Утепление фасадов, машинная штукатурка
Сергей Васильков
Доброго дня! Слава Україні!
Вітаю всіх з наступаючим святом Великодня! Всім добра, здоровя і віри, що слідуючий Великдень ми зустрінемо в мирі, і з Перемогою!
Більше року не обновлював тему реклами - ми працюємо, не так бистро, але, послідовно...
Звертайтесь, - надамо консультацію, рекомендацію по матеріалах, а при потребі - виконаємо роботи
Віримо в ЗСУ!!! Рухаємось до Перемоги!!!
В 04.06.2023 в 16:46, iskgip сказал:
а какая цена м2 утепления фасада пенопластом?
Доброго вечора! я буду не оригінальний, якщо буду проводити паралельні розклади з Е-ресурсом "Работніки"...тому, якщо маєте в руках калькулятор - будемо рахувати...перед цим, ви повинні знати, що утепляються стіни фасаду (м2) і утепляються пройоми вікон і дверей, які рахуються в метрах погонних (відкоси)...але, незалежно від двох складових, я даю вам оптимальні цифри в орієнтації по витратах по утепленню будинку....беріть площу стін свого будинку (не викидайте площу пройомів), множте на 1400 грн = будете мати орієнтовні витрати на утеплення фасаду....це роботи+матеріали (Вартекс. Ка
Добрый день!Какова будет стоимость по фасаду?Общ S 221м,газобетон,2эт.проемы 30кв.м,откосы 55м.п.,утепляем только откосы ЭППСом,по стенам -грунт глуб.проникновения,армировка сеткой 160гр/м,кварц-грунт,сиконовый брашек заколерованный,..отдельно стоимость кв.м работы и общая сумма с материалами(ориентировочно  грунт и штукатурка Kabe Farbe)
 P.S.все тоже тоже самое только штукатурка Травертин...Спасибо.
12 часов назад, deemage сказал:
а так працюють... дуже швидкі. Фантастична бригада. Дякую!
дякую!!!
9 часов назад, Takeshi сказал:
Доброго вечора! Давайте обговоримо техзавдання - 190 м2/55 м пог....товщина стіни (при любому розкладі, навіть при товщині 400 мм - потрібно утепляти, якщо не все, то кути обовязково), ЕППС - бажано замінити на ПСБ, 35 плотності, геопривязка - Одеса....а, в Одесі, все може бути по цінах (жартую)....в Одесу не поїдемо, точно....по цінах - беріть Работнікі, відкидайте етап утеплення 150/200 грн м2 - будете мати первинний результат....
Спасибо за ответ,все понял,стены таки да 40см,дом теплый,утеплять не вижу смысла,чем больше слоев тем больше геммороя в будущем😁
6 часов назад, Takeshi сказал:
У меня 375 мм , плотность 400. Пересмотрел много видео, тоже пришёл к выводу что утеплять смысла нет. Главное холодный чердак ( если он есть) утеплить. Сейчас ребята закончили делать фасадную штукатурку, без утепления.
В 02.07.2023 в 21:14, vadim240283 сказал:
хлопці, доброго вечора! мені імпонує той факт, що ви переконали себе в тому, що витрати по оздобленню фасадів будинків потрбно звести до оптимальних витрат... я вас, цілком підтримую...але, повторююю, - кути будинку - утепліть, якщо загальний фасад не буде утеплятись.... це пункт а) пункт Б) - так, тепловтрати рухаються через вікна, двері, стелю...і,якщо дах будинку не має прямих контактів до кімнат, примиіщень будинку - для чого утепляти дах будинку??? на кранй случай - тепловізор, і все точки налд і будуть розставлені....
Газобетон Аэрок- 400/400мм,из нутри- 2см воздушной прослойки +2см фальшбрус -2-ой эт.,на первом эт.,район лестницы тот же фальшбрус 25%,остальные стены пробковые обои,кухня,ванна-плитка,чердак холодный....исходил из опыта страдальцев..с многими общался  у кого он утеплен или мансарда-течь,грибок,сырость,а обнаружить без полной разборки не реально,на холодном все на виду,и место протечки видно и устранить копейки,в крайнем случае не накапливается влага,просто испаряется ...у всех домов  старой постройки у нас и особенно в Европе в основном  холодные..
таки, да (Одесса)... а, загалом, в оптимизації своїх планів, ідей - кордони відсутні
17 часов назад, Takeshi сказал:
Только что, Сергей Васильков сказал:
ДЯКУЮ! за позицію і активність в темі!!!
Процес рухається....утеплення, вата 50 мм, матеріали - Вартес, Фарбе-Кабе
  • 8 місяців потому...
2023 рік - декоративні елементи, без утеплення, матеріали Вартекс
Добрий день! Добавив фото (2023) до своєї сторінки...не знаю, як буде проходити будівельний сезон 2024, війна вносить дуже негативні корективи... але, життя не зупинити, віримо в ЗСУ, і налаштовуємся на оптимістичний лад... звертайтесь, при потребі
  • 3 місяці потому...
Доброго всім, здоровя! І, шо сказати, як кажуть в Одесі? Всім добра і процветания!!! Нас не зламати, життя не зупинити...Сезон 2024 розпочався, в процесі, фото - по закінченню обєктів!!!
Всім вітання! пишу деклатиривне повідомлення, що 2024 рік закінчуєтьсЯ....фасад/РОБОТА/задоволення - - від замовника....фото - покажу...все дуже стисло...війна не дає бути вільними
