Флориан Опубліковано: 14 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2009 да.. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4949 У Вас велеколепный дом! Очень красивый и аккуратный. На Украине почему-то принято,чем больше дом тем лучше, делают заказы на строительство домов по 400-700 м.кв. На мой взгляд даже при на наличии денег,абсолютно безсмысленное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 (змінено) Блоки действительно красивые. Ну что можно сказать? Цена пенопласта также примерно в 3 раза отличается от пенополистирола. Так что как каждый определяется сам чем утепляться - пенопластом или экструдированным пенополистиролом, так же и при выборе термоблоков каждый волен делать, что захочет... Вот и я призадумался... Да вот еще вопрос - действительно ли не нужна будет сетка? И как я понимаю толщина стены 180-375 мм в бетоне, и плюс в полстироле - 12см или 18 см? Т.е. толщина стены будет от 300 до 555 мм? Я правильно посчитал??? Змінено 15 жовтня 2009 користувачем К.О.Д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 Блоки действительно красивые. Ну что можно сказать? Цена пенопласта также примерно в 3 раза отличается от пенополистирола. Так что как каждый определяется сам чем утепляться - пенопластом или экструдированным пенополистиролом, так же и при выборе термоблоков каждый волен делать, что захочет... Вот и я призадумался... Да вот еще вопрос - действительно ли не нужна будет сетка? И как я понимаю толщина стены 180-375 мм в бетоне, и плюс в полстироле - 12см или 18 см? Т.е. толщина стены будет от 300 до 555 мм? Я правильно посчитал??? Здравствуйте! Сетка не нужна, но скажу Вам честно, хоть это и не в нашу пользу, все-таки,как говорят :на всякий пожарный случай, она не помешает...стоит очень не дорого, и проблем с ней ни каких, и лишней не будет. По поводу тощины стен,Вы немного не правильно посчитали,ширина стены может быть 185 мм и 375 мм, это толщина всей полностью стены с полистиролом, регулируется металлическими скобами, а ширина заливки зависит от того,какой блок Вы захотите для постройки,либо две стенки по 6 см либо одна 6 см другая 12 см. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 Тогда чего то недопонял. Если вся стена 185 минус ППС 120 - эт чего? - бето толщиной 65 мм? не мало для несущей стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 (змінено) Тогда чего то недопонял. Если вся стена 185 минус ППС 120 - эт чего? - бето толщиной 65 мм? не мало для несущей стены? Смотря для какого дома,сколько будет нагрузки,...например гараж( просто первый при мер пришедший в голову)... но это не стандарт блока,стандартный,которые покупают на Украине это блок шириной 25 и 31 см,где толщина заливки бетона составляет 12 см,можете заказать скобы еще шире. Змінено 15 жовтня 2009 користувачем Флориан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 15 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2009 Смотря для какого дома,сколько будет нагрузки,...например гараж( просто первый при мер пришедший в голову)... но это не стандарт блока,стандартный,которые покупают на Украине это блок шириной 25 и 31 см,где толщина заливки бетона составляет 12 см,можете заказать скобы еще шире. А Вы задумались о строительстве дома? Вы в каком регионе находитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К.О.Д. Опубліковано: 18 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2009 Участок уже приобрел.. Вот потихоньку определяюсь - газобетон или термодом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 18 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2009 Участок уже приобрел.. Вот потихоньку определяюсь - газобетон или термодом Газобетон довольно не плохой материал, тоже простой в строительстве, мы строили дома из газоблока, "приятный" для строительства материал. Но мы столкнулись с проблемой,что он довольно холодный и его много нужно утеплять, иначе дом будет очень холоден. Вы все материалы тчательно изучите,но мой совет,главное не строить из кирпича! Если Вам интерестен еще один материал,можете посетить сайт www.hotblok.pl. Если у Вас возникнут вопросы по поводу данного материала,можете спрашивать,чем смогу,помогу. С таким материалом Вы можете совместить и форму газобетона(только там керамзитоблок) и термодом. С данных блоков строят термодом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buk Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 и какая цена этих блоков будет в киеве? понравился однако Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasyk Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Газобетон довольно не плохой материал, тоже простой в строительстве, мы строили дома из газоблока, "приятный" для строительства материал. Но мы столкнулись с проблемой,что он довольно холодный и его много нужно утеплять, иначе дом будет очень холоден. Вы все материалы тчательно изучите,но мой совет,главное не строить из кирпича! Если Вам интерестен еще один материал,можете посетить сайт www.hotblok.pl. Если у Вас возникнут вопросы по поводу данного материала,можете спрашивать,чем смогу,помогу. С таким материалом Вы можете совместить и форму газобетона(только там керамзитоблок) и термодом. С данных блоков строят термодом. Почему газобетон холодный, это теплый материал, может у Вас толщина не соответствуети параметрам, нужно 360 и выше и можно без утепления, также важна его плотность, для строительства жилого дома достаточно Д400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Почему газобетон холодный, это теплый материал, может у Вас толщина не соответствуети параметрам, нужно 360 и выше и можно без утепления, также важна его плотность, для строительства жилого дома достаточно Д400. Мы строили из блоков размерами 600*300*200 Д-400 Долго изучали его свойства до строительств, оказалось довольно не плохо, но на практике показало,что дом холодный. Так Вы этого не заметите, будете сильно топить и будет тепло, и Вы не подумаете,что он холодный,но это дорого,(много платить ежемесячно за отопление) гораздо дороже чем из ,хотя бы тех же термоблоков. Абсолютно две не сравнимые вещи. Я Вам честно говорю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 и какая цена этих блоков будет в киеве? понравился однако Вы имеете ввиду блоки Хот-блок? Его примерная цена на Украине будет около 70 грн один блок. Он очень теплый, его теплоизоляция достигает 0.15 Вт*м.кв*К! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buk Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 а где то в живую его можно потрогать-пощупать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 а где то в живую его можно потрогать-пощупать? К сожалению пока нет(ну разве что в Польше). Данная тематика только начинает продвигаться на украиский рынок, но к началу следующего года можно будет и потрогать и пощупать и даже построиться из данных блоков. Вы планируете строиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buk Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 да, на следующий год Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав60 Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 С чего Вы взяли,что я имею ввиду,что строится могут только богатые люди...Вы видимо не внимательно прочли...я же только написал Вам,что блоки у нас покупают даже очень не богатые люди.Даже пенсионеры. Ну а по поводу донецкого предприятия....ну Вы сравниваете абсолютно не сравнимые вещи....я уже где-то говорил,что данные блоки делают из сырья плохого качества китайского производства,нам оно не однократно предлогалось,что очень существенно снизило бы цену нашего блока,но мы не собираемся делать блоки из мусора,грубо говоря... а потом Вы удивляетесь от куда берутся болезни...у нас сырье с Неопором,оно дороже любого другого материала на 40%! Это качество, экологическая безопасность, безвреден материал.. я не делаю рекламу нам, я говорю вообще... за данный материал. По поводу Донецка,к нам не так давно обратилось предприятие Азовсталь,планируют строить какие-то помещения,хотят из наших блоков...ну не обращаются ведь ,хотя бы,к данному предприятию,сайт которого Вы указали, значи есть причины...Ну к примеру я забочусь о своем здоровье и ни когда в жизни не построил бы себе дом из блоков,о которых Вы мне говорите! Ну неможет быть такого,что-бы блок был более-менее нормального качества и стоил бы 20 грн!!! Это НЕ возможно!!! У нас себестоимость блока только одного материала выше вдвое! (блока 12 см) У нас прцент наценки ОЧЕНЬ маленький. Мы покупаем все только лишь проверенное и качественное,мы следим за своей репутацией,мы не предприятие однодневка,поэтому покупаем сырье очень высокого качества,от сюда и цена... Да,цена не в нашу пользу,по сравнению с другими,но у других качество и безопасность дома из их блоков НЕ в ихнюю пользу! Или Вы не согласны? Мы ни кого не заставляем покупать наши блоки...не хотите,дорого,стройте из других....как хотите,..но как говорят,я не на столько богат,что бы покупать дешевые вещи(кажется такая пословица у Вас есть),а то что я говорю преимущества наших блоков,так это правда. А не какое-либо хваставство. Как у вас говорят,тьфу-тьфу,хоть и не сезон,но пока покупателей хватает. За совет с фото большое спасибо! Попробую. Г-н Флориан! Откуда вы знаете из какого сырья мы делаем блоки? Почему вы решили что из китайского?А фирма BASF делает неопор только в Германии или может быть в Малайзии? Поверить в то что у вас покупают блоки даже пенсионеры можно, при условии если эти пенсионеры получают пенсии по 20 тыс укр. гринов.Почему ваш блок безопаснее нашего, ведь сырье тоже(графит в расчет не берем)?Вы говорите, что сырье дороже на 40%, а стоимость блока выше в 3 раза. Где-то на форуме вы говорили, что ваши блоки теплее украинских в 5 раз. Возьмем конкретный случай:термоблок донецкой фирмы с толщиной стенок по 60 мм и ваш термоблок с неопором такой же толщины. Насколько ваш теплее?Doc1.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Дискусия становится интересней!... Интересно, что ответит Флориан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Дискусия становится интересней!... Интересно, что ответит Флориан? Вы знаете, я спорить и что-то доказывать ни кому ни чего не буду. Раньше я всем отвечал,а в ответ слышал одни упреки,мол что блоки немецких производителей не могут быть лучше украиских, я уже говорил, не хотите покапать такие блоки, не покупайте, я разве кого-то заставляю???? У меня спрашивали,я отвечал. вступать в бесполезную дискуссию я не буду. Уважаемые производители украиских блоков,если Вам станет лучше,от того что я напишу,что Ваши блоки лучше, пожалуйста,ОНИ ЛУЧШЕ. Вам легче? Ну и слава Богу. (только вот мне теперь не приятно,потому что я написал не правду). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Флориан Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 да, на следующий год Если Вам интересно посмотреть на блоки Хот-блок, Вы можете оставить номер тел.по которому с Вами можно связаться на адрес isoplast-systems@i.ua и когда они появятся на Украине я Вам сообщу и Вы все увидите и пощупаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав60 Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Вы знаете, я спорить и что-то доказывать ни кому ни чего не буду. Раньше я всем отвечал,а в ответ слышал одни упреки,мол что блоки немецких производителей не могут быть лучше украиских, я уже говорил, не хотите покапать такие блоки, не покупайте, я разве кого-то заставляю???? У меня спрашивали,я отвечал. вступать в бесполезную дискуссию я не буду. Уважаемые производители украиских блоков,если Вам станет лучше,от того что я напишу,что Ваши блоки лучше, пожалуйста,ОНИ ЛУЧШЕ. Вам легче? Ну и слава Богу. (только вот мне теперь не приятно,потому что я написал не правду). Я с вами согласен. Не надо разводить дискуссии, спорить не о чем. Нужно прямо и конкретно отвечать на вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 24 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2009 Вот было бы интересно и полезно, если б кто-то незаангажированный провел сравнительное тестирование термоблоков от разных производителей. Тут то и открылась бы вся правда жизни... А так, каждый производитель хвалит свой товар, и это естественно, а как на самом деле обстоят дела - потребителю достаточно сложно разобраться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 27 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2009 Ни дискусии, ни ответов, видимо не будет... А жаль, интересно было б послушать! Вячеслав60, Вы что ль раскажите про ваши блоки поподробнее? из какого материала и прочее... Может быть фото с производства? Или со стройплощадки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anna Опубліковано: 27 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2009 Вы все материалы тчательно изучите,но мой совет,главное не строить из кирпича! А можно уточнить, чем вызвано данное заявление?... Против термодома ничего не имею - сами сейчас достраиваем дом из пенополистирольных блоков, но данная позиция мне совершенно не понятна. Чем не угодил вдруг кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 9 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2010 Ув. Флориан! ... Так что уважаемый если хотите продавать свои блоки сбрасывайте цену мой вам совет. А кто сказал что Флориан будет что то продавать? Я в разных ветках задавал вопрос куда ехать за блоками , купить хочу сие чудо - в ответ тишина. В Киеве было много "Элит" компаний , финал плачевен. Либо надо написать мол изучаем спрос, так я писал , что немцы привозили на выставку подобные блоки лет 5 назад. Видать что-то не пошло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ESS Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Здравствуйте. Я уже делал сообщение в теме Энергосберегающее строительство о том, что гр.Флориан никогда не был на данном сайте и имя ESS была создана менеджереми,которые под данными именами захотели сделать себе продажи. Я еще раз извиняюсь за данный инцидент. Спасибо за совет,о сбрасывании цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
