valent75 Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Доброго времени суток. Уважаемые спецы, подскажите, имеет ли смысл использование внутренней пароизоляционной ленты при монтаже МПО в доме из газоблока? Ведь насколько я знаю, ГБ является паропроницаемым материалом, и влага по-любому будет выходить из него наружу. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 При монтаже МПО организуется пароизоляция монтажного шва между окном и стеной изнутри помещения. Если материал стены обладает повышенной паропроницаемостью, стоит сделать паро-гидроизоляцию стены в месте примыкания окна, дабы исключить возможность попадания влаги в область монтажного шва 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 При монтаже МПО организуется пароизоляция монтажного шва между окном и стеной изнутри помещения. Если материал стены обладает повышенной паропроницаемостью, стоит сделать паро-гидроизоляцию стены в месте примыкания окна, дабы исключить возможность попадания влаги в область монтажного шва Нарисовать можете, что-то не понял ничего... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Рисунок не претендует на шедевральность, но суть примерно такая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Читайте про сами ленты.SAUDAL внутрен_пароизол_лента.docSAUDAL наружная_паропропусная лента.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Доброго времени суток. Уважаемые спецы, подскажите, имеет ли смысл использование внутренней пароизоляционной ленты при монтаже МПО в доме из газоблока? Ведь насколько я знаю, ГБ является паропроницаемым материалом, и влага по-любому будет выходить из него наружу. Спасибо. По моему мнению, для газобетона это лишнее. По крайней мере, наблюдение за частью доделанных, а частью не доделанных откосов показывает, что влага не скапливается и не конденсируется в районе швов вообще никак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 имеет ли смысл использование внутренней пароизоляционной ленты при монтаже МПО в доме из газоблока? Да! Тут-бы поставить многоточие и не мотивировать. Не забудьте прогрунтовать проем, причем "пожирней". Стандарты не дураки придумывают ( правда их потом за деньги принимат, но это не строительный вопрос). Стоимость материалов и работы не сильно ударят по бюджету. Добавлено через 1 минуту Нарисовать можете, что-то не понял ничего... на сайте в подписи посмотрите, САМ СНИМАЛ:D Выражаю глубокую благодарность форумчанке КатеринаШ за предоставленную возможность съемки и гостеприимство Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
