприятнее скажутся на атмосфере парилки. А одна сторона полюбому будет смотреть в смежное помещения, там где будет расположена топка. Разделять маленькое помещение на зоны и условные зоны это разные вещи. В Вашем случае оптимальный вариант, разделить на зоны это парилка и туалет, остальное сделать условным разделением на зоны. Все нужно пробовать бумага, как говориться, терпит все ;)
