Лира Софт Помогите новичку.
polkin
Начинаю строить свой домик в Лире. Помогите информацией. Книги, видео. А то застрял в самом начале. Сетку нарисовал, а как ее изменить не знаю...
вы не тот программный комплекс выбрали для проектирования своего домика
Почему? Мне не рисовать, это я и в SW могу сделать. Мне рассчитать толщину стен, перекрытий, кол-во арматуры...
Почему?
поймите, что данная программа считает методом конечных элементов. для того, что бы пользоваться лирой не достаточно интуитивно нажимать кнопки.
у вас каркасно-монолитный дом?
мне кажется вы себе усложняете жизнь. все эти расчеты можно выполнить в СКАДе, у него доступный интерфейс, но при этом надо знать СНиПы и иметь опыт, что бы читать результаты.
еще не создали программный комплекс где вы нажмете на кнопку и получите готовые чертежи для печати
да, каркасно монолитный. 2 этажа под землей + 2 этажа и масандра сверху.
Мне просто нужно указать расположение свай и колон. А дальше по СНИПам расчитать их толщину.
Еще такой программы не придумали?
Я завжди думав, що це повинні виконувати конструктори?
Наверное, но хочется попробовать самому. Время есть, желание тоже.
2 этажа под землей, зачем сваи? что за чудо грунты?
странный подход к решению вопросов.
Добавлено через 3 минуты
начните с мономаха, хотя бы для создания расчетной схемы, а потом уж импортируйте в лиру.
Прорахувати самому без відповідних навиків можна спробувати окрему колону чи балку і то? а каркас? Для цього потрібно декілька років навчатись під керівництвом спеціалістів і мати при цьому відповідну освіту.
Александр2008_111, так ТС хочет попробовать, зачем же мешать, если есть время и желание, почему бы и нет, только далеко он не зайдет, уж очень много нюансов. Вы правильно написали
потрібно декілька років навчатись під керівництвом спеціалістів.
В смысле не сваи, а колонны. А по мономаху где есть книги, хотя уже лиру установил..
Понимаете, все зависит от поставленной задачи. Если расчитать, а потом дать на проверку специалисту - то может и получится.
1. Книга по ЛИРИ
www.domostroy.org/faylovyiy-arhiv/dokumentatsiya/dokumentatsiya-po-programmam-dlya-raschetov-i-proektirovaniya/uchebnik-lira-9.2.html
2. А не простіше зразу спеціалісту і без головного болю?
1. Книга по ЛИРИ
1. Спасибо.
2. И дороговато и на недобросовестного нарваться можно. Так хоть какие-то знания будут....
polkin,хотите поучится работать в Лире, то расчетную схему проще создать в мономахе, поверте на слово
У Вас есть что-то не нужное в мономахе, что бы загрузить и покрутить?
учитесь с нуля, вам моя расчетная схема не поможет
Не тратьте время, лучше найдите специалиста, кто действительно знает! Люди годами учатся и то всех тонкостей не знают, а их в расчете очень много поверьте!
что-то в мономахе не могу добавить колонну их квадратной трубы. Где искать?
добавляйте бетонную, а в лире поменяете жесткость.
перегородки отражаются на этаж выше в 3Д.... что делать?
наверное не тот этаж
упрощайте расчетную схему, нагрузку от перегородок можно задать в собственный вес эквивалентно равномерно распределенной нагрузкой или же полосовой, но строить не стоит
Не, включил 1 этаж. Провел перегородку. Отображается в 3D на втором...
Для визуализации посмотреть хочется...
