Адвокат Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть варианты недорого решения паркетной доски на теплый пол с водяным отоплением? Что то все мучаемся с выбором в детскую и спальню между плиткой и паркетной доской. Паркетная доска требуется специальная?. Буду очень признателен за ответы с конкретикой, может кто делал в последнее время? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Mik- Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Паркетную доску можно укладывать на теплые полы при соблюдении нижеперечисленных условий! Cистема подогрева представляет собой набор нагревательных элементов с теплой водой или электрических сопротивлений встраиваемых в черновой пол. Тип бетона и способ его укладки в сочетании с системой подогрева пола должны соответствовать указаниям поставщиков бетона и системы подогрева. Так как тепло должно распределяться равномерно по всей площади пола, нагревательные элементы, укладываемые на черновой пол, не могут помещаться непосредственно под паркетную доску. Систему подогрева необходимо включить не менее чем за 2 недели до укладки доски. Необходимо регулярно проветривать помещение. За 24 часа перед укладкой паркетной доски необходимо отключить систему подогрева пола или перевести на низкую температуру, около 18 С. Паркетная доска укладывается плавающим способом на подложку Tuplex, на ровное и сухое основание. В процессе укладки необходимо обеспечить технологический зазор между напольным покрытием и стеной, не менее 8мм. Зазоры перекрываются плинтусом и накладными элементами. После укладки паркетной доски необходимо плавно поднимать температуру пола, не более чем на 5 С в день. В процессе эксплуатации изменение температуры пола обязательно должно быть постепенным. Максимально допустимое значение температуры контакта составляет 27 С. Во время отопительного сезона необходимо контролировать влажность воздуха, если влажность воздуха ниже 40% необходимо применять увлажнитель воздуха. Если относительная влажность воздуха падает ниже 30%, это может привести к появлению щелей, растрескиванию и расслаиванию паркетной доски. На теплые полы не рекомендуется укладка паркетной доски из древесины бука, клена, ятобы, так как данные породы более восприимчивы к колебаниям влажности воздуха и температур. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 я бы добавил ... на паркетной доске должен быть значек для ТП ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полы и Двери Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Хорошо расписано, прям нечего добавить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 подскажите, есть комната, объединенная с лоджией, общая площадь 4,5*5. Из них лоджия 4,5*1,2. На полу бывшей лоджии устроен водяной теплый пол. Планировал уложить паркетную доску на всю комнату на клей, соединение шип-паз. Допустимо ли это? Или только плавающим способом нужно. Температуру на подачу планирую ставить 25-30, теплый пол в этом месте не для обогрева, а для комфорта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 подскажите, есть комната, объединенная с лоджией, общая площадь 4,5*5. Из них лоджия 4,5*1,2. На полу бывшей лоджии устроен водяной теплый пол. Планировал уложить паркетную доску на всю комнату на клей, соединение шип-паз. Допустимо ли это? Или только плавающим способом нужно. Температуру на подачу планирую ставить 25-30, теплый пол в этом месте не для обогрева, а для комфорта ау! подскажите, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 ау! подскажите, пожалуйста Может термо-древесина Вам поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 подскажите, есть комната, объединенная с лоджией, общая площадь 4,5*5. Из них лоджия 4,5*1,2. На полу бывшей лоджии устроен водяной теплый пол. Планировал уложить паркетную доску на всю комнату на клей, соединение шип-паз. Допустимо ли это? Или только плавающим способом нужно. Температуру на подачу планирую ставить 25-30, теплый пол в этом месте не для обогрева, а для комфорта Можно на клей Бона R-850 мс-полимерный или подобный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Professional_Group Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть варианты недорого решения паркетной доски на теплый пол с водяным отоплением? Что то все мучаемся с выбором в детскую и спальню между плиткой и паркетной доской. Паркетная доска требуется специальная?. Буду очень признателен за ответы с конкретикой, может кто делал в последнее время? На теплый пол только термо дерево обработанное при температуре 200 градусов. Все остальное будет усыхать. В детскую лечше положите пробку и тепло и полезно. Теплый пол:bad: с паркетом дело не сочетаемое. Дерево всегда будет усыхать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Теплый пол с паркетом дело не сочетаемое. Дерево всегда будет усыхать. Поинтересуюсь: а без теплого пола - не будет усыхать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Поинтересуюсь: а без теплого пола - не будет усыхать? ТП ускорит (усугубит) этот процесс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Прошу прощения за назойливость, а летом, в жаркий день под солнечными лучами (большие окна) пол тоже сильно нагревается без всякого ТП. Как ведет себя дерево в этом случае? ТП ускорит (усугубит) этот процесс Означает ли это, что без ТП дерево все-равно усохнет, только медленнее? Или как? (Мои вопросы без иронии - хочу понять). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c-g Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Дело не в том, что дерево усохнет, а в его коэффициенте теплопроводимости. Например, дубовый паркет толщиной 15 мм имеет коэффициент 13.30 Вт/м*К, а теплопроводность каменной плитки может достигать 100Вт/м*К. Отсюда, проще говоря, дерево можно класть на теплый пол, но вопрос в том как интенсивно Вам прийдется его "греть" снизу, чтобы хоть что-то попало "наверх". Никто из производителей напольных покрытий не рекомендует использовать рабочую температуру теплого пола более чем 27 градусов по Цельсию. Получается что до воздушного слоя помещения, который, собственно и нужно греть, дойдет уж очень мало тепла. Лучше всего для тёплых полов подойдёт покрытие, которое идеально проводит тепло и при этом не деформируется под воздействием перепадов температур. Дерево в эту категорию не попадает. Да и лак потрескается. С ТП дружат: линолеум ПВХ, натуральный линолеум, керамика (плитка), ламинат. В ламинате нужны дорогие марки (от 120 грн/м2, не Китай), система клик, термошвы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an-ok Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Посмотрите как вариант ПВХ плитку, она хорошо проводит тепло и не холодная летом. Варианты текстур очень впечатляющие, некоторые от дерева с трудом отличишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Господа C-g и an-ok - к чему ваши советы? (см. название темы). Здесь обсуждаем ТП и паркетную доску. дубовый паркет толщиной 15 мм имеет коэффициент 13.30 Вт/м*К - коеэффициент теплопроводности дуба 0,1-0,2 Вт/м*К. Внимательнее нужно "советовать". вопрос в том как интенсивно Вам прийдется его "греть" снизу, чтобы хоть что-то попало "наверх". - буду греть снизу с средней интенсивностью А "лак потрескается" - даже не смешно. ЗЫ. Подожду ответ специалистов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c-g Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Victor_VDR, я писал усредненные параметры дубового паркета - читайте внимательнее. Вам, и вправду, стоит вести диалог с равными Вам специалистами, отсюда не буду больше вступать с Вами в какую-либо полемику. Прошу прощения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Прошу прощения за назойливость, а летом, в жаркий день под солнечными лучами (большие окна) пол тоже сильно нагревается без всякого ТП. Как ведет себя дерево в этом случае? Означает ли это, что без ТП дерево все-равно усохнет, только медленнее? Или как? (Мои вопросы без иронии - хочу понять). перепад температуры и влажности даст усушку паркета... образно говоря как включат батареи так сразу появятся щели... нужно покупать увлажнители Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав1 Опубліковано: 7 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Скажите а почему не использовать индустриальный паркет.Читал много отзывов владельцев тп с индустриальным паркетом-все положительные,плюс цена не кусается. Сейчас нахожусь на той же стадии,склоняюсь либо к и.п. либо плитка,ламинат пвх не в коем случае,недолговечно плюс не экологично-отзывы реальных владельцев,например линолиум очень даже не дешовый благоухал больше пол года,ламинат покрутило(возможно от качества,точно не знаю). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 8 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2013 С ТП дружат: линолеум ПВХ, натуральный линолеум, керамика (плитка), ламинат. В ламинате нужны дорогие марки (от 120 грн/м2, не Китай), система клик, термошвы. Да тема цікава, сам теж стою перед вибором, підлога в холі, плитки не хочеться, але зробити треба нормально (парадний хол, економить не буду)....ТП хотів лише щоб ногам приємно було, зараз чорнова ст. 5см +ППС35-5см + стяжка 5см. М 1) може покласти пробку 2мм + паркетну доску і так буде ногам добре, в когось так є? як відчуття? 2) чи ТП + дорогий ламінат? 3) чи ТП +паркетна доска? Що порадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 9 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2013 Да тема цікава, сам теж стою перед вибором, підлога в холі, плитки не хочеться, але зробити треба нормально (парадний хол, економить не буду) Пробка может оказаться слабенькой к нагрузкам в холле. Может что из экзотики Вам подойдет больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 10 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2013 Пробка может оказаться слабенькой к нагрузкам в холле. Может что из экзотики Вам подойдет больше? Є пропозиції на ТП положить "термообработанная паркетная доска", дуб, 345/м2 з укладкою. Хтось десь бачив? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxibud Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Вставлю свои "5 копеек", может кому будет полезно. Достаточно долго работал с ПД и через меня прошло много объектов с подогревом. Просмотрел тему есть первое уточнение 27 градусов это макс температура на поверхности паркета, в т.ч. под мебелью, ковривами и т.д.. Хотя в идеале пол закрывать сильно нельзя, для обеспечения макс. теплоотдачи. Никто не упомянул о необходимости избегать монтажа под стоящей на паркете мебелью (без ножек 5-10см), шкафами купе и т.д. При нормальной вентиляции помещения (столярка без щелей) и утеплении внешних стен 100мм утеплитель, температура в помещении при набреве пола 27 С = 25-24С., без прочих источников тепла. Теперь о теплосопротивлении и расходах на обогрев. Древисина действительно очень хороший изолятор и не пропустит значительное колличество тепла. Для уменьшения этого эфекта необходимо использовать спец. подложки высокой теплопроводности, как правило бумажные 1 мм. толщиной (никак не Туплекс 3 мм с пенополистерольными шариками). И наконец главное укладка только плавающим методом с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ применением ГИДРОИЗОЛЯЦИИ под подложку, пленка в нахлест 20см на стяжку с ТП. Это необходимо для отсечения испаряемой из стяжки влаги от паркета. Попадает эта влага туда не из мокрой стяжки, а из воздуха - конденсируется при точке росы. Зимой это происходит в 90% помещений, особенно на полу возле батарей (если есть) и в углах возле наружных стен. Есть еще ряд нюансов, но при соблюдении базовых моментов качественная ПД на подогрев очень достойное решение, не забывайте, что высокое теплосопротивление дерева это + в межсезонье когда на керамике уже нужно будет включать подогрев, а на паркете нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
