мастерок Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 щебень нельзя. можно на грантосеве 100% даже не мытом, "пыль" это тот же песок в принципе, но тяжело добиться ровной поверхности, отсев не дает... под самовыравнивающие то что надо... сетка под трубой практически не работает, т.к. она находится под раствором, сетка над трубой - очень тяжело работать, по ней ходить надо, поэтому ее лучше укладывать в процессе... основное в трещинах это качество раствора и его густота, поэтому слухаемся мастерка по процессу и все будет ок и без сетки... не забываем про термо(усадочные) швы! Кстати,небольшой ньюанс-я всегда,когда тяну правилом,руками поднимаю сетку в средний слой раствора.Делов то-ерунда,а на душе-спокойнее.Где то даже фотка с последней заливки есть-слой 9 см без труб ТП и сетка подорвана.Конечно такой слой и без сетки сойдёт,но у заказчиков осталось много кладочной-всю утопил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Ребята, как делаете деформационные швы на больших площадях, если финишное покрытие плитка или мрамор? Понятно, что сделать деформационный шов в стяжке не проблема. Проблемы начинаются когда надо облицевать пол и продублировать швы в плитке так чтобы они не бросались в глаза. Можно на стадии стяжки подгадать швы так чтобы они совпали со швами на плитке. Но если плитка не куплена подгадать будет нереально. Купить плитку заранее тоже не вариант. Потом эта плитка будет "болтаться" по всему объекту пока не придет ее время. Может есть какие-нибудь симпатичные профиля или накладки? Или все же облицовка с подрезкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Ребята, как делаете деформационные швы на больших площадях, если финишное покрытие плитка или мрамор? Подпишусь. Интересно послушать. Вы же о теплых полах, не о наружных террасах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Можно на стадии стяжки подгадать швы так чтобы они совпали со швами на плитке. Думаю нормальный архитектор,дизайнер и Проект решает эти вопросы+ визуализация + надзор!Разбиваются оси и строителю всё ясно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Вы же о теплых полах, не о наружных террасах? Да. Больше волнуют деформационные швы на теплых полах. На террасах и плоских кровлях подрезка плитки не так "бьет" по глазам. ИМХО. нормальный дизайнер и Проект решает эти воросы+ визуализация + надзор! Сомневаюсь. Скорее 50/50 что это поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 А никак...Я этот вопрос неоднократно поднимал на форуме и никто однозначного ответа не знает.Так что делаю швы там,где считаю нужным.Один из последних примеров-домик Евгения из Белгородки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99562&page=15 ,как видно на фото-диагональная укладка плитки.Помещение достаточно большое,Мурава намотал 3 контура-хрен что там придумаешь,просто швы между контурами сделал и всё.А дальше-эластичный клей для ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 (змінено) А почему нельзя ее немного подорвать в ... Кстати,небольшой ньюанс-я всегда,когда тяну правилом,руками поднимаю сетку в средний слой раствора. это слова мастера или...? я говорил про сетку под трубой. как вы это себе представляете подорвать сетку с трубой? покажите? а если в процессе подрыва труба будет у самой поверхности? в обычной стяжке без тп так и делается - сетку надо подорвать. Змінено 20 лютого 2013 користувачем biz-kiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Подпишусь. Интересно послушать. Вы же о теплых полах, не о наружных террасах? есть пару вариантов 1. не делаем швы... предупреждаю заказчика, объясняю про возможные последствия - он принимает решение. на фото нету швов. Второй сезон полет нормальный. стоит ауратон на управлении, котел периодически вырубается на пару дней, полы успевают остыть. 14см бетона + см17 и бесшовная китайская плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 2. делаем рисунки с вставками из фриза со швами и тд 3. потолще шов. заполняем затиркой пластичной се 40 или аналогами получше. 4. делаем швы и закрываем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Ну так само собой разумеется,что никто нижнюю сетку не дёргает.А вот если совпал каким то чудом деформационный шов с плиточным,то именно для этого силиконы есть окрашенные у Церезита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Да. Больше волнуют деформационные швы на теплых полах. На террасах и плоских кровлях подрезка плитки не так "бьет" по глазам. ИМХО. Воот. Услышав мнение практиков. Теперь могу и я. Я не любитель теплых полов. Я люблю под ногами холодную плитку. На сколько я знаю температура ТП не должна быть выше 23-25 С. Летом пол возможно и холоднее. Ну...21-23С. Получается достаточно стабильная температура. Хотя возможно есть какие-то пиковые технологические прогревы .... Не знаю. Но думаю не более 30С. Это не террасы, где температура прыгает -30....+70. Поэтому, как мне кажется, дело в демпфере между стяжкой и плиткой. То есть в клее. Эластичные клеи позволяют стяжке шевелиться при этом не передавать (или максимально их уменьшать) эти подвижки слой плитки. Движение гасится между слоями самого клея. И если с такой задачей справляется "дубоватый" СМ17, который готовится на воде, то можно применить суперэластичные 2-компонентные клеи для плитки. Там сухая смесь затворяется не водой , а латексным эластификатором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 20 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 У меня в комнате ТП площадью 48 квадратов без всяких деф.швов. Плитка уложена на Экономикс эластик. На ночь отключаю отопление - люблю, когда пол именно теплый, а если не отключать хоть на ночь, то при теплом полу температура в доме будет знатно выше 23, что мне уже очень не комфортно. Так что у меня и площадь большая бех швов, и клей один из самых дешевых для теплых полов, и перепады температуры - но ТТТ, третий сезон нигде ничего не трещит и не отпадает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 это слова мастера или...? я говорил про сетку под трубой. как вы это себе представляете подорвать сетку с трубой? покажите? а если в процессе подрыва труба будет у самой поверхности? в обычной стяжке без тп так и делается - сетку надо подорвать. Что вам показать? И самое главное как показать? Лично я подрываю сетку с тубой и все ОК. Вот на этом фото видно слева внизу, что между сеткой и ЭППС есть просвет, так как та сетка которая в стяжке уже подорвана, а эту я по ходу еще подорву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 а эту я по ходу еще подорву. А как с маяками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 А как с маяками? Это точно та же комната, что и на предыдущем фото. (ссылка на изображение устарела) Наверное с маяками все нормально. Я бы мог показать, как это делать, хотя мастер меня бы наверное понял. А как это рассказать.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
