HumanKM Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Підкажіть таку річ. Збираю до купи кухню. Верхні шавки відриваються знизу до гори. Стоять петлі, тепер треба додати до них газліфти. Скажіть 1 чи 2 ліфта ставити на дверку і якої сили ліфти обрати? Фасади всі розміром 600 мм. ширина х 350 мм. висота, матеріал - суцільний МДФ 18 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Підкажіть таку річ. Збираю до купи кухню. Верхні шавки відриваються знизу до гори. Стоять петлі, тепер треба додати до них газліфти. Скажіть 1 чи 2 ліфта ставити на дверку і якої сили ліфти обрати? Фасади всі розміром 600 мм. ширина х 350 мм. висота, матеріал - суцільний МДФ 18 мм. 1 лифт 80Н достаточно для такого фасада. ширина 600 приемлима для того, чтобы ограничиться 1 лифтом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 1 лифт 80Н достаточно для такого фасада. ширина 600 приемлима для того, чтобы ограничиться 1 лифтом. дякую бо і лишнього купувати не хочеться і щоб все ок було треба буду брати по одному на фасад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 дякую бо і лишнього купувати не хочеться і щоб все ок було треба буду брати по одному на фасад Краще ставте два ; при одному є шанс скривити , а потім виламати одну петлю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Краще ставте два ; при одному є шанс скривити , а потім виламати одну петлю... якщо два то ставити два по 50Н чи два по 80Н? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 якщо два то ставити два по 50Н чи два по 80Н? Меньше ніж 60 , не зустрічав. два "60" достатньо. Добавлено через 4 минуты ...там є бумажка , на ній інструкція і поради по застосуванню , зазвичай english only... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvatek Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Да авентосы надо ставить, и не морочится с газолифтами, вырваными петлями, хлопающими дверцами. P.S. может я не в тему? Но если решились на газолифты,-обязательно возьмите петли Blum с blumotion на плечо зависы. Не пожалеете о потраченых деньгах-гарантирую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 а почему именно на плечо? почему не встроенный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Підкажіть таку річ. Збираю до купи кухню. Верхні шавки відриваються знизу до гори. Стоять петлі, тепер треба додати до них газліфти. Скажіть 1 чи 2 ліфта ставити на дверку і якої сили ліфти обрати? Фасади всі розміром 600 мм. ширина х 350 мм. висота, матеріал - суцільний МДФ 18 мм. Ставить только по два. Желательно также ставить доводчики на петли. 60 ньютон подойдет. пс-если ставить один, будет дополнительная боковая нагрузка на петли, что чревато поломкой, да и работать будет хуже. экономить какой смысл? лифты стоят очень недорого. Добавлено через 1 минуту а почему именно на плечо? почему не встроенный? Встроенный мягче. А лифт бьет с хорошей силой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Спасибо, запомню, а то я накладные доводчики никогда не ставил. Кстати, из бюджетных вариантов есть ещё всякие лифты типа "Huwill", "Junior" и иже с ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
