Роздать интеренет через 2 роутера
_dim_
Подскажите пож, будет ли работать такая схема:
есть интеренет от укртелеком. принимает и раздаёт его Huawei HG530 на 3 ПК и разное по вифи. 3-й ПК(ноут) находится через 20 метров и до него вифи не летит...только провод.
Возможно ли перед 3-м ПК поставить (ссылка устарела)
для роздачи инета по WIFI?
особо в инете ещё не рылся)) мож кто так подскажет)
на деле такая схема работает только через кабель от Длинка к 3-му ПК. вайфай рубит через 2-5 минут после роботы. на Длинк зайти по 192,168,1,1 не хочет....идёт на первый маршрутизатор.(тоесть длинк вообще стоит с заводскими настройками. как на него в таком случаи зайти?).
спс.
Буде
Змінити заводські налаштування. LAN відмінний від 1.1
не совсем ясно как вы провода хотите подключить.
ноне важно - вам нужно взять внешнюю "точку доступа!" !
это типа у 3пк нет карточки wifi и берется внешняя точка которая вкл в сетевой разьем 3ПК. а теперь внимание: сетевой кабель от пк3 можете удлиннить на эти самые 20 метров. ВСЕ.
Не нужно. Точка доступа інтернет не роздасть так як в такому випадку буде клієнтом. Кабель подовжувати не треба, він і так є, але на 3ПК треба дати WiFi:
Возможно ли перед 3-м ПК поставить Маршрутизатор D-Link DIR-300/A/C1 для роздачи инета по WIFI?
ТС все правильно робить, тільки якщо "рельєф" дозволяє то я б на хуавеї ВіФі заглушив і залишив лиш на Длінк
ну-ну...
чтото мне подсказывает вы даже не пробовали так,а советуете то, как не будет работать, зачем?
роутер друг за дружкой так просто с кондачка не будет работать.
хз. работает. в описании второго еть.....для подключения кабельного или DSL-модема....
ну-ну...
Да что ж вы на людей сразу бросаетесь, сами не разбираясь в вопросе? :)
Наглость, типа, второе счастье? :)
Tapok дал самый лаконичный и правильный ответ: заводские настройки, внутренняя сеть отличная от внутренней сети первого роутера. Все. Какие кондачки и прочий бред?
