NewBuilder Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Доброго времени суток решил снова поднять вопрос о пироге стен. Однако одна из задач - нужно влезть в толщину 400мм . Дом без подвала , два этажа , ж/б плиты ,чердак неэксплуатир , г. Одесса. Думаю о таких вариантах - изнутри наружу а) ракушняк 20 см (усиленный ж/б колоннами 20х20 см) б) монолитный керамзито, пено , или перлито БЕТОН , возможно вариант с подсыпкой но менее надежный , в) облицовочный кирпич (половинка) 65 мм. или газобетон 100 мм. В деньгах ( это важно для меня ) получается так : (ракушняк 20см + робота ) 110 грн. + (кирпич облиц. + робота ) 210 - 240 грн + (монолитный пенобетон исходя из плотности 300 кг/м3 и толщины слоя 13,5 см.) 60 грн. = 380 - 410 грн. (ракушняк 20см + робота ) 110 грн. + (газобетон 10 см. + робота) 85 грн + (монолитный пенобетон исходя из плотности 300 кг/м3 и толщины слоя 10 см.) 45 грн. + (штукатурка короед робота и материал) 80 - 120 грн. = 320 - 360 грн. Жду замечаний и предложений , особенно от практиков и гуру. Есть вариант ГБ 40 см а во внутрь опять таки ж/бетон. выходит - (ГБ 0,4 м х 850 грн.) 340грн + (штукатурка короед робота и материал) 80 - 120 грн. = 420-460 грн. (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
