Чи має право на існування такий варіант цокольного вузла?
vadim s
Підскажіть чи має право на існування такий варіант цокольного вузла?
Коротко про майбутнє будівництво. Ділянка 0,15 г. в селі Требухів. Після попереднього аналізу новобудов які знаходяться в радіусі 200 метрів, та опитування сусідів "старожилів" встановлено,що більшість новобудов зведені на плитному фундаменті. Максимальний рівень УГВ близько 70см. Тому я майже на 100% впевнений, що мені доведеться заливати плиту.
Всім дякую і чекаю Ваших повідомлень, думок та критики
Цоколь.doc
Як на мене великий звіс газобетону 400мм.
Деякі виробники газобетону (точно читав про Ітонг) допускають звисання до 1/3 ширини блоку. В моєму випадку звисання 1/4 = 10 см. а 1/3 при ширині 40 см. = 13.3 см, тобто маємо певний запас.
В даному цокольному вузлі мене також турбує що перший ряд газобетону заходиться досить близько до землі чи не буде це проблемою для його водонасищення. Для боротьби з цим планую в пятні забудови підняти рівень ділянки на 40 см.
Які ще будуть думки.
так какой же грунт все таки?
Якщо мова йде про Требухів Броварського р-ну, то там таки дійсно високо РПВ. Грунти там перемінні, але в основному пісок. Хоча є місця де часті прошарки глинистих грунтів ( в центрі неподалік озера та в сторону Красилівки, там річечка невеличка).
писи. А ще там дуже красива дерев'яна церква, яка війну пережила
Близько 60 см. чорнозем, 20 см. жовта глина з домішками якихось камінчиків, далі до 130 см світла майже біла глина. Глибше не копав.
В принципі якісною гідроізоляцією можна вберегти від замочування. Але в реальністтю цього добитись доволі важко.
Чому важко?
А зачем вообще кирпич, если плита не заглубляется?
Кстати если чернозём, то его придётся заменить или заглубить плиту.
Чорнозем буде весь замінено на щебінь та пісок.
Всі з ким розмовляв в один голос говорять що потрібно трошки підняти газоблок над фундаментом тому що буде втягувати вологу.
первый ряд это который шириной 30? Я бы заменил на кирпич/бетон - всё равно утепляется + конструкция надёжнее
Перший ряд це - на малюнку 1. Цоколь з кирпича, бетону та ін. висотою 0,2 шириною 0,3м
Газобетон починається з другого ряду.
Я извиняюсь, шо не по теме - но подумайте о размещении (и конструкции) наружной канализации на этом этапе.
Если не пожадничать и залить плиту с гидрофобного бетона,то про "РПВ"можна не беспоеоится...
Дякую за слушне зауваження. Нажаль із за високого УГВ фундамент і каналізація це два самі проблемні моменти із за яких голова йде кругом.
Я вважаю що є кілька речей в житті на яких не можливо економити ФУНДАМЕНТ ОДНА ІЗ НИХ.
Во избежание неожиданностей, ведите кладку ГБ уже выше утепления пирога пола, коль уж остановились на этом материале.
И очень прав Корни. В Вашем случае проблемой будет не фундамент, и даже не первичный сбор стоков (решается герметичными емкостями), а сброс осветленных стоков, или доочищенной воды в почву. Ну или постоянная привязка к ассинизатору.
