Фанера или ОСБ?
AlexRS4
Холодный чердак. Никто им не пользуется. Может 1 раз в мес. туда заходим.
Перекрытие по деревянным балкам.
Что лучше использовать в качестве покрытия фанеру или ОСБ плиту? Чистового покрытия пола не будет (типа линолеума или паркета).
в Вашем случае это не принципиально.Здесь нужно учитывать расстояние между балками,и если нужно,то сделать решетчатую палубу,и сам формат листа,чтобы на стыках по периметру было к чему прикрутить.
Между балками - 0,8м
потом прикручена доска 25мм с шагом 10см., а сверху будет ОСБ или фанера.
Вот о них и думаю. Что долговечнее будет?
Если прочность на прогиб устраивает,то в Вашем случае желательно,чтобы стыки находились по центру балок,только при таком шаге балок вам придется подбирать наиболее подходящий размер листового материала,чтобы меньше было отходов(0,8 между,но не по осям я так понял).И, на заметку, при одинаковой толщине (OSB\фанера) фанера попрочней будет. P.S. Уж больно не "ходовой" размер, для такого листового материала, у такого расстояния между балками.
Фанера прочнее и несколько более стойка к истиранию. Но она же и дороже.
Забыл добавить,фанера прочнее на излом.А по истиранию-что то дерево,что это,разница лишь в том,что у OSB пропитка и она менее подвержена воздействию воды.Хотя фанера тоже бывает влагостойкая.
ОСБ. дешевле и химии в ней больше (долговечнее). желательно польская, а не канадская.
У ОСБ при настиле необходимо учитывать ориентацию по линии максимальной прочности. На то она и "ориентированная". Фанера менее зависима, т.к. слои перпендикулярны, и материала при раскрое может пойти меньше, это уменьшит разницу в цене. Минус - фанера менее устойчива к влаге, может покоробиться, расслоиться. ОСБ более устойчива.
Я конечно могу и ошибаться,но шо то мне подсказывает,что Вы можете с успехом применить ДСП 3500х1750,предварительно правильно порезав,с целью возможности доставки на чердачный этаж.Тоже вариант.
Такое покрытие буду снимать.
Оно успешно пролежало почти 30!!!!! лет.
В некоторых местах попала влага и оно стало трухлявым.
Сейчас буду в доме менять покрытие крыши, утеплитель перекрытия и сразу хочу поменять ДСП на что-то получше.
Все понятно.Я за OSB. Змінено користувачем ivanivan_i4
  • 11 місяців потому...
Был за ОСБ.......
Но уложил 15 мм фанеру сверху на доску 35мм с шагом 10см. Отлично получилось. Ровненько, добротно.:good:
