Victoria k Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Виктория, обратите внимание на делюкс, (ссылка устарела) можно установить как на стену так и прикрутить к навесному шкафу, я себе так и сделал. Позволяет направлять свет как удобно, был поражен мгновенным ярким светом и самый главный плюс в три раза дешевле филипса или других светильников например с линии света, размеры на любой вкус, можно последовательно подключить несколько, а светодиодная подсветка нервно курит в стороне по освещению поверхности. Я тоже думаю, что это не плохой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zasmine Опубліковано: 19 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста хватит ли света от встроенных точечных светильников с энергосберегайками для освещения столешницы на кухне, если высота потолков 3 м, в столешница 90 см от пола? Т.е. расстояние от светильника до рабочей поверхности около 2 метров. Кухня без верхних ящиков, только нижние. И какой тип цоколя нужно искать для установки энергосберегаек, желательно с максимальной светоотдачей, что бы нормально осветить рабочую поверхность. Еще стоит вопрос чем освещать рабочую зону, где есть навесные шкафы. Планировала там под ними подсветку сделать, но какую, чтоб было мало заметно. Еще есть особенность: стол обеденный напротив этой зоны и расположен в 5-6 метрах от подсветки. Надо, чтобы свет от кухонной подсветки не светил в глаза сидящему за столом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста хватит ли света от встроенных точечных светильников с энергосберегайками для освещения столешницы на кухне, если высота потолков 3 м, в столешница 90 см от пола? Т.е. расстояние от светильника до рабочей поверхности около 2 метров. Кухня без верхних ящиков, только нижние. И какой тип цоколя нужно искать для установки энергосберегаек, желательно с максимальной светоотдачей, что бы нормально осветить рабочую поверхность. Еще стоит вопрос чем освещать рабочую зону, где есть навесные шкафы. Планировала там под ними подсветку сделать, но какую, чтоб было мало заметно. Еще есть особенность: стол обеденный напротив этой зоны и расположен в 5-6 метрах от подсветки. Надо, чтобы свет от кухонной подсветки не светил в глаза сидящему за столом. Вот тут Вы самое главное не указали - какая мощность и к-ство светильников планируется? И энергосберегайки в Вашем понимании - это что? В зависимости от вида лампочки будете и подбирать цоколь. По поводу подсветки раб.поверхности.. лету+профиль(сверху уже указывали многие про это), только профиль наверное квадратный берите, чтобы бортики были, и если сидеть рядом и глядеть на шкафчики ваши, источник света никак не попадал в поле зрения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Берёте врезной профиль, с матовым стеклом. Светодиодную ленту к примеру 5050/60, блок питания (подбирается по мощности ленты) и делаете светильник. Цены можно увидеть у меня на сайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zasmine Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Вот тут Вы самое главное не указали - какая мощность и к-ство светильников планируется? И энергосберегайки в Вашем понимании - это что? В зависимости от вида лампочки будете и подбирать цоколь. По поводу подсветки раб.поверхности.. лету+профиль(сверху уже указывали многие про это), только профиль наверное квадратный берите, чтобы бортики были, и если сидеть рядом и глядеть на шкафчики ваши, источник света никак не попадал в поле зрения вопрос номер два нашел свой ответ. спасибо. по поводу кол-ва ламп - 3 шт на 2,3 м столешницы. энергосберегайки это мной примерно такое имелось в виду: www.lampa.kiev.ua/katalog/57241.html (ссылка устарела) для установки в светильники такого плана: www.lampa.kiev.ua/katalog/38496.html я рассчитывала выбрать светильник поддерживающий установку галогенок и альтернативного варианта с меньшим энергопотреблением. но рассмотрю любые врезные варианты в гипсокартонный потолок, потому что пока дырки не сделаны. Собственно на данном этапе мне необходимо выбрать и закупить светильники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 www.lampa.kiev.ua/katalog/57241.html (ссылка устарела) Мало дадут света. Спросите у Михаила engeneer такие лампочки как на фото. Потребление Вт. А света даст больше. Я их когда то в гостинеце устанавливал, вместо тех, что Вы указали. Света больше, да и экономия. Сейчас я их беру только под конкретный обькт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 Хотя этот производитель у Вас в городе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
astrolog Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 В зависимости от того, какой мощности поставите ленту. У нас тоже в основном для подсветки кухни используют ленту и профиль угловой скругленный. Чаще всего с полуматовым рассеивателем. В зависимости от бюджета, можно выбирать разный вид светодиодной подсветки: *Точечные светильники(+корпус+трансформатор) или даунлайты(более мощные) *ленту+профиль+трансформатор *лампы Т8 - самый дешевый вариант, но внешне выглядит не очень Если можно вопрос! А почему практически все поставщики осветительного оборудования везде пишут трансформатор для светодиодов вместо блок питания ведь диод - полупроводник который как известно работает не от переменного тока, а от постоянного, следовательно напряжение необходимо не просто понизить на 12 или 24 (трансформатор) но и выпрямить (трансформатор + выпрямитель = блок питания). Так как правильней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 блок питания везде пишут трансформатор Кто пишет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
astrolog Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Кто пишет? да, у вас все верно, простите не заметил)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalia2013 Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Уважаемые форумчане, помогите с выбором подсветки рабочей поверхности на кухне. Хочется что-то удобное и оригинальное, если это возможно именно для таких светильников. И еще, не очень хочется "ковырять" кафель... Может вы видели как монтируют точечные светильники на крыше(козырьке) кухни? Так вот то же самое можно сделать с верхними ящиками - вмонтировать точечный светильник в их дно. Если сомневаетесь - посмотрите технологию монтажа.cottage.com.ua/article/340 Они элементарно устанавливаются своими руками. Пример в фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalia2013 Опубліковано: 6 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2013 Фото примера добавляю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Может вы видели как монтируют точечные светильники на крыше(козырьке) кухни? Так вот то же самое можно сделать с верхними ящиками - вмонтировать точечный светильник в их дно. Если сомневаетесь - посмотрите технологию монтажа.cottage.com.ua/article/340 Они элементарно устанавливаются своими руками. Пример в фото На фото - накладной светильник с точечными источниками. Козырек, обычно, делается из толстого ДСП или из обычного ДСП 16 мм с высоким плинтусом, сверху - пустота, в которой размещается светильник. Козырек при этом прорезан насквозь. Если прорезать насквозь дно шкафчика, им будет неудобно пользоваться, потому, обычно, используют накладные светильники. Глубина точечного светильника под галогеновую/светодиодную лампу MR16 - 50 мм и более. Мебельный светильник под капсульную галогенку G4 по толщине примерно равен листу ДСП, но толку с него мало - рабочую поверхность не осветит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 А хто підкаже де і по якій ціні можна глянути і можливо купити такі світильники ? varix-trade.ru/catalog/25/202/ вони монтуються замість дна верхнього шкафа і зроблені з алюмінія. IMHO найкращий варіант з точки зору естетики. в ідеалі ще і LED замість люмінісцентних. швидке гугління в українському гуглі результатів не дало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Марэлька Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Подскажите , пож-та, где такое или подобное можно купить в Украине? www.eurogroupp.ru/catalog/hera/pod-polkami/svetilnik-futura-plus-r/futura-plus-r-lyuminisczentnyij varix-trade.ru/catalog/22/161/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 У меня вопрос нуба. А можно ли подключать к диодам диммеры? Чтобы контролировать яркость. Например при готовке включить максимум, (диоды должны иметь запас по мощности), а потом уже на вечер установить яркость на минимум для подсветки периметра кухни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 У меня вопрос нуба. А можно ли подключать к диодам диммеры? Чтобы контролировать яркость. Например при готовке включить максимум, (диоды должны иметь запас по мощности), а потом уже на вечер установить яркость на минимум для подсветки периметра кухни?Можно. Диммер врезается между блоком питания и лентой. Важно не превысить мощность, иначе долго не прослужит. Если надо, можно изготовить подобный диммер в корпусе любого поворотного диммера (ABB, Legrand, Gira, etc.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
