Интересный домик в Чабанах
XL.pro
Вернемся к стяжке.
1. В ЭППС ввинчиваются болты, выставленные по лазерному уровню.
2. Пол устилается первым слоем стяжки, порядка 3-4 см. Заметьте, стяжка сухая, по ней можно ходить и она почти не пристает к обуви!!!
3. В толщину стяжки укладывается сетка с нахлестом 20-30 см.
На трубы ТП сетка не укладывается, только в толщину стяжки.
4. Повторно плоскость (болты) проверяется лазерным уровнем, поскольку под весом первого слоя стяжки ЭППС проседает неравномерно.
В качестве маяков Василий использует UD профили для гипсокартонных работ. Они одеваются на болты и по ним правилом равняется плоскость.
5. Второй слой стяжки более жидкий, НО посмотрите в ведра - цементный раствор не течет (воды все равно мало)!!!! ЭТО ВАЖНО!!!
  • Лайк 9
6. Болты выкручиваются сразу. Так называемые "следы от профилей" заливаются раствором, причем раствора добавляется и появляются небольшие горбы! Лучше горбы, чем ямы.
7. После 5-7 часов высыхания стяжку ровняют правилом. С помощью лазерного уровня и рулетки проверяют плоскость пола. Видимые дефекты: горбы, неровности срезают острой стороной правила. На фото № 8 видны мокрые и сухие места. Мокрые места - это следы от срезанной стяжки. С комнаты 18-20 кв.м. срезается порядка 1 ведра раствора!!!
8. Стяжку укрывают клеенкой, чтобы она высыхала как можно дольше! Срок высыхания почти 1 месяц.
9. Стяжку нельзя поливать ни под каким "соусом" :D. Воды нужно использовать как можно меньше.
  • Лайк 7
Мальчики и девочки, ну на кой сдались эти холивары и трубочках и краниках? :)
Вот какой из этого всего вселенский смысл, если в общей сумме эти абсолютно ненужные вещи, без которых всякий нормальный застройщик может обойтись, но которому всегда их напаривает злой сантехник, стоят аж 2000...300 грн на один радиатор, а дорогущий комплект кранов на сушку аж тыщу грн...
Как поднять вой, что вот а почему инсталяция без пневмослива, чо кнопка не отвечает высоким стандартам качества - так не, никак ... а трубочки да - это важно.
Ах, забыл - давайте подискутируем на тему ненужности балансиров в котельной. По стоимости они дадут фору трубочкам и краникам вместе взятым :)
Зацепим заодно насосы - ну зачем там эти квазичастотники. Православный застройщик не должен иметь насосов, не в чугунном корпусе и не выдерживающих прямого попадания кирпича. Это оскорбляет чувства правильных монтажников и сеет смуту в рядах.
получилась бы прекрасная дискуссия с экономическим обоснованием и прочими премудростями, но явно не для этой темы..
Внесу уточнение в пункт №9-воды нужно использовать как можно меньше в процессе замеса и заливки стяжки,а вот при наборе прочности стяжки водичка наш первый друг,недаром процесс образования цементного камня так и называется-"гидратация".Поэтому я и залил перед отъездом весь Ваш дом водой да ещё и плёночкой укрыл,чтоб быстро не высыхала.Кстати,советую Вам на днях повторить эту процедуру,как минимум в самых сухих комнатах,начиная с летней кухни,ведра по 2-3 на комнату.
Я еще не был на объекте со времени Вашего отъезда, так что о поливе дома водой не знал:) ... Назначение пленки понятно - чтобы стяжка дольше сохла.
Я готов отдать десятку зелени за такой котел прямо сейчас :D
Что я еще не то сказал?! Расскажите ...
Котел, потребляющий в 10 раз меньше газа при прочих равных условиях - бесценен! :)
Ай, Вы не правильно поняли ... "10 раз" - утрируете очень.
"Взять тот же котел, если он будет потреблять на порядок меньше природного газа, чем обычные котлы, если в эксплуатации не будет выходить из строя, долго прослужит и пр.... то конечно я не пожалею ни копейки потраченных на него денег."
Имелось ввиду сравнение между конденсационным и обычным котлом))). Я еще осенью остановился на конденсатнике. Очень долго не мог определиться напольный/настенный, ведь разница в цене прилична - 700 у.е.
А расскажите своими словами как вы поняли отличие этого котла от например настенника, что заставило Вас переплатить за него. В чем для Вас выражается его преимущество?
Мне для себя интересно какие аргументы реально влияют на выбор этого котла заказчиками.. Ведь просто слова "надежней" ценою в 700 уе явно хватает не всем чтобы сделать выбор.
Это не я утрирую ;) Порядок - это и есть 10 раз :)
Хотя бы потому, что у этого напольного котла гораздо больше теплообменник, то есть рассчитан на нагрев большого количества воды
Потребление электричества в 2 раза меньше от настенного
Я и насосы в котельную попросил выбрать с наименьшим потребление электричества
Не хочется разводить дебаты в своей ветке,
дебаты здесь не при чем, я же не для поспорить с вами спросил, а чтобы понять ваши мысли в момент выбора, так сказать залезть в глову покупателя этого котла. Это чисто профессиональное.
Но думаю и многим потенциальным покупателям интересно будет услышать мнение купившего.
Сергей, я имел ввиду спор не с Вами ...
Не каждый может себе позволить приобрести краники, не говоря уже о котле ))Стоил бы он 1-2 тыс.у.е. было бы интересно всем.
Мощности мне бы хватило и 26 кВт, но среди конденсатников Вайлант таких котлов нет, поэтому взял 28 кВт. Как-то так.
Игорь, сейчас "покусаю" .... Может на Вас жара так подействовала ...
У МАСТЕРКА СРЕДНЕРЫНОЧНАЯ ЦЕНА!
Я бы с удовольствием пригласил бы его на штукатурные работы, но он был занят.
Я ни с кем на форуме цены на работы ещё не обсуждал, поэтому высказываю своё мнение исключительно как о мастере, тем более, что с Мастерком я встречался на своём объекте с целью общего консультирования.
Вот опять сижу и опровергаю выпады Игорь&Ира
Может мне на недельку-другую забаниться в Вашей теме? :)
Если бюджет по ОВК у каждого застройщика индивидуален (хотя минимальный порог присутствует), то на стяжку цены приблизительно одинаковые (работы и материалы). И когда Вы начинаете подшучивать, мол испольнитель дорогой, цемент дорогой ... то так и хочется ответить, если нету денег, может не нужно строиться?!
Надо понимать, что строительство дома - не покупка квартиры, где есть газ/свет/вода (делай внутренний ремонт и живи), это большие капиталовложения. А лепить лишь бы что "из говна и палок" (цитата Муравы :)) не имеет никакого смысла.
Либо быть "самоделкиным", как Игореха, опять же, для этого нужны: знания в строительстве (Игорь строит не первый дом в своей жизни), лояльная работа (где можно отлучаться в рабочее время), немалое здоровье (не каждый человек физически осилит большую часть работ), и самое главное -сделать строительство дома приоритетом №1 на n-количество лет.
P.S. А баниться или нет решать только Вам)))
Я не филолог, но тыкните мне пальцем, где в фразе:
У Вас "козырный" подбор Мастеров.
идёт речь о дорогих исполнителях? У человека на форуме репутация и титулы под аватаркой - вот он и "козырный".
С цементом это вообще не по адресу.
Насчёт "строиться - не строиться", так на форуме с обеих сторон хватает представителей разного ценового диапазона.
А лепить лишь бы что "из говна и палок" (цитата Муравы) не имеет никакого смысла.
Это решать желающему строиться.
Где-то я его понимаю.
Он такой же "козырный", как и Вы, как и я)))) :beer:
На первом этаже, где хватает запаса высоты для установки трапа у уровень пола, стяжка под душевую кабину (с разуклонкой пола) заливалась в один уровень с ванной комнатой . Чтобы не повредить трубы ТП при установке душевой кабины, на них положил п-образные профиля.
На втором этаже, высоты для установки трапа не хватало, поэтому стяжка заливалась в один уровень по всей ванной комнате и для установки душевой кабины будет дополнительно сооружаться бортик высотой 4-7 см (еще не решил какой).
Исправился в п.9 о стяжке.
После "заливки" стяжки дома, ее смачивают водой (я ошибался, думая что только бетон нужно поливать), первый раз (не знал) ребята смочили в среду, второй раз - мы на выходных...
не проще было заказать ребят с машинной стяжкой? там смесь практически "дэгидрированная" получается и сохнет за 2 дня
Согласен, в машинной стяжке смесь полусухая, но:
1. Полусухую стяжку тяжелее сделать ровной, особенно когда она делается не на твердом основании (ПК, монолит), а на мягком (ЭППС, пенопласт).
2. Пускай меня поправят, но при стандартной толщине стяжки в 7 см, плотность полусухой стяжки составляет 1-2 см, остальные 5-6 см - как рыхлый песок. Чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность. У меня больше половины дома занимают ТП, они будут работать более эффективно с обычной (классической) стяжкой.
Ради справедливости скажу, машинная стяжка имеет ряд преимуществ:
- скорость заливки (в разы быстрее);
- стоимость (материалы + работы) ниже, особенно на больших площадях (от 100-120 кв.м.).
P.S. Самое важное в стяжке - человеческий фактор, испортить можно абсолютно все!
неет, там отработанная технология. Масса армируется фиброй или перед заливкой укладывается армирующая металическая сетка - кто как любит. По эппс 35-й плотности можно хоть со слоном в обнимку прыгать - ни на что это не влияет. Материал одинаковый по консистенции по всей толщине - смотрел на срезе.
По поводу кривизны - возможно. Тут какие руки попадуться. Но в реальной жизни 1 см клея для плитки выравнивает все неровности.
Ну то такое - залили и залили вручную.
Но плотность разная. Хотя у Вас малая площадь ТП, так что разницы особой нет.
Змінено користувачем XL.pro
У человека на форуме репутация и титулы под аватаркой - вот он и "козырный"..
Нету у меня титулов, отобрали.
Люстрировали :lol:. Это теперь модно и в духе времени.
Прийдется начинать все сначала.
О напольном покрытии.
По всему дому полы залиты в один уровень.
Под ТП планируется плитка , в остальных помещениях - ламинат.
Толщина плитки 0,8см + 0,4см клей = 1,2см
Толщина ламината 0,8см + 0,3-0,4 см подкадка = 1,2см
Еще рассматривал варианты, такие как:
- паркетная доска, она не подошла потому, что за несколько лет теряет внешний вид (тонкий слой шпона стирается от механических нагрузок);
- паркет стоит дорого (сам паркет, фанера, хорошие клея и лаки + работа), его легко повредить (видны вмятины, царапины), зависит от влажности ... Называется, уложить дорогое покрытие, а потом над ним "трястись", НО при наличии финансов, почему бы и нет)))
Здравствуйте, Наливные полы не рассматривали? В определенных дизайнерских решениях смотрятся отлично. Учитывая Ваше стремление к приктичности - решение из разряда "взула и забула", которое разумно в тандеме с теплыми полами.
Раз уж тема - " интересный дом..." то и полы должны быть из разряда не рядовых.
