Типа шале :) Попинайте эскиз домика на склоне
SergeyNikolaevich
9x7 это периметр дома без учета терассы. Толщина стен 50см.
Ну оЧЧень мало.
Котельная для газа?
Напишите полный список помещений, которые вы хотите видеть в своём доме.
Добавлено через 18 минут
В наших условиях дом без тамбура не есть ГУТ.
Подумайте, почитайте профильные ветки.
Котельная для газа?
Да.
Три спальни, одна для постоянного проживания, остальные две спальни выходного дня, детская/кабинет (зависит от того, что будет актуальнее), лестница с высотой ступенек не выше 16см, одного санузла достаточно, кухня, гостинная, котельная, небольшая кладовка для хлама.
Я в курсе. В старом плане он был, теперь вот думаю каким боком его прилепить.
Требования к газовым котельным знаете?
Не представляю себе 1 совмещенный с\у на 2+2+2+1+????.
Но, понимаю что площадь дома необходимо ограничить. В таком случае ,ванная отдельно, горшок с рукомойником отдельно. Иначе - экологическая катастроФФФа:D.
Стало намного лучше. можно былобы сказать прелестно, для семьи мама папа я былобы чудестно, но у Вас другие вводные, и спальня на первом этаже, скорей необходимость нежели пожелание. посему проект втопку, сори.
Добавлено через 4 минуты
к сожалению, я немогу сходу ничего путного порекомендовать. кроме как обратится к каталогам, а там мот чего придумаем.
Удачи.
я ж не против, вот только как ее разместить? у меня половина первого этаже в землю вкопана, кухня нужна, и без гостинной будет туго, ну а про туалет и котельную вообще молчу, они обязаны быть на первом этаже.
переместив стеночки (поиграв в пятнашки) никак, нужно искать подходящий прокт!
Добавлено через 32 секунды
а закопать форум поможет :)
а чем не подходит проект дома в форме прямоугольника? или если это будет такая же форма, то чем это будет отличаться от "пятнашек"?
прямоугольная форма идеальна. вопрос непонял, пятнашки ето менять помещения местами двигать стеночки итд, не меняя концепции.
для начала: proekty.muratordom.com.ua/skladskie.htm?q=&o=&t=1&v=1&c=&p_0=&p_1=&pc_0=&pc_1=&pz_0=80&pz_1=100&kdg=2&pw=0&knd_0=&knd_1=&wk_0=&wk_1=&wo_0=&wo_1=&wsk_0=&wsk_1=&sd_0=&sd_1=&gd_0=&gd_1=&wef_0=&wef_1=&web_0=&web_1=&lpt=2&a=
Добавлено через 45 секунд
ищите и найдете.
Да ладно. Нет котельной, крутая лестница, для моего участка не годится в виду того что либо вход будет ниже земли, либо окон в спальне не будет.
Ребята, если есть что дельное посоветовать, вы советуйте, но не злоупотребляйте советами "выкинь все нафик", "ищи и найдешь", и прочие банальности.
Сам по себе склон не мешает внутренней планировке быть такой, какой её хочется видеть. Можно сделать и такой проект дома на склоне, где уклон используется по максимуму. Геологические свойства грунтов, о которых Вы всколзь обмолвились, могут, конечно, повлиять на решения дома. В т. ч., и на конструктивную схему фундамента, и на наличие цокольного этажа, но и на то, и на то одновременно - вряд ли.
а вход "сбоку", не? типа так...
А какая высота и глубина ступенек получается для высоты потолка 2.7м + перекрытие 0.2м?
Нарисовано как 260+20перекрытие = 15.6см подьем/29.5 ширина
Для 290 наверное в районе 16.1-16.3 подьем при 18 ступеньках...
Планировочки, действительно, не вдохновляют. Мне кажется, что, пока бумага терпит, можно еще порисовать. Например, кабинет вообще убрать, перекомпоновать в связи с этим 2 этаж. Коль спальни эпизодического использования, одну можно приспособить под спальню-кабинет. Недельку можно и без кабинета пожить, или деля его с молодежью. Санузел на 2 этаже обязательно! Без него там жить ночью нельзя! Лестницу можно попробовать вынести на террасу, а ее застеклить. Для чая - беседка. Пытайтесь коробку дома приспособить к сборному перекрытию, если есть подъезд крана и длинномера. Все у Вас получится. А насчет архитектора, попробуйте другого. Но к нему надо Ваши варианты нести и спорить. Без проекта все равно в эксплуатацию дом не сдадите.
На сколько это будет практично? не будет ли выхолаживать дом?
с чего бы это?
Добавлено через 3 минуты
тогда это будет не тераса, а веранда например, какой тогда смысл?
По сути, веранда превратится в тамбур, поэтому выхолаживаться при наличии дверей не будет. Я так когда-то сделал при поэтапном строительстве на безденежье. Сейчас есть очень удобная гостевая комната с практически автономным входом по двухмаршевой лестнице с застекленной веранды-тамбура в два света.
И как оно зимой в труселях по такому тамбуру бегать? :)
Я не совсем Вас понимаю. Вы просили советов, я написал свои рекомендации, причем, не как бы сделал я, я как сделал я. У меня было ограничение и по размерам, и по деньгам. А Вы про труселя. Вы в двухэтажном доме жили? Побегать первый-второй-первый - весьма спортивно. Так что перемещаемся между этажами минимально. Зимой при сегодняшних ценах на газ, и тем более на уголь и дрова, не побегаешь в труселях по дому, это раз. Я регулярно посещаю эту мансарду (там живет сын), в т.ч. зимой. Это два. Нормально, комфортно, хотя веранда застеклена в одно стекло и не отапливается. Мне Ваши планировки концептуально показались ошибочными. Об этом и написал. Не нравится, не реагируйте. Ж-)
Простите если чем обидел, не хотел, просто в шуточной форме спросил о том не холодно ли в таком тамбуре.
Идея с дверьми на лестницу меня тоже посещала, хороший вариант заморозить отделку второго этажа на случай резкого истощения бюджета.
Как применить для моего случая такой тамбур? Не знаю. У меня ввиду склона вариант входа в дом только с юга, т.е. ставить там же тамбур означает перекрыть окно для одной из спален на втором этаже + нужен коридор между спальнями.
У меня там стадиончик под лестничной площадкой собран, и хоз. шкафчики для хранения оперативного запаса овощей. Все-же мороза большого там не бывает. Просто красивый большой вестибюль, не широкий, около 2 м. И одно из окон мансарды туда выходит. Это еще что, я в Стамбуле жил с отеле, ну окно и окно, а раз выглянул, а это глухая комната с светильником на потолке, и в нее выходят окна разных номеров в 2-х уровнях.
