alkul Опубліковано: 14 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 Попробуйте убрать все СЗ. Возможно проблема решится. Так и решил. Нужно либо все снять, либо всю крышу облепить. Благо дырки от шурупов ниже утеплителя на свесах. Как бы их красиво закрыть - просто вкрутить новые саморезы с уплотнителями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Так и решил. Нужно либо все снять, либо всю крышу облепить. Благо дырки от шурупов ниже утеплителя на свесах. Как бы их красиво закрыть - просто вкрутить новые саморезы с уплотнителями? Облепить - однозначно нет. Все снять - да. По дыркам: просто вкрутить новые саморезы с уплотнителями. Саморезы берите потолще (5,5мм и более). Главное - проверьте куда были прикручены СЗ (в МЧ или через МЧ в обрешетку) чтобы подобрать тип резьбы. Затем по образу и подобию туда же вкручиваете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Так и решил. Нужно либо все снять, либо всю крышу облепить. Благо дырки от шурупов ниже утеплителя на свесах. Как бы их красиво закрыть - просто вкрутить новые саморезы с уплотнителями? На мой взгляд оптимальней всё же снегозадержатели поставить,а то "снег башка попадёт",да и манс.окнам полегче будет. Только не те,обычные "як у всіх",а заменить на трубчатые,Ориму или Рууковские...почему??...у них шире место опирания,в случае большого давления снега,часть может провалится под трубку,в общем фины/шведы из опыта своих снегов(в разы больше наших) придумали отличные девайсы. Орима (ссылка устарела) П.С.Кста,у большинства снегозадержатели,изготовленные из жести и как у Вас,смонтированы из одного элемента,а должно быть из двух,второй элемент,для придания жесткости(уголок 50х50 мм),или не комплектуют поставщики или "установщики" забывают/не знают куда и зачем устанавливать. п.с.Эта зима взорвала много заложенных мин,о большинстве я говорил и раньше.До этой зимы я тоже ставил на МЧ такие же Л-образные пластины Теперь фсЁЁЁ!На 100% убедился,что зло,и буду ставить только трубчатые,если вааще буду монтировать МЧ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Крышник, Ви ж наче позиціонуєтесь як профі - навіщо даєте такі безглузді безвідповідальні поради? 1. Витріть посилання - там в х-ках трубчатих СЗ обман і перекручування інформації 2. Для підсилених СЗ потрібна посилена основа - звичайне кріплення звичайними саморізами у звичайну лату не втримає того навантаження у десятки тон, тільки наробить більше шкоди. Для цього потрібно знімати покриття або зсередини готувати посилену основу. 3. Кутники 50х50 - "колгосп", Вами придуманий. Підсилююча планка СЗ виготовляється з оцинкованого матеріалу, має інший розмір, і хочу Вам сказати користі з неї як з козла молока. Як до речі і з кутників Ваших. Все інше на Вашій совісті: не закладайте мін - не буде вибухати. По темі, я б також від СЗ відмовився, але не над вікнами. Бо сніг чіплятиметься за комір (оклад) - вірогідність повторних пошкоджень зростає. СЗ, точніше снігообтікачі, над вікнами бачу такими (вибачте не художник) Треба подумати над реалізацією Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) Крышник, Ви ж наче позиціонуєтесь як профі - навіщо даєте такі безглузді безвідповідальні поради? Тапок,я "позиціонуюсь" как человек, имеющий "здоровый глузд" и выражающий своё мнение,во первых,а всё остальное во вторых.... 3. Кутники 50х50 - "колгосп", Вами придуманий. гыгыгы...мне такие с "колхозной" компании Рууки недавно такие прислали Идите ругайтесь со своими снегозадержателями в свою тему. Или в тему Luco,шо б снегозадержатели не ставили;) Тапок,хватит уже!!!!На дисскусиях с вами ставлю жирную точку. Змінено 15 лютого 2013 користувачем Валерий Валентинович 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Крышник, Ви ж наче позиціонуєтесь як профі - навіщо даєте такі безглузді безвідповідальні поради? 1. Витріть посилання - там в х-ках трубчатих СЗ обман і перекручування інформації 2. Для підсилених СЗ потрібна посилена основа - звичайне кріплення звичайними саморізами у звичайну лату не втримає того навантаження у десятки тон, тільки наробить більше шкоди. Для цього потрібно знімати покриття або зсередини готувати посилену основу. 3. Кутники 50х50 - "колгосп", Вами придуманий. Підсилююча планка СЗ виготовляється з оцинкованого матеріалу, має інший розмір, і хочу Вам сказати користі з неї як з козла молока. Як до речі і з кутників Ваших. Все інше на Вашій совісті: не закладайте мін - не буде вибухати. По темі, я б також від СЗ відмовився, але не над вікнами. Бо сніг чіплятиметься за комір (оклад) - вірогідність повторних пошкоджень зростає. СЗ, точніше снігообтікачі, над вікнами бачу такими (вибачте не художник) Треба подумати над реалізацією Обычно в качестве обтекатклей ставят те же СЗ, только в перевернутом виде. По поводу усиления крепления под них согласен. П.С. товарищи специалисты, давайте ТС снимет все СЗ и посмотрит, что получится. Так сказать "попробует обойтись малой кровью". Если трабл не решится, копнем глубже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 давайте ТС снимет все СЗ и посмотрит, что волучится. Так сказать "попробует обойтись малой кровью". Если трабл не решится, копнем глубже Так в тому то й справа що їх, СЗ, над вікнами не було тому й зірвало планки, а якби були то зірвало б їх. Питання в тому як і СЗ не ставити і коміри зберегти в качестве обтекатклей ставят те же СЗ, только в перевернутом виде. А точно, просто перевернути і сніг зіслизатиме зверху. Треба спробувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 также предлагаю не ссорится. По поводу СЗ от Руукки и др. (может и оффтоп, но промолчать нимагу): У Руукки есть СЗ и "колхозные" (планка + уголок) и трубчастые и с сигмапрофилем. ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЧТО И КУДА НУЖНО СТАВИТЬ!!! Это напоминает историю с паралоновым уплотнителем конька (PUS), который в 90% случаев нах не нужен (нужна вент. лента), но все его упорно суют под конек, бо в инструкции нарисовано. Дык вот, колхозные СЗ тоже имеют право на жизнь и если их ставить там, где надо и с умом, то ничего никуда не отрывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 колхозные СЗ тоже имеют право на жизнь и если их ставить там, где надо и с умом +100 Повністю підтримую Тільки я б додав що це стосується не тільки "колгоспних", а й будь-яких Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Кстати, считаю проблемой в моем случае недоработку конструкции. Ну не у одного меня снег на окнах, однако, не слышал о повреждениях еще у кого-либо. Это новая серия, новая конструкция. Во всех трех случаях накладка сорвалась из-за отгибания зуба, который собственно фиксирует накладку. При наличии веса сверху зуб отрывается. Это лечиться элементарно добавлением еще одного ребра жесткости с обратной стороны. Подкину идею производителю. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Кстати, считаю проблемой в моем случае недоработку конструкции. Это новая серия, новая конструкция. Во всех трех случаях накладка сорвалась из-за отгибания зуба, который собственно фиксирует накладку. При наличии веса сверху зуб отрывается. Это лечиться элементарно добавлением еще одного ребра жесткости с обратной стороны. Подкину идею производителю. Спасибо за такие важные детали,учту в работе и постараюсь не забыть то же сказать когда буду "там,у них"(С),прошу Вашего разрешения показать/дать ссылку производителю Ваши личные фото повреждений. п.с.Меня кое что смущало в рестайлинговых окнах,теперь понял где этот(интуитивный) момент вылез....кста себе лично взял четыре дорестайлинговых(одну 8-серию и три 7-х),они и по цвету мне больше подходят и распродажа перед рестайлингом 50% была:D п.п.с.Хотя,Алкул,меня всё равно муляет один момент,а нормально ли Вам их одевали,уж чё то случай такой редкий,сотни ж таких окон на МЧ по всей стране стоят??И вроде норм. А что Юрий сказал про этот случай,в смысле ещё подобное было?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Спасибо за такие важные детали,учту в работе и постараюсь не забыть то же сказать когда буду "там,у них"(С),прошу Вашего разрешения показать/дать ссылку производителю Ваши личные фото повреждений. п.с.Меня кое что смущало в рестайлинговых окнах,теперь понял где этот(интуитивный) момент вылез....кста себе лично взял четыре дорестайлинговых(одну 8-серию и три 7-х),они и по цвету мне больше подходят и распродажа перед рестайлингом 50% была:D п.п.с.Хотя,Алкул,меня всё равно муляет один момент,а нормально ли Вам их одевали,уж чё то случай такой редкий,сотни ж таких окон на МЧ по всей стране стоят??И вроде норм. А что Юрий сказал про этот случай,в смысле ещё подобное было?? Показывайте, отсылайте, я буду только рад. По поводу установки накладок - да их просто невозможно установить криво, все очень просто. Юрий был не очень многословен - попросил фото номеров окон, сказал что заменят. Кстати, я заказывал окна летом 2011-го, когда только-только пришла новая серия. Не исключено, что новые накладки приедут уже усиленные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Сегодня приехал сосед, посмотреть свое хозяйство. У него дом недостроенный и не жилой. Зашел в гости к нему, и прозрел... У него три окна той же серии. Он покупал на год позже меня, устанавливала совсем другая бригада, да и узнал я что окна как у меня только сегодня после увиденного. Все накладки слезли и развалились, повреждения намного хуже моих. Три окна, со всех все сорвано. Помог ему отчистить снег вокруг и закрыть окна пленкой. Думаю, производителю нужно будет очень грамотно всем все заменить, иначе это провал (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Да уж, маркетологи убийцы всего хорошего, что инженеры разрабатывали годами... Такое со многими уже было, работали люди, было хороше, пришел маркетолог рассказал как можно сэканомить много денег и сразу начинаются проблемы... Сколько торговых марок таким образом попало в ЧС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 производителю нужно будет очень грамотно всем все заменить, иначе это провал Думаю все закінчиться значно простіше - в інструкцію внесуть обов’язковість встановлення систем снігозатримання над манс. вікнами. Без них - негарантійний випадок. В принципі логічно - комір не може виконувати функцію снігозатримання. А особливо пронирливі маркетологи будуть парити лише "оригінальні" СЗ в комплекті з вікнами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Ну тут бабка на двое сказала. Производитель может учесть замечания и потом наоборот все показывать- мол у нас усилено на все случаи жизни. Им то пластмаски долить на копейку, зато будут уже круче и будет ответ тем кто потом скажет - "а я дето на форуме читал, что тут слабое место". зы Проблемы и гарантии бывают у вех, другой вопрос, кто как из этого выходит. зызы Я думаю Р0Т0, это все разрулят. У меня тоже были гарантийные случаи, но после их решения мне и клиентам спалось намного лучше, потому что видели хороший результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість roofer ALEX Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 то что видно на фото, сложно назвать снегозадержателями, настоящие снегозадержатели ставят в Европе-бревна Д=15-20см, кроме того ставятся еще и снегорезы, которые крошат сползающие глыбы снега и льда на части, а здесь таких не наблюдается.Здесь пишут о соседских крышах, но не известно какие они, т.е. из чего кровля, под каким углом уклон скатов и тп Такая зима как в этом году по сообщению синоптиков-самая снежная за 50 лет и соответственно это уже как стихийное бедствие.В данном конкретном случае кровля из металлочерепицы, что ускоряет в оттепель сход снежных и ледяных настов, а при такой толщ. как на фото (30-40см) льда - это сотни кг а на всей кровле -более тонны льда и такую нагрузку врядли выдержат такие снегозадержатели,а из за этого повреждаются и окна, и водостоки и др элементы кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Производитель подтвердил мне замену всех поврежденных элементов по всем рекламациям. В течении недели все произведут и доставят с ближайшей машиной на Украину. Эта зима действительно показала все слабые места. Так же сегодня рассказали в гидромецентре, что на текущий момент зафиксировано 32 перехода от минуса к плюсу за эту зиму (это приводит к постоянному превращению снега в лед). Оказывается, обычно за зиму фиксируют около 10 таких переходов. Ну а летом будем делать нормальные снегозадержатели, в том числе и над окнами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 фото сегодняшнее, но можете поверить, что до схода снега - окон под сугробами, просто не было видно. Так-же 7-я серия, монтировали этим летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Производитель подтвердил мне замену всех поврежденных элементов по всем рекламациям. Ну и славно, рад . Нам поставщикам это тоже важно, чтобы фирма под которую мы "подписываемся" оправдала свои заявления и нам не пришлось потом краснеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Производитель подтвердил мне замену всех поврежденных элементов по всем рекламациям. В течении недели все произведут и доставят с ближайшей машиной на Украину. Эта зима действительно показала все слабые места. Так же сегодня рассказали в гидромецентре, что на текущий момент зафиксировано 32 перехода от минуса к плюсу за эту зиму (это приводит к постоянному превращению снега в лед). Оказывается, обычно за зиму фиксируют около 10 таких переходов. Ну а летом будем делать нормальные снегозадержатели, в том числе и над окнами. Они же и установят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Кстати, считаю проблемой в моем случае недоработку конструкции. Ну не у одного меня снег на окнах, однако, не слышал о повреждениях еще у кого-либо. Это новая серия, новая конструкция Если, у Вас проблема с окном Roto - это не значит, что с Roto что-то не так. Вы же сами говорите, что не слышали о повреждениях у кого-либо. Я такое тоже впервые вижу. А окон Roto наставили уйму - и чет мне ни кто не звонит. И снегодержатели ни кому над окнами не ставим... Личное мнение - где-то не поджали ключем... где-то стопор не дожали (красный - он пальцем вжимается до характерного щелчка - очень туго и иногда кажется что уже все уперся, а оказывается еще не дожат). Вопрос - а кто именно запчасти Вам меняет? (какая фирма?) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Ну обилие снега в этом году сняло с половины крыш снегозадержатели, это понятно, я не исключение. А я даже пожалел, что их вообще устанавливал - снег все время собирался, подтаивал, опять добавлялся, опять подтаивал, в итоге на крыше собралась полуметровая ледяная шапка. И вот долгожданная оттепель. Несколько дней журчит в водостоках, снег начинает потихоньку сходить. Сначала на самых чистых участках, заодно забирая с собой снегозадержатели. А вот на сложных, там где окна, снег постепенно ползет вниз как ледник. Сегодня осматривал мансарду, и обнаружил потек под двумя окнами. Осмотр показал, что слезающая масса снега смяла и сняла защитные планки с окон, предположительно повреждена и верхняя часть окладов. Нужно ждать полного схода снега и оценивать повреждения. У соседей никаких снегозадержателей, снег сходил несколько раз за зиму и никаких повреждений PS Окна ROTO. Если снег сорвал снегозадержатели и потекли окна рото, то 99% крышу делали дилетанты!!!!! Добавлено через 5 минут Печально,но...почему над окнами нет снегозадержателей....металлочерепица это зло и снегорезы или снегозадержатели надо поболее.. Ещё есть момент, судя по картинке,кое где снег не сошёл,прилип,в т.ч. и к окладу,т.е. есть мостики холода,которые зимой тёплые и подтопили снег,и как подморозило,так и прихватило льдом. Ещё,возможно,плохо защёлкнули накладки,или поставили повреждённые. Коллега, от чего же мч зло. Наоборот, дя нашей зоны и людей - идеал и оптимал. Ваши любимые руки подтвердят мои слова. Про снегозадерж выше окна - согласен! А если снегозадерж слетел, то это значит что его врезали в мч а не обрешетку. От того что снег на окне - не проблема по сути, тут скорее просто окно установили те же спец что и забыли про снегорезы и т.д., короче рагули Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TanyaM Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 Теоретически можно над окнами прикрепить электросистему снеготаяния,но чё то это решение мне не нравится. а не расшифруете, почему? мы собираемся на ЦПЧ поставить такие системы, у нас примыкает очень нехорошо дымоход к ендове и эркер к фасаду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 (змінено) Если снег сорвал снегозадержатели и потекли окна рото, то 99% крышу делали дилетанты!!!!! Про снегозадерж выше окна - согласен! А если снегозадерж слетел, то это значит что его врезали в мч а не обрешетку. От того что снег на окне - не проблема по сути, тут скорее просто окно установили те же спец что и забыли про снегорезы и т.д., короче рагули Если, у Вас проблема с окном Roto - это не значит, что с Roto что-то не так. Вы же сами говорите, что не слышали о повреждениях у кого-либо. Я такое тоже впервые вижу. А окон Roto наставили уйму - и чет мне ни кто не звонит. И снегодержатели ни кому над окнами не ставим... Личное мнение - где-то не поджали ключем... где-то стопор не дожали (красный - он пальцем вжимается до характерного щелчка - очень туго и иногда кажется что уже все уперся, а оказывается еще не дожат). Печально,но...почему над окнами нет снегозадержателей.... Ещё,возможно,плохо защёлкнули накладки,или поставили повреждённые. Я уже ТСу обращал внимание на недобросовестный монтаж. Коллега, от чего же мч зло. Наоборот, дя нашей зоны и людей - идеал и оптимал. Ваши любимые руки подтвердят мои слова. Для нашей зоны и людей - идеал и оптимал-это финская битумная черепица,а то что мы раз в год монтируем МЧ,так,если уговорят,стараемся только двускатки,только Рууки и с уклоном 30-35 град....будем считать это моим мнением "самашедшего":D Я лично считаю своим донкихотским долгом уговорить народ не монтировать крыши из МЧ,есть у меня такое имхО,что МЧ-зло. а не расшифруете, почему? мы собираемся на ЦПЧ поставить такие системы, у нас примыкает очень нехорошо дымоход к ендове и эркер к фасаду Тут много можно написать,если и напишу "опус",то не в этой теме. Коротко... Вам надо полкрыши опутать проводами,а если пару-тройку кабелей локально,в снеговом мешке,то очень вероятен вариант,как упор растаявшей воды в снег,там где не греется,и подъём воды вверх(как ванна наполняется),с заплывом под черепичку,а там у Вас СДМембранка...год-два подержит,а потом протечёт.Могу поспорить,что в эндовах у Вас нет дополнительной гидроизоляции,только узкий желобок ну,скажем,30 см п.с.Ещё бы Вам посоветовал бы Вам,судя по Вашей фото,поставить на крайних стропилах "Розу Ольги Костюк",есть вероятность прогиба фронтонов. п.п.с. Про дымоход возле эндовы..привет архитектору Змінено 21 лютого 2013 користувачем Крышник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
