coskad Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Интересует мнение именно по планировке. Окна с/у выходят на соседний забор. По этому на этой стороне минимальное количество окон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Можливо варто перемістити кухню у правий верхній кут, а кімнату вниз, при цьому поміняти місцями с/у і хоз, це дасть змогу об’єднати всі комунікації і витяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Можливо варто перемістити кухню у правий верхній кут, а кімнату вниз, при цьому поміняти місцями с/у і хоз, це дасть змогу об’єднати всі комунікації і витяжки. Совет полезный, но там расположение дома на участке не очень позволяет. И зал тогда получится меньше кухни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 И зал тогда получится меньше кухни В такому випадку зал і кухня матимуть практично однакові розміри і це дасть можливість організувати кухню-їдальню, чого у Вас не вистачає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 В такому випадку зал і кухня матимуть практично однакові розміри і це дасть можливість організувати кухню-їдальню, чого у Вас не вистачає. мне кажется как для гостевой комнаты, будет малова-то места, хотелось чтоб она была побольше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 а хозкомната это что?какое назначение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 а хозкомната это что?какое назначение? для котла, возможна установка стиральной машины ну и всякой мелочи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Не совсем понятно куда будет вешаться одежда и ставиться обувь при входе, где можно будет обуться/разуться и пр. Места для шкафов и полочек там явно нету в тамбуре или вдоль коридора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Не совсем понятно куда будет вешаться одежда и ставиться обувь при входе, где можно будет обуться/разуться и пр. Места для шкафов и полочек там явно нету в тамбуре или вдоль коридора Вы правы. Немного расширили коридор. Теперь 1600 вместо 1400 забрали часть кабинета. Добавлено через 5 минут Можливо варто перемістити кухню у правий верхній кут, а кімнату вниз, при цьому поміняти місцями с/у і хоз, це дасть змогу об’єднати всі комунікації і витяжки. Продумали ваш совет. Так и сделали. Кухню поменяли местами с залом, уменьшили немного хоз. помещение. Ванну оставили на старом месте. В хоз. помещении планируем установить газовый котел и стиральную машину. Там тоже будет необходимость коммуникаций и вытяжки. Теперь все это расположено в одном месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Після змін викладіть плани, цікаво, що получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Після змін викладіть плани, цікаво, що получилось. Смотрите что получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 (змінено) Смотрите что получилось. Не пойму роль столбов по середине дома? Змінено 10 лютого 2013 користувачем 1tsov77 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 1. У тамбурі не передбачено місце для взуття і одягу. 2. Яке буде перекриття? Якщо плити, то можна обійтись однією несучою стіною. 3. Хотілося б об’єднати в один стояк витяжки, можливо поміняти «хоз» з с/у? 4. Дійсно, а навіщо колони. 5. Який буде дах? Для розуміння на, що опирати його конструкції. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 1. У тамбурі не передбачено місце для взуття і одягу. 2. Яке буде перекриття? Якщо плити, то можна обійтись однією несучою стіною. 3. Хотілося б об’єднати в один стояк витяжки, можливо поміняти «хоз» з с/у? 4. Дійсно, а навіщо колони. 5. Який буде дах? Для розуміння на, що опирати його конструкції. 1. Можно уменьшить внутренние несущие стены с 400 мм. до 300 мм. и сместить стену между тамбуром и кабинетом в сторону кабинета на 100 мм. в таком случае получим ширину тамбура 1700 мм. Этого по моему будет достаточно чтобы разместить в тамбуре шкаф прихожую для одежды и обуви. И те же 100 мм. можно вернуть кабинету со стороны спальни за счет сокращения внутренней несущей стены. 2. Перекрытие по деревянным балкам. 3.Вытяжку можно объединить в один стояк, а вентиляцию с.у можно выполнить коробом через "хоз". Меняя их местами мы заберем длину ванны, а нам этого не хочется. 4.Так как балки по центру коридора не имеют ни каких опор а их длина в свету 4700 мм. архитектор предлагает установить колоны и между ними сделать перемычку для исключения прогиба балок. 5. Двухскатный, по длине дома. Добавлено через 42 секунды Не пойму роль столбов по середине дома? Так как балки по центру коридора не имеют ни каких опор а их длина в свету 4700 мм. архитектор предлагает установить колоны и между ними сделать перемычку для исключения прогиба балок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Так как балки по центру коридора не имеют ни каких опор а их длина в свету 4700 мм. архитектор предлагает установить колоны и между ними сделать перемычку для исключения прогиба балок. Такий проліт можна перекрить і без додаткових опор, тим більше над 1 поверхом у Вас горище. Або можна кинуть 2 двотаври по довжині 5000 і між ними закидать дерев'яні балки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Так как балки по центру коридора не имеют ни каких опор а их длина в свету 4700 мм. архитектор предлагает установить колоны и между ними сделать перемычку для исключения прогиба балок. Ни каких колонн не нужно (странный у Вас архитектор, Вам нужно обратиться к инженеру-конструктору), пролет 4,7м это не большой. И для чердачного перекрытия ни каких проблем нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 один совмещенный с/у на весь дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
coskad Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 один совмещенный с/у на весь дом? Ну а смысл делать больше? одна семья из 4 х человек. В квартире у нас таких проблем не возникало правда сан узел расположен раздельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Ну а смысл делать больше? одна семья из 4 х человек. В квартире у нас таких проблем не возникало правда сан узел расположен раздельно. Я думаю, що тут якраз питання і полягає у роздільному с/у. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
