pptv Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 (змінено) Новая безпроводная HD 720P камера видеонаблюдения. Не нужен регистратор. В камеру вставляется SD карточка на которую пишется изображение. Камера подключаеттся к интернету через WI-FI или проводом витой парой. Поддердка русского языка. гарантия 11 мес. Удаленое управление поворотом на обьект была купилена одна лишняя 1140 грн DERICAM H502W WIRELESS HD 720P MEGAPIXEL H.264 IP CAMERA IRCUT SD SUPPORT (ссылка на изображение устарела) Specifications H502W Image Sensor Image Sensor 1 / 3" 1.0 megapixel progressive CMOS sensor, Display Resolution 1280 x 720 Pixels(1.0Megapixel 720P) Lens f: 3.6mm, F: 2.0 (IR Lens) Mini. Illumination IR Light on, 0 Lux Lens Lens Type Glass Lens IR-Cut IR-Cut filter built-in, true color with IR lens Viewing Angle 65 Degree Audio Input Built-in Microphone Output Built-in Speaker Audio Compression ADPCM Video Image Compression H.264 Main Profile 3.0/ MJPEG Dual Stream Image Frame Rate 1~30fps(1280x720),1~30fps(320x240) Resolution 1280x720, 640x360, 320x240 Flip Mirror Images Vertical / Horizontal Light Frequency 50Hz, 60Hz or Outdoor Video Parameters Brightness, Contrast Communication Ethernet One 10/100Mbps RJ-45 Supported Protocol HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP,GPRS Wireless Standard IEEE 802.11b/g/n Data Rate 802.11g: 54Mbps(Max.), 802.11n: 150Mbps(Max.) Wireless Security WEP&WPA&WPA2 Encryption Physical Infrared Light 11 IR LEDs, Night visibility up to 10 meters Dimension 130mm(L)*100mm(W)*110mm(H) Gross Weight 650g (Color Box Size:190x125x150mm) Net Weight 450g ( accessories included) Power Power Supply DC 5V/2A (EU,US,AU adapter optional) Power Consumption 5 Watts (Max.) Environment Operate Temper. 0° ~ 55°C (14°F ~ 122°F) Operating Humidity 20% ~ 85% non-condensing Storage Temper. -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) Storage Humidity 0% ~ 90% non-condensing PC Requirements CPU 2.0GHZ or above (suggested 3.0GHz) Memory Size 256MB or above (suggested 1.0GB) Display Card 64M or above Supported OS Microsoft Windows 2000/XP/Vista Browser IE 6.0, IE7.0,Firefox or other standard browsers Certification CE,FCC Змінено 8 лютого 2013 користувачем pptv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 не то чтоб я некропостером был, но спрошу, не осталось ли случайно? ПС просматривая ммс камеры возник вопрос, а есть просто устройство/модуль, которое можно было бы законектить с датчиком движения и оно бы мне скидывало смс. ну как жсм-автосигналка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
