фундамент под термодом
7538
а от куда вы взяли что не будет дренажа и утепленной отмостки по периметру? мой дом легче кирпичного и он монолит....
то есть возвращаемся к тому, что советы Вам не нужны :-)
Ваш дом - Ваше решение
у Вас не фундамент, а полы по грунту, силы морозного пучения в помощь :)
спасибо:rolleyes:..а от куда морозное пучение?????какой совет от вас я пропустил? увеличить d- арматуры? толщину плиты? сократить размер очка арматурной сети?
прикалываетесь? скажите честно :-)
У Вас тяжелый дом, без геологии и расчетов - 30 см, двойная армировка, 12-ка, плиты льют только из высокомарочных бетонов от В25. Обязательно снимается плодородный слой грунта, заменяется на песочно-щебеночную подготовку и делается кольцевой дренаж.
Мне делали расчет плиты под термодом 9.5х8.5 (один этаж с мансардой). Результат -толщина плиты 250мм, двойное армирование 12мм с яцейкой 250х250. Бетон B25F100W4.
а какие у Вас грунты? рискну предположить, что песок
не забывайте что прения о фундаменте под термодом!
Это вам прораб посоветовал такой фундамент -плитный?.
Надо было делать ленточный фундамент... под термодом )))
а навіщо під термодом фундамент взагалі? чи не достатньо пятки з випусками арматури, розрахованої по тиску на грунт? стіни все-одно армовані. це ж монолітна структура, яка максимум може потонути ціляком:D
єдине - внутрішні стіни треба також заливати.
подошву делать надо...
под двухэтажный дом шириной где-то 500мм.
и толщиной в глубину промерзания?:o
