blin09 Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 (змінено) Подскажите сколько стоит сварить такую как на рис. калитку. Материал свой: каркас - профиль 20*40*2, кованные элементы 12*12,12*6. Размер калитки шир.1м, высота 1,6м. Змінено 13 лютого 2013 користувачем blin09 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 16 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Так что так и никто не в курсе даже приблизительно сколько стоит такое сварить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Так что так и никто не в курсе даже приблизительно сколько стоит такое сварить? Попробуйте сами сварить. Инвертор + маска стоит около 2тыс грн. Когда мне понадобилось сварить двери и решетки на даче, я так и сделал, вышло и быстрее и не дороже и надежнее чем нанимать. Ну и инструмент еще в будущем не раз пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Подскажите сколько стоит сварить такую как на рис. калитку. Материал свой: каркас - профиль 20*40*2, кованные элементы 12*12,12*6. Размер калитки шир.1м, высота 1,6м. Себе сварил подобную калитку сам. А работа, думаю, гривен на 300 потянет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 16 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 SergeyNikolaevich, можно и на прокат взять,но ведь ранее ничего подобного не варил,навыков нет. Да и все ровно выставить надо,хотя если ровно порезано,то сложить ровно не проблема. Думаю лучше нанять кого-то,там то работы на полдня. tekton, ок.бум искать сварщика,а то предлагают не брать материал,мол сами все купим и сварим. В итоге выходит материала насчитывают 700-800грн, плюс сварить все также берут 700грн. Я сам попробовал посчитать материал, вышло +-500-600грн с запасом так как проф труба даже еще останется. Вот и думаю что многовато просят даже за саму сварку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 можно и на прокат взять,но ведь ранее ничего подобного не варил,навыков нет. Да и все ровно выставить надо,хотя если ровно порезано,то сложить ровно не проблема. Ничего сложно там нет. На форуме в разделе Инструменты есть тема с сылкой на видеоурок. Этого будет достаточно чтобы понять принцип и начать варить. Первые пару раз потренируйтесь на кошках обрезках. Выствить тоже не проблема. Я делал шаблоны из досок, гвоздей и брусков. Потом плюнул на все это и купил в эпицентре угловые струбцины, что то ок. 50 грн. пара. Стянул ими заготовку, перемерял диагонали и получил ровные углы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 16 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 угловые струбцины а можно фото? а то только знаю такие мебельные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 а можно фото? а то только знаю такие мебельные Это они и есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plushkin Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 а то предлагают не брать материал,мол сами все купим и сварим. Дело в том, что под понятием "сварить калитку" встречаются разные вещи. Вот к примеру элементы из витого квадрата с завитушками один заказчик привезет готовые собранные из эпицентра, а второй покажет на кучку гнутого ржавого 12-го квадрата и скажет "калитка должна быть такой как на картинке - мы же договаривались"... Поэтому проще все купить самому. Опять же - надо ли в Вашу калитку замок врезать? Петли к столбам приваривать? Монтаж выехать сделать ? Кто красит? Одна цена, если Вы пожелаете взять часть этих работ на себя (та же покраска, например), другая если все под ключ. А так - согласен, такую, как на картинке, можно и за 150 грн сварить, но можно и за 700 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ignat3284 Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 угловых струбцин не надо. Если нет соображения как собрать калитку,то как Вы будете сами петли выставлять,чтоб не закушивало при открытии. И зазоры правильные выбрать. Лучше переплатить 300грн и не мучится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 угловых струбцин не надо. Если нет соображения как собрать калитку,то как Вы будете сами петли выставлять,чтоб не закушивало при открытии. И зазоры правильные выбрать. Лучше переплатить 300грн и не мучится. Тот сварщик что придет варить калитку наверное родился с этим знанием или с молоком матери всосал Ну или в универе его научили. Я так понимаю: если человек уже потрудился сам наброать эскиз калитки и берется закупить материалы для экономии средств, значит уже морально созрел разобраться с какой стороны петли вешать и какой зазор сделать. В самом худшем случае у него не хватит терпения доделать или психанет и калитку доделает тот же сварщик, но деньги он ему тогда отдаст с благодарностью ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ignat3284 Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Тот сварщик что придет варить калитку наверное родился с этим знанием или с молоком матери всосал Ну или в универе его научили. Я так понимаю: если человек уже потрудился сам наброать эскиз калитки и берется закупить материалы для экономии средств, значит уже морально созрел разобраться с какой стороны петли вешать и какой зазор сделать. В самом худшем случае у него не хватит терпения доделать или психанет и калитку доделает тот же сварщик, но деньги он ему тогда отдаст с благодарностью ;) ЧТоб собрать калтку понадобится рулетка молоток и сварочник. Отрихтовать проф трубу чтоб была ровная и сложить по размерам. Но сначала надо замерить проем в который она вставится сверху,посередине и снизу и кинуть уровень,на всякий случай. Отнять от этих замеров 15-20мм на зазор. Выстроить промерить диаганали и варить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svyato Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 ...если человек уже потрудился сам наброать эскиз калитки и берется закупить материалы для экономии средств... зі свого досвіду напишу що це зовсім не обов"язково для економії робиться, просто людина хоче прийняти участь в роботі, все таки для себе фірточка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 просто людина хоче прийняти участь в роботі, все таки для себе фірточка 100%. Просто объездил несколько точек,где делают калитки. Так мне просто говорят цену за сварку и за сам материал. При том что НЕ уточняют у меня,что брать за основу(проф.трубу какого размера) калитки. Были и такие что показывали калитки из 20*20 трубы, может и этого хватит,но мне такой трубы маловато показалось. Если бы мне чел. сказал мы делаем из такой-то трубы основу, элементы вот такие, чистим её и грунтуем,то возможно и цена мне бы НЕ показалась взятая из потолка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ignat3284 Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 . Просто объездил несколько точек,где делают калитки. Так мне просто говорят цену за сварку и за сам материал. При том что НЕ уточняют у меня,что брать за основу(проф.трубу какого размера) калитки. Были и такие что показывали калитки из 20*20 трубы, может и этого хватит,но мне такой трубы маловато показалось. Если бы мне чел. сказал мы делаем из такой-то трубы основу, элементы вот такие, чистим её и грунтуем,то возможно и цена мне бы НЕ показалась взятая из потолка. Должны уточнять вообще то. Я считаю заказчик должен знать за что платит. Пробуйте сами,нет ничего сложного,да и люди подскажут. Советуйтесь,чем смогу,тем помогу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maricheff Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 100%. Просто объездил несколько точек,где делают калитки. Так мне просто говорят цену за сварку и за сам материал. При том что НЕ уточняют у меня,что брать за основу(проф.трубу какого размера) калитки. Были и такие что показывали калитки из 20*20 трубы, может и этого хватит,но мне такой трубы маловато показалось. Если бы мне чел. сказал мы делаем из такой-то трубы основу, элементы вот такие, чистим её и грунтуем,то возможно и цена мне бы НЕ показалась взятая из потолка. Если 100% для себя, и сильно хочется попробовать, приезжайте ко мне на производство вместе станем и сделаем. Ваш расходняк и коньяк, мой инструмент. Работать можно в любое время суток, заранее договорившись. 096 0 два 6 99 два семь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Maricheff - опередил, я в ЛС предложил похожее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 можно и на прокат взять,но ведь ранее ничего подобного не варил,навыков нет. Да и все ровно выставить надо,хотя если ровно порезано,то сложить ровно не проблема. Думаю лучше нанять кого-то,там то работы на полдня. Я в свое время, зная размер своего пролета под калитку, прикидывал в Эпицентре эскиз. Выбирал разные комплектующие, раскладывал на полу, мешая другим посетителям Эпицентра, которые с трудом обходили мои художества. Но ничего, в результате получилось довольно неплохо... Правда с замком пришлось немного повозиться - пока вырезал металлическую коробку под него, пока сварил. В-общем - не святые горшки лепят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svyato Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Если 100% для себя, и сильно хочется попробовать, приезжайте ко мне на производство вместе станем и сделаем. Ваш расходняк и коньяк, мой инструмент. Работать можно в любое время суток, заранее договорившись. а мені таке в голову не прийшло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
