abc.reader Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 уважаемые электрики, собираюсь взять себе такой автотрансформатор для питания американского электроинструмента. предлагают взять б/у, "в хорошем состоянии", за приемлемые деньги. вопрос - на что обратить внимание, проверяя работоспособность и состояние аппарата? грубо говоря, что там чаще всего ломается/больше всего изнашивается, и как это проверить в домашних условиях? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 да вам регулировка особо не нужна, А2 А3 в сеть 220, с А и А1 снимать 110 вольт. регуляторі не трогать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 ну, снимать нужно будет 120 вольт всё-таки. да и спрашивал я не об этом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 ну, снимать нужно будет 120 вольт всё-таки. да и спрашивал я не об этом... Проверить износ щеток и состояние обмоток в домашних условиях будет непросто - надо сливать масло и все разбирать. Кроме того, не помешает посмотреть состояние ходовой резьбы на винтах и ползунках и износ опорных втулок. Ну и, само собой, сальники и манжеты крышки. Если что, могу дать контакты фирмы, которая ремонтирует масляные трансформаторы - может, согласятся сделать ревизию. База у них на Куреневке, за Птичьим рынком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Если что, могу дать контакты фирмы, которая ремонтирует масляные трансформаторы - может, согласятся сделать ревизию. База у них на Куреневке, за Птичьим рынком. спасибо! координаты дайте пожалуйста, пригодятся. а можете описать наихудший сценарий, в случае, когда приехал аппарат, рабочий, я к нему подключил нагрузку, и вот он внезапно ломается в процессе работы? чем такая поломка может быть черевата, и как её последствия предотвратить/минимизировать (если ревизию провести таки не удастся)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 за приемлемые деньги. - это сколько ? Для питания американца даже фрезера достаточно 2.5квт Берем новый ЛАТР LUXEON ЛАТР 5000 VA Или вариант поискать бу серврприводные стабы ранних китайцев у них был выход регулируемый 110/220 вольт - ищите могет найдете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 координаты дайте пожалуйста, пригодятся. а можете описать наихудший сценарий, в случае, когда приехал аппарат, рабочий, я к нему подключил нагрузку, и вот он внезапно ломается в процессе работы? чем такая поломка может быть черевата, и как её последствия предотвратить/минимизировать (если ревизию провести таки не удастся)? С этими агрегатами на практике не сталкивался, но, судя по описанию, у него принцип ЛАТРА, только ползунок перемещается вертикально вращением ручки и в корпус залито масло. Для проверки надо дать большую нагрузку, подключить вольтметр и, вращая ручку, следить, чтобы: 1. вращение было плавным, 2. в напряжении не было провалов - стрелка должна отклоняться без рывков. Худший вариант - подгоревшая или изношенная обмотка и стертые щетки, вольтметр должен это показать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 не поленитесь погуглить по даному апарату, это АТ может питатся от 127 и от 220 при этом на выходе может быть 5-240 вольт с плавной регулировкой, причём два независимых выхода. Но для работы с выходом 120 вольт ( без разницы амерекосам 110-120-127 аольт) нужно включить как писал выше. Плавная регулировка и токосёмы там не будут использоватся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 - это сколько ? Для питания американца даже фрезера достаточно 2.5квт Берем новый ЛАТР LUXEON ЛАТР 5000 VA Или вариант поискать бу серврприводные стабы ранних китайцев у них был выход регулируемый 110/220 вольт - ищите могет найдете ход мыслей у меня такой: максимальный ток по паспорту у фрезера - 15А. кроме него ещё есть инструмент, который надо будет подключать, возможно одновременно. с учётом пусковых токов, запас по мощности должен быть не менее 30%. кроме того, китаец не способен держать продолжительную нагрузку. вот и получается, что практически за цену в четыре раза менее мощного нового китайца можно взять аппарат, на 100% удовлетворяющий мои потребности. правда, тяжёлый он, зараза... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 нашёл паспорт к нему. качество так себе, но читаемо.AOMN 40.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 за цену в четыре раза менее мощного нового китайца Если такая разница - прочь сомнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 приехал мой аппарат - будто только что из сборочного цеха. без масла. по приложенному паспорту - "подвергнут консервации" 20.07.2010, на срок 6 месяцев. понятно, что с тех пор в него и не заглядывали. контакты прозвонил тестером, всё прозванивается. но в каком там состоянии ползунки и обмотка - надо раскручивать. думаю теперь, везти ли тушку к порекомендованным специалистам завтра, или самому расконсервировать? чем смазку смывать? смущает, что специалисты конкретно с этим прибором незнакомы... тем не менее, пообещали разобраться, и маслом заправить. сколько в него масла-то входит, и какого? где брать его? пользователи, отзывайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 масло трансформаторное, в любом РЭСе либо на Подстанции от 110 кВ должно быть много, например чтоб сжечь мусор иногда уходит литров 50 масла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Если что, могу дать контакты фирмы, которая ремонтирует масляные трансформаторы - может, согласятся сделать ревизию. База у них на Куреневке, за Птичьим рынком. спасибо вам огромное за контакт - всё сделали в лучшем виде, быстро, и недорого. при перевозке обнаружил, что масло, зараза, при наклоне подтекает с одного угла. привёз, поставил вертикально, протёр - не течёт. наклоняю в разные стороны - сочится с одного угла вверху. ну то такэ, болты можно будет затянуть, а трещинку запаять (но надеюсь что просто болты не до упора затянуты). примотал провода, включил - гудит, милый, тихонечко, оба выхода регулируются плаааавненько, от 3В до 240В ура! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 abc.reader, а я заказал себе трансформатор сегодня на (отводами от первичной обмотки) 380, 240, 220, 210, 200, 180 вольт входа и 115 вольт выхода на 45А (5175 ватт). Скоро нас будет несколько любителей американского инструмента и трансформаторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Vavilеn, это самоделка? не масляный, как я понимаю? и сколько денег? а любителей американского инструмента у нас немало, как оказалось. но в основном, конечно, маломощного, а то и вовсе аккумуляторного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 abc.reader, Это "Винтор", небольшое производство в Винницкой области. Не масляный, зачем мне масло на 5 кВт'ах ? Тороидальный, 35 кило примерно живого веса. По цене с доставкой выльется в долларов 350. Есть варианты дешевле долларов на 50-100 (не буду тут ни рекламу ни антирекламу устраивать, но они есть), но по ним нашел негатив в инете и не решился заказывать. Есть вариант люминием намотать, тоже дешевле и чуть легче, но у меня стереотип "медь это круто", тем более там разница что в весе, что в цене не велика. Посмотрим, что намотают и как оно пойдёт А вы как вопрос с вилками-розетками решаете ? Или у вас только один инструмент ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 abc.reader, а я заказал себе трансформатор сегодня на (отводами от первичной обмотки) 380, 240, 220, 210, 200, 180 вольт входа и 115 вольт выхода на 45А (5175 ватт). Скоро нас будет несколько любителей американского инструмента и трансформаторов А можно уточнить?Вы заказали трансформатор или автотрансформатор? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Евгений Нирян, трансформатор, просто первичка намотана с кучей отводов будет. Я этот трансформатор рассматриваю, как тренировочный и переносной, буду скакать с ним по стройке, буду наблюдать напругу, смогу подбирать напряжение на выходе, попитаться с двух или с одной фазы ... а потом я планирую в мастерскую себе намотать трёхфазник стационарный, отталкиваясь от полученных знаний, а этот - останется переносным и если вдруг понадобится на 220. Ну и посмотрю, что намотают - заказывать сразу дорогой трёхфазник, не зная продукции - стрёмно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Тороидальный, 35 кило примерно живого веса. По цене с доставкой выльется в долларов 350. это с корпусом? мой без масла тоже где-то так весит. со всеми пересылками и поездками обошёлся где-то в 400. но морока с маслом... А вы как вопрос с вилками-розетками решаете ? Или у вас только один инструмент ? да просто - обычный наш удлинитель-тройник, а вилки через переходник в него. для вилок с заземлением надо будет землю мудровать, правда. мелькнула идея заморочиться на амерскую розетку, но растаяла при первом же обдумывании )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 это с корпусом? Нет, это трансформатор с клемами, с корпусом они вроде не делают. Добавлено через 3 минуты да просто - обычный наш удлинитель-тройник, а вилки через переходник в него. для вилок с заземлением надо будет землю мудровать, правда. мелькнула идея заморочиться на амерскую розетку, но растаяла при первом же обдумывании )) А я видимо заморочусь ... Да и удлинители наши тонковаты многие, у нас то сила тока вдвое меньше на еденицу мощности ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 А готовые америкосовские преобразователи почему не рассматриваете? Какие-то принципиальные возражения есть? Напр.такой (ссылка устарела) Цена приемлимая, даже с доставкой раза в 2-2,5 дешевле обойдется. За 300$ есть и "погорячее" - на 8 кВт - (ссылка устарела) или на 10 кВт такой: (ссылка устарела) последний как раз 400$ и обойдется: 300$ аппарат и 108$ - доставка (если напрямую, а с посредниками раза в 3 дешевле будет) Или для инструмента нужен "чистый" транс, без всяких преобразователей/стабилизаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 LM, там ответ по ссылке. К примеру первый: Shipping Weight: 38 pounds. 38 фунтов это 17 кило веса. Транс, только транс без корпуса и прочего на 5 кВт расчётный - весит 30-35 кило (люминий-медь). Вывод: данные трансы - китайская залепуха с реальной мощностью минимум в 2 раза меньше от написанного и с никакущим температурным режимом, чуть перегрузить - задымит. Я рассматривал такой вариант, но даже на ebay продаван таких девайсов в комментах писал, что для длительной нагрузки эти девайсы не пригодны, мол если хотите 3 кВт питать - берите на 7-10 девайс, не меньше, иначе перегрев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 15 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 А готовые америкосовские преобразователи почему не рассматриваете? Какие-то принципиальные возражения есть? Напр.такой (ссылка устарела) Цена приемлимая, даже с доставкой раза в 2-2,5 дешевле обойдется. За 300$ есть и "погорячее" - на 8 кВт - (ссылка устарела) или на 10 кВт такой: (ссылка устарела) последний как раз 400$ и обойдется: 300$ аппарат и 108$ - доставка (если напрямую, а с посредниками раза в 3 дешевле будет) Или для инструмента нужен "чистый" транс, без всяких преобразователей/стабилизаторов? выбор - это дело сугубо хозяйское. могу только своими сумбурными соображениями на этот счёт поделиться у нас тут представлен широкий спектр китайского добра, причём цены такие же, как "оттуда" с доставкой. вещицы тяжёлые, задёшево притащить не получится. в первую очередь (и они сами об этом пишут на амазоне) нужно помнить об этом: TRANSFORMER PURCHASE GUIDE: Remember to leave at least a 100% slack for the voltage converter transformer. Televisions, Heating appliances, Laser printers, Halogen & fluorescent bulbs and power tools spike when you turn them on. For these products you need to buy a voltage converter transformer that is at least 3-4 times the items capacity. т.е. для нормальной работы чего-либо, с потребляемой мощностью в 3 кВт, нужен китаец на 9-12 кВт нарисованной на нём мощности. подозреваю, что для упаковки они рассчитывают оную так: 240V * 35A = 8400W. судя по весу 8кВт-ника (около 40 кг), где-то на 35А он и рассчитан. но максимальный ток почему-то нигде не указывают. для менее мощной аппаратуры сгодятся и менее мощные трансформаторы. в конце-концов, китайца там брать, или не китайца, тут или там, со стабилизацией, или без - это в итоге повлияет лишь на ТСО (общую стоимость владения). если уверены в качестве, и имеете возможность его быстро и недорого поремонтировать в случае чего - отчего бы не взять. просто помнить, что чудес не бывает, и маленький приборчик никак не обеспечит постоянную работу с той же нагрузкой, что его "большой" собрат. нагрузку нужно рассчитать, и выяснить точные параметры транса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Я там в той теме написал и тут продублирую: тороидальный трансформатор 220/120, расчитанный по правилам, расчитанный на длительную работу под нагрузкой и имеющий нормальный температурный режим - весит примерно 7 кило на 1 кВт мощности (либо 6 кило на 1 кВт, если он намотан аллюминием). Ничего нового в расчёте трансформаторов не намечается в обозримом будущем, физика - она такая. Вот по этой простой формуле можно отличить залепуху от хорошего девайса, которым можно питать инструмент. Каждый килловатт должен весить 7 кило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
