an30 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Построил дом, межкомнатных стен пока нет, кроме одной несущей. Планирую делать стены из гипсокартона. Возник вопрос что вперёд надо? Ставить стены или ТВП ? Планирую дом без радиаторов только не знаю как сделать твп на втором этаже там деревянные перекрытия. picasaweb.google.com/an30rr/EqcmrF?authkey=Gv1sRgCPKxwvu86OWUeg#5842556618951613762 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Ставить стены или ТВП ? Планирую дом без радиаторов только не знаю как сделать твп на втором этаже там деревянные перекрытия. Ставьте стены- потом пол, больше вероятность того-что не пробьёте трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon201109 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Построил дом, межкомнатных стен пока нет, кроме одной несущей. Планирую делать стены из гипсокартона. Возник вопрос что вперёд надо? Ставить стены или ТВП ? Планирую дом без радиаторов только не знаю как сделать твп на втором этаже там деревянные перекрытия. picasaweb.google.com/an30rr/EqcmrF?authkey=Gv1sRgCPKxwvu86OWUeg#5842556618951613762 Ситуация точно такая. Немного пораскинув, решил гипсокартонные стены в начале, а потом уже пол. Знакомый который занимается ТП сказал что если нужно, просто проделает отверстие в стене для трубы. На втором этаже буду ставить только радиаторы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Ситуация точно такая. Немного пораскинув, решил гипсокартонные стены в начале, а потом уже пол. Знакомый который занимается ТП сказал что если нужно, просто проделает отверстие в стене для трубы. На втором этаже буду ставить только радиаторы А как будете делать уровень твп и стен? Ведь твп будет выше чем стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 А как будете делать уровень твп и стен? Ведь твп будет выше чем стены? Всё рассчитывается)) Накиньте до 40 мм на "пирог" ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Ведь твп будет выше чем стены? Ну и что?.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Ставьте стены- потом пол, больше вероятность того-что не пробьёте трубу. да вы что? вы всегда строите по теории вероятности? :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 да вы что? вы всегда строите по теории вероятности? "защиту от дурака" временами лучше включить сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Санык Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Как по мне, лучше сначала пол потом перегородки. Если у вас нет пола к чему Вы будете крепить профиля? А чтобы не пробить трубу нужно все четко разметить вот и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 "защиту от дурака" временами лучше включить сразу. вижу вы с такой защитой хорошо знакомы то ТС - если речь идет о ГК перегородках, то полы в первую очередь, сделайте фото раскладки ТП, поставив ориентиры по стенам... для пущей уверенности можете на потолке сделать разметку, хотя если есть проект и сантехник без "защиты от дураков" то вообще переживать не о чем не надо )) учитывайте размеры пола (не забываем про термошвы)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Кто заливал твп скажите, в какой пропорции должен быть песок, цемент и пластификатор.и как лучше заливать пол. Стоит ли на бетон класть гидроизоляцию? пирог как я понимаю должен быть из плиты твердого пенополистирола 5см, затем слой полиэтилена после арматурная сетка на ней твп и все заливается бетоном. Может что упустил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Кто заливал твп скажите, в какой пропорции должен быть песок, цемент и пластификатор.и как лучше заливать пол. Стоит ли на бетон класть гидроизоляцию? пирог как я понимаю должен быть из плиты твердого пенополистирола 5см, затем слой полиэтилена после арматурная сетка на ней твп и все заливается бетоном. Может что упустил? Арматурную сетку думаю не стоит, а вот фибру добавьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon201109 Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Кто заливал твп скажите, в какой пропорции должен быть песок, цемент и пластификатор.и как лучше заливать пол. Стоит ли на бетон класть гидроизоляцию? пирог как я понимаю должен быть из плиты твердого пенополистирола 5см, затем слой полиэтилена после арматурная сетка на ней твп и все заливается бетоном. Может что упустил? Про это написано уже очень много. На сетке говорят экономить не стоит, только толку от нее снизу под трубками не будет. Гидроизоляцию если её не было то обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 хотя если есть проект и сантехник без "защиты от дураков" то вообще переживать не о чем не надо )) Стоит переживать только о гисокартонщиках и плиточниках. Которые придут и класть хотели на разрисованные потолки. Я бы порекомендовал сначала сделать перегородки, потом разводку водоснабжения и канализации (по черновой стяжке) и только потом делать ВТП. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Я бы порекомендовал сначала сделать перегородки, потом разводку водоснабжения и канализации (по черновой стяжке) и только потом делать ВТП. То есть на ширину гипсокартонной стены сделать сделать пирог из пенополистирола 5 см, залить ее стяжкой 4-8 см. поставить на нее стену и потом только заливать ТВП ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 То есть на ширину гипсокартонной стены сделать сделать пирог из пенополистирола 5 см, залить ее стяжкой 4-8 см. поставить на нее стену и потом только заливать ТВП ? Зачем так? Поставить перегородку на черновой пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Кто заливал твп скажите, в какой пропорции должен быть песок, цемент и пластификатор. Копий поломано много особенно в разделе - www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=56. Те с кеми пересекался на объектах - традиционно 1:4 (песок : 500-а цемент). Пластфикатор - согласно рекомендаций производителя. Стоит ли на бетон класть гидроизоляцию? Если имеете в виду бетонное основание (т н подбетонку) на которое положите пенополистирол-трубы-стяжку - да (имхо) пирог как я понимаю должен быть из плиты твердого пенополистирола 5см, затем слой полиэтилена после арматурная сетка на ней твп и все заливается бетоном. Может что упустил? По толщине - встречал от 5см до 15см. Полиэтилен - нет смысла. Арматурная сетка до труб ТП для крепления труб, для целостности стяжки - арматурная сетка поверху труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Зачем так? Поставить перегородку на черновой пол. А не будет ли это мостком холода, ведь основание гипсокартонной стены будет ниже на 10-15 см тп ( в моем случае черновой пол ничем не утеплен дом стоит на сваях и цокольного этажа нет) и не будет возможности снятия гипсокартона ( мало ли какие случаи бывают) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 и не будет возможности снятия гипсокартона Гипсокартон отлично режется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Если есть черновой пол бетонный и будут все перегородки из гипсокартона, то делаю так: по будущим простенкам прохожу кладкой кирпича пару рядов. Кирпич, для того, чтобы отделить контуры теплого пола (плавающий пол), для того, чтобы упирать демпферную ленту…Еще это дает возможность видеть контуры будущих стен, не боятся пробить трубу при монтаже стен. Удобно укладывать трубу ТП – есть где развернуться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 А какую подложку выбрать? Добавлено через 17 минут (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Что Лучше использовать по цене-качеству арматурную сетку, или маты с бобышками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 .....прохожу кладкой кирпича пару рядов. Кирпич, для того, чтобы отделить контуры теплого пола (плавающий пол), для того, чтобы упирать демпферную ленту… Как по-мне, лишние трудозатраты. Со всеми перечисленными задачами вполне справится профиль ГК стены. Теплопотери в грунт под ВНУТРЕННИМИ стенами пренебрежительно малы для площади опирания профиля. Кароче. Себе я сделал именно так и никаких проблем за 6 лет не вижу. Что Лучше использовать по цене-качеству арматурную сетку, или маты с бобышками? Ни то, ни другое. Лишние затраты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon201109 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Я так понимаю что если пол будет заслан пенопластом, то гидроизоляция не нужна ? И есть ли большая разница что класть обычный пенопласт или экструдированный пенополистирол, кроме цены ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 1. Не нужна. 2. Есть. Плотность "обычного" пенопласта и "обычного" ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Ни то, ни другое. Лишние затраты. Значит лучше класть обычную пенополистирольную плиту? а к чему и как крепить петли ТП? и выдержит ли плита и не прогнется под бетонной стяжки 5-15 см.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
