Dalet Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 вот аккумулятор: стабилизатор такой: energolider.com.ua/good_show/485.html ну не гель а AGM, что в принципе не критично и сути не меняет, обидно только что заявляют гель а там как всегда агм. Добавлено через 9 минут в паспорте на котел пишут мощность 128 Вт,тогда совсем интересно 128Вт должен держать порядка 7часов при постоянной работе котла. насосов один тот что в котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 походу да)согласен что смысла никакого),поэтому и задаю вопрос себе и форумчанам У меня поначалу,пока аккумулятор был новый держал на 45ам.ч.-14 часов,85 ам.ч.-20часов.аккумуляторы Топла.Сечас по прошествии 10лет.оба держат часов по 7-8.Котел Ферроли-домино двухконтурный.бесперебойник допотопный первый Леотон.включен не постоянно (если включать постоянно через пару недеель сгорает,не выдерживает,очень слабый вентилятор.После двух замен подлючаю по факту.аккумуляторы заряжаю автомобильным зарядным устройством (время от времени) летом если вырубают эллектричество вечером смотрю телевизор.правда хватает одного акк. на 2-2.5 часа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexku Опубліковано: 12 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 ну не гель а AGM, что в принципе не критично и сути не меняет, обидно только что заявляют гель а там как всегда агм. Добавлено через 9 минут 128Вт должен держать порядка 7часов при постоянной работе котла. насосов один тот что в котле? что такое агм?мне сказали что в нем нету вредных испарений как от щелочного аккумулятора(в доме стоит бесперебойник),это правда? насос один-тот что в котле... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 практически это то же самое что и гель.только живет не так долго.У него цикл разрядок -зарядок меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 практически это то же самое что и гель.только живет не так долго.У него цикл разрядок -зарядок меньше. а еще гель более привиредлев к зарядке а с тем что имеем ему грусно станет как раз в аккурат по срокам сравнимым с АГМ. ну и потом, намного легче напарить батарейку с красочным "гель" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexku Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 а еще гель более привиредлев к зарядке а с тем что имеем ему грусно станет как раз в аккурат по срокам сравнимым с АГМ. ну и потом, намного легче напарить батарейку с красочным "гель" так к чему мы пришли в итоге? что аккумулятору подходит конец? если соберусь менять может есть смысл обычный автомобильный поставить?(есть возможность перенести бесперебойник в подвал,чтобы не стоял в жилом помещении) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Автомобильный помрет еще быстрее. Он на циклы не расчитан. Обратите внимание на температуру в месте установки аккумулятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 так к чему мы пришли в итоге? к 128Вт должен держать порядка 7часов при постоянной работе котла. что аккумулятору подходит конец? теоретическ ДА. практически нужно тестировать. Кто виноват - может и сам аккумулятор а может и ИБП его убил, особенно зная продукцию Леотонщиков такое возможно вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Автомобильный помрет еще быстрее. Он на циклы не расчитан. Обратите внимание на температуру в месте установки аккумулятора. немного не так. меня интересровала эта тема с автомобильными, изучал лопатил инет. в итоге: автомобильные имеют циклы заряд-разряд но: с оговоркой, их нельзя например разряжать до10% емкости!! это убивает буквально на нтри десятка циклов, и емкость падает сильно! тоесть для авто это нормально, там может аккум лет 5 отработать, а вот на бесперебойнике который подолгу работает - убьется. Есть правда выход - брать ну ооочень емкий аккум. температура конечно должна быть плюсовая - больше емкость сохранится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 так к чему мы пришли в итоге? что аккумулятору подходит конец? если соберусь менять может есть смысл обычный автомобильный поставить?(есть возможность перенести бесперебойник в подвал,чтобы не стоял в жилом помещении) "нет, это еще не конец" (с) если, как вы говорите, 3-4 часа держит, то аккумулятор вполне живой. P.S. Кстати, если вы во время аварии дома, совсем не обязательно оставлять котел постоянно работающим. Вариант: включил минут на десять на максимуме, потом вырубил питание, чуток похолодало - врубил питание, позволит протянуть несколько дольше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 P.S. Кстати, если вы во время аварии дома, совсем не обязательно оставлять котел постоянно работающим. Вариант: включил минут на десять на максимуме, потом вырубил питание, чуток похолодало - врубил питание, позволит протянуть несколько дольше. Ну тут, смотря какие задачи ставятся... Если, чтобы дом не замёрз, тогда как то так как вы написали. А если есть вероятность, того , что электричества не будет оочень долго, то уже задача будет не разморозить систему, и в таком случае, частоту включения нужно регулировать в меньшую сторону. Я бы предложил как то так: включаете котёл, прогреваете радиаторы до максимума (пока котёл сам не выключиться), и выключаете, ждёте полного остывания. Часа через два опять включаете, и снова греете систему до максимума.. И т.д. В таком случае можно "растянуть" заряд аккумулятора и больше суток. P.S. Может это и имели ввиду Ваши установщики.... Установщики бессовестно обещали работу котла при отстутствии электричества от аккумулятора до 20 часов,в реале вижу что хватает на 3-4 часа и всё.... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 Я бы предложил как то так: включаете котёл, прогреваете радиаторы до максимума (пока котёл сам не выключиться), и выключаете, ждёте полного остывания. Часа через два опять включаете, и снова греете систему до максимума.. И т.д. В таком случае можно "растянуть" заряд аккумулятора и больше суток. При помощи нехитрых устройств, этот процесс можно сделать автоматическим с любым удобным интервалом времени. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexku Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 "нет, это еще не конец" (с) если, как вы говорите, 3-4 часа держит, то аккумулятор вполне живой. P.S. Кстати, если вы во время аварии дома, совсем не обязательно оставлять котел постоянно работающим. Вариант: включил минут на десять на максимуме, потом вырубил питание, чуток похолодало - врубил питание, позволит протянуть несколько дольше. вполне живой?от этого не легче... мы там чуть выше пришли к выводу что нахрен он не нужен этот бесперебойник с длительностью работы 3 часа Добавлено через 3 минуты Ну тут, смотря какие задачи ставятся... Если, чтобы дом не замёрз, тогда как то так как вы написали. А если есть вероятность, того , что электричества не будет оочень долго, то уже задача будет не разморозить систему, и в таком случае, частоту включения нужно регулировать в меньшую сторону. Я бы предложил как то так: включаете котёл, прогреваете радиаторы до максимума (пока котёл сам не выключиться), и выключаете, ждёте полного остывания. Часа через два опять включаете, и снова греете систему до максимума.. И т.д. В таком случае можно "растянуть" заряд аккумулятора и больше суток. P.S. Может это и имели ввиду Ваши установщики.... нету меня там к сожалению,если бы это было постоянное место жительства я бы остановился на генераторе... Добавлено через 3 минуты к теоретическ ДА. практически нужно тестировать. Кто виноват - может и сам аккумулятор а может и ИБП его убил, особенно зная продукцию Леотонщиков такое возможно вполне. Знакомые посоветовали проверить аккумулятор нагрузочной вилкой,правильно? Закончим отопительный сезон попробуем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Знакомые посоветовали проверить аккумулятор нагрузочной вилкой,правильно? Вилка емкость не покажет. А в вашем случае это ключевая величина. Для измерения емкости нужны лампочка, тестер, время и терпение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexku Опубліковано: 19 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 к теоретическ ДА. практически нужно тестировать. Кто виноват - может и сам аккумулятор а может и ИБП его убил, особенно зная продукцию Леотонщиков такое возможно вполне. Вот что хочу еще спросить: если выбросить аккумулятор(предварительно выпив 100гр. за упокой) и оставить только стабилизатор? По наследству достался генератор Хонда(по-моему 0,8 кВт),при отсутствии электричества запускать генератор,котел будет питаться не от генератора напрямую а через стабилизатор(говорили что для Висмана синусоида не любая подходит и тд и тп) Будет все работать без проблем?Или есть нюансы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 а если поставить программатор/термостат к котлу? он ведь не гоняет постоянно насос а дает ему поработать только при нагреве воды в системе отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 По наследству достался генератор Хонда(по-моему 0,8 кВт),при отсутствии электричества запускать генератор,котел будет питаться не от генератора напрямую а через стабилизатор(говорили что для Висмана синусоида не любая подходит и тд и тп) Будет все работать без проблем?Или есть нюансы? Надо пробовать, но если не будет работать то стабилизатор не поможет. Синусоиду восстанавливает резонансный фильтр или ИБП on-line. + нужно правильно всё подключить (по ссылке это есть). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 а если поставить программатор/термостат к котлу? он ведь не гоняет постоянно насос а дает ему поработать только при нагреве воды в системе отопления? При включении системы отопления насос к котле работает постоянно,наск4олько мне известно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grade Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 При включении системы отопления насос к котле работает постоянно,наск4олько мне известно. Нет! програматор размакает цепь блока управления и насос не работает! "проверено" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 если выбросить аккумулятор(предварительно выпив 100гр. за упокой) и оставить только стабилизатор? может ИБП и будет работать в роли стабилизатора без аккумулятора, только зачем его выбрасывать? С АКБ всетаки правильней, эксплуатировать данный ИБП. Генератор включайте до ИБП, синус он поправит, частоту по идее тоже, веть указанный вами по характеристикам онлайн. Единственное - ноль, это нужно сделать через переключатель ввода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexku Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 может ИБП и будет работать в роли стабилизатора без аккумулятора, только зачем его выбрасывать? С АКБ всетаки правильней, эксплуатировать данный ИБП. Генератор включайте до ИБП, синус он поправит, частоту по идее тоже, веть указанный вами по характеристикам онлайн. Единственное - ноль, это нужно сделать через переключатель ввода. Единственное - ноль, это нужно сделать через переключатель ввода. Это как?поясните.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grade Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Народ!Не сочтите за коммерцию! Есть гелевые акумуляторы EMERSON б/у (3-4 года в отличном состоянии) 100 А. Цены не называю но шара! Кому надо пишите в личку, отвечу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kluchnik Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Добрый день имею связку Luxeon UPS-500ZX +Батарея Sven SV 12500, 50 Ач 12 В . Подключаю телик 21 дюйм (55 ват) + T2 Ресивер (10 Ват).Роботает около часа всего. По всем расчетам какие видел,должно работать часов 8. Аккумулятор только купил.свежий 2014 года. Помогите плиз разобраться в че проблема..... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 Добрый день имею связку Luxeon UPS-500ZX +Батарея Sven SV 12500, 50 Ач 12 В . Подключаю телик 21 дюйм (55 ват) + T2 Ресивер (10 Ват).Роботает около часа всего. По всем расчетам какие видел,должно работать часов 8. Аккумулятор только купил.свежий 2014 года. Помогите плиз разобраться в че проблема..... Спасибо! С учетом всех понижающих коэффициентов работать должно порядка 5 часов. Нужно смотреть напряжение на клеммах АКБ перед началом подключения ТВ (может он недозаряжен) и напряжение после того, как ИБП вырубится по защите от полного разряда АКБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kluchnik Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 (змінено) С учетом всех понижающих коэффициентов работать должно порядка 5 часов. Нужно смотреть напряжение на клеммах АКБ перед началом подключения ТВ (может он недозаряжен) и напряжение после того, как ИБП вырубится по защите от полного разряда АКБ. Отключил от зарядки аккумулятор и замерил - 13.3 Вольта. Как отключат свет и разрядится батарея,замеряю во время отключения. Змінено 18 грудня 2014 користувачем Kluchnik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
