монолитное перекрытие
yrchella6773
Доброго времени суток,прошу строго не критиковать,т.к. опыта в строительстве нет,но хочется сделать своими руками.Поиском облазил весь интернет,но для конкретного меня так ни че и не понял.....Есть гараж каменный размером в чистом виде (от стены до стены)5.80 на 5.80.решил вырыть яму с подвалом,Т-образный.подвал 1.90 на 3.90. Вопрос:какой должна быть толщина бетона и как лучше проармировать перекрытие над самим подвалом,при том что заливаться будет монолитом вся площадь гаража.В наличии имеется: 8 стоек треног,2 балки 3.90 ,8 поперечек и фанера влагостойкая 21 мм.12 арматура 500 метров
Вопрос:
1 - как лучше проармировать перекрытие над самим подвалом,(в один ряд или в два ряда)при том что заливаться будет монолитом вся площадь гаража.?
2 - выдержит ли опалубка это перекрытие?
3 - какой должна быть толщина бетона ,мин,мах ?
изначально планировал бросить поперек 4 швеллера 8,проделать отверстия и пропустить арматуру в сквозь с очком 15 на 15,измерял над подвалом толщину,получается 16 см а от середины до выхода будет 10 см.Или нет смысла класть швеллер,а просто проармировать в один ряд (или два) арматуру...фото прилагается.Заранее всем спасибо за отклики .
Змінено користувачем yrchella6773
неужели на всем форуме нет опытных людей, кто сталкивался с таким объемом работ????
Яким автомобілем заїжджати будете?
в один ряд, сетка по низу плиты
Добавлено через 33 секунды
да
Добавлено через 42 секунды
100 мм
Змінено користувачем Andrei constructor
Есть, только тут вам никто ничего не должен. Зачастую специалисту просто впадло мусолить пиццот раз одну и ту же тему. Поиск по монолиту выдаст вам море инфы, среди которой вы легко сможете найти ответ, но для этого нужно потрудиться....ВАМ, но вам ведь недосуг...Так?
Толщина монолита - 150мм (вам выше советуют 100мм.....не согласен...), армировать в зависимости от нагрузок на перекрытие (на вскидку-сетка 150*150 из 12-ки).
я с вами полностью согласен,что тут ни кто ни че не должен,но это же форум,где люди делятся ,обсуждают и просят совета,по этому и обращаюсь,да и хочется увидеть ответ конкретно моего случая,а не( на 6ти метровый пролет,нужно столько то столько то арматуры) ...просмотров миллион,а ответов ноль,вот и написал...мне не тяжело поиском искать,но от увиденной информации мозг вскипает от этих схем,расчетов и т. д.Хотелось бы что б просто сказали,это столько,это вот столько, это так а это так.
