Stroim DOM Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Друзья, какие минуса у уличных/входных шпонированных дверей из ясеня? Кто их уже эксплуатировал и чем-то не доволен ими? Не тяжёлые ли они для газобетона, если проём 1060*2100? Вообщем конструктивная критика приветствуется! Заранее благодарен за советы и напутствия ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dverka Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Металлические шпонированные двери предназначены для установки в многоквартирных домах. В коттедж их ставить категорически нельзя. Яхтенная фанера и дубовый обклад - это можно. Пленку Винорит - это можно. Металл окрашенный - это можно. Все остальное - деньги на дождь и солнце. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Обязательно наличие навеса над дверью, чтобы не попадали атмосферные осадки на дверь. Входная деревянная дверь должна быть теплая, не менее 70 мм ширина. Мы при изготовлении таких дверей в филенки закладываем утеплитель. Особое внимание для Ваших размеров двери нужно уделить выбору дверных петель, что бы дверь не просела со временем. Я бы посоветовала сделать двухстворчатую дверь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 12 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 А если есть козырёк? Козырёк у меня над дверями есть. Солнце и дождь не попадут. Вот думаю между виноритом и шпоном.. Добавлено через 3 минуты 3 петли нужно будет делать? Для моего размера, думаете лучше двустворчатую делать? Думал одну дверь на 3 петлях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 В двери на предыдущем фото ширина 1100 мм (ширина рабочей створки 800 мм, а вспомогательной - 300мм). Вспомогательная створка в вехрней и нижней точке примыкания створок фиксируется шпингалетами и открывается только при необходимости. В рабочей и вспомогательной створке предусмотрено двухконтурное уплотнение. Входная дверь тяжелая, и поэтому необходимо на каждую створку не менее 3 петель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aki Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 А если есть козырёк? Козырёк у меня над дверями есть. Солнце и дождь не попадут. Вот думаю между виноритом и шпоном.. Добавлено через 3 минуты 3 петли нужно будет делать? Для моего размера, думаете лучше двустворчатую делать? Думал одну дверь на 3 петлях. Если двери металлические с накладками - 3 петли на опорном подшипнике однозначно. При вашей ширине проема нет необходимости в двухстворчатой двери, да и одностворчатая дверь будет ЛУЧШЕ чем двухстворчатая по двум причинам: первая причина - взломостойкость, вторая - теплоизоляция. МДФ под Виноритом прекрасно стоит и на солнце и на дожде, шпон солнца тоже не боится и если он покрыт нормальным лаком то и воды тоже. Так как у вас есть защита от солнца и воды - подойдут оба варианта, винорит будет дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
