Течёт дубовое ведро - как решить проблему?
April
Столкнулся с такой проблемой: течёт дубовое ведро в предбаннике сауны(которое используется для охлаждения после парилки). Брали в Эпицентре. Сразу как его повесил - оно сразу текло. Ну думаю, может надо его размочить хорошенько, чтоб дуб напитал влаги. Снял ведро, взял 2 кирпича на участке, привёз домой вёдро с кирпичами, набрал полную ванну воды, кирпичи кинул на дно ведра в качестве балласта. 4 дня ванна стояла набраная. Промыл ведро, проверил - не течёт. Щелей нет, вроде как всё нормально. Привёз в дом, повесил, набрал воды до половины - не течёт. Прошло пару недель, дошло дело до "побаниться", слил старую воду, помыл ведро, набираю новую - ёптель, опять течёт. И щели по бокам просвечиваются. Т.е. течёт уже не через дно (как раньше), а через боковины.
Что делать? Как правильно такие кадушки дубовые размачивать, чтоб не текли?
Ведро выглядит так:
Чего то тут не то.
У меня ведро полное круглый год. Перед началом сезона сливаю-мою и опять полное.
У нас было такое же ведро, дом вместе с ведром :Dуже продан. В новом доме ведро мы еще не покупали, но проблема такая у нас уже была, поэтому планирую купить ведро с вставкой из пластмассового ведра внутри, я такое видела в России. Если не найду такое здесь, то куплю тазик , подходящий по диаметру, обрежу края и вставлю! Как-то так! Может и вам пойти по такому пути?
April, ведро скорее всего было чем то пропитано и влагу для разбухания взяло слабо. Нужно держать дольше в воде, пока не разбухнет хорошо. Потом не сливать, после монтажа и оно разработается;) Но Рыжая подметила правильно, головняк еще тот, эти ведра. То сопли там заводятся то водоросли. Самый лучший вариант с пластиковым вкладышем. А это так баловство, я в Украине тоже не встречал с вкладышем, но мысли о вставке от отпилиного пластикового ведра уже тоже посещали.
Сделал такой комплект самостоятельно, ведро покупал на Юности. Когда долго стояло тоже начинало течь. Бывшее пластиковое ведро из под краски встало как родное. Теперь нет проблем.
Да, пластиковая вставка - хороший вариант. Но хочется же победить проблему:)) Пластик вставить - расписаться в бессилии перед природой:) Насчёт того, чтобы постоянно воду держать в ведре - тут выходит загвоздочка. Пока размачивал в ванной с кирпичами на дне - ведро было почти полностью погружено в воду. А когда повесил на место - оно максимум набирается чуть больше половины (до места крепления к шарнирам опрокидования). Т.е. там поплавок этот пластиковый запирает подачу воды в момент, когда ведро набрано чуть больше половины. И дальше никак. Получается, что даже если размочить хорошенько и повесить в рабочее положение - всё равно пол ведра только будет с водой, а верхняя часть будет рассыхаться. Может прутик этот железный (на конце которого поплавок) выгнуть руками, чтоб дать ведру набираться до краёв?
Там должен стоять другой механизм поплавковый, он полностью пластиковый и поплавок ходит по пластиковой направляющей. Стоит около 90грн кажется, стоит заменить.
Спасибо за совет! А где такой механизм можно купить, не подскажете? Может ссылочка есть на какой-либо из интернет-магазинов?
Поиск рулит. Они идут на унитазы, ну и на другие потребители также.
,,,,, . Может прутик этот железный (на конце которого поплавок) выгнуть руками, чтоб дать ведру набираться до краёв?
Естественно- этот "прутик" можно и выгнуть - можно и выкрутить в сторону . т.е уровень набора воды только им и регулируется -. К тому-же , по моим наблюдениям даже набранное наполовину( но не пустое !!) - дубовое ведро рассыхаться не будет , и если хоть раз в неделю им пользоваться - ничего там не заводиться .Немного коньячный оттенок воды - не в счёт .
... и если хоть раз в неделю им пользоваться - ничего там не заводиться .
Как нибудь щелкну ведро с трех-пяти дневным не использованием ;) Интересные там вещи заводятся, если таблетку хлора не кинуть ;)
Добавлено через 1 час 54 минуты
April, есть еще герметик для швов. Народ офуро мажет, что бы так же не текли. Если уж не получится раздать водой, то придется искать герметик и мазюкать :beer:
:) да ...... скажите пожалуйста а как определить что ведро действительно сделано из дуба..... .;)
так а смысл тогда в дубовом ведре? купите нержавейку и забудьте... если паритесь регулярно не сливаем, 2 мин потом помыть и слить... если редко - сливаем и заранее в воду чтобы набухло...
Добавлено через 56 секунд
значит ведро правильное ))
Добавлено через 54 секунды
хорошая мысль... есть такой для срубов "пермачинк"
А в чём смысл дубового ведра... Конструкция стационарная, подключена к водопроводу, чтобы её помыть, заранее в воду - головняка много.
А механизм наполнения каким боком?: там самый обычный поплавок от унитаза стоит. Ну будет польский или турецкий за 90 грн вместо 30-40 старой еще совковой разработки, что изменится?
Для большего наполнения действительно просто подогните рычаг, но не переусердствуйте - больше воды-больший вес ведра, видящего над головой.
Я пользуюсь таким ведром уже года 3 как минимум, если постоит без воды - течет, с водой - через неделю течи нет, но течь уходит не сразу, а постепенно, где-то примерно за неделю, поэтому сейчас постоянно с водой и проблема ушла. Наполнено где-то на 2/3. ИМХО, дерево все равно по капилярам натянет полное ведро или наполовину.
Пользуюсь раз в неделю, периодически мою, но никогда ни соплей, ни водорослей не наблюдалось, может вода нормальная.
Таким, что когда ведро опрокидывают и возвращают в обратное положение, то рычаг с поплавком хлопают по корпусу и клапану и со временем такой механизм разбалтывается и начинает течь. Тк на унитазе кроме уровня воды на него не действуют колебательные нагрузки. Не факт, что ведро с таким клапаном не будет течь вообще, тк производитель экономил даже на клапане.
[/url]i.gif
может пленкой закутовать, если не хотите держать воду до краев?
  • 7 років потому...
А может просто у проверенного производителя купить?
Я прикупил 3 изделия у Бонпоса.
Шайка на 20 литров текла 15 минут, затем перестала.
Вставлять в дубовые изделия пластик и прочую ерунду - отстой((((
