Окно 1780x1570 с 2x-кам. СП - варианты
valent75
Добрый день, хочу окно 1780x1570 разбить всего на 2 створки, одна - пов.-откидная, другая глухая. Окно планирую в спальню, поэтому открываться будет только летом в сильную жару и для мойки самого окна. Профиль Euro 70 или Ideal 4000, возможно в цветном профиле, еще не решил :)
Продавцы сильно противятся такой ширине. Скажите из практики, действительно ли не стоит так делать?
Змінено користувачем valent75
Для нормального пластика с нормальным армиром стандартное окно.
В евробрусе даже вопросов не возникнет.
Вполне нормальное окошко получится. А вот, если делить на 3 части, просветы будут по ~47 см, ИМХО не очень...
Rehau Euro 70 коричневый - это нормальный пластик? :)
Также задавался таким вопросом 2 или 3 створки(у меня размеры окна 1750(шир)*1450(выс)), конечно 2 створки есть свои + больше света,но мне тут подсказали что створку ~90cм не удобно открывать. На подоконнике в любом случае будут цветы.. Но Вы писали открывать часто не будете. В любом случае закажите окно ,скиньте фото как в реал будет выглядеть.
свинина- это вкусное мясо? :D
Слышал от знакомого, что коричневый пластик делается из вторичного сырья и поэтому по качеству намного хуже белого, потому и спросил. Речь шла о профиле Рехау в данном случае.
:) Вас не совсем правильно информировали. Профиль цветной "в массе" не делается из "вторички". Единственное, что нужно учитывать - это то, что для не белых профилей более жёсткие рамки ограничений максимальных размеров.
Возвращаясь к сабжу, реально сделать такое окно в цветном профиле?
Да, ограничение до 2500 мм в ряде случаев до 3000.
Ограничение по ШИРИНЕ 2500мм? Такое окно реально сделать открывающимся??? :-P
Поймите меня правильно, но задача поставлена некорректно. Окно изготовить вполне реально, вопрос в другом- БУДЕТ ЛИ ОНО РАБОТАТЬ? Велика вероятность того, что летом, на южной стороне створка из-за температурных расширений не откроется (или не закроется). Любой материал имеет коэфф. температурного расширения и в зависимости от цвета он тоже разный.
да,с! Скорее сдвижным, чем открывающимся Ставьте тех.задание, а как и в каком материале его выполнить уже другой вопрос:D
Есть варианты.Ж-)
Но имел в виду максимальный набаритный размер конструкции.
Зачем же делать то, что не будет работать? Конечно же речь идет о том, реально ли сделать нормально работающее окно такой конфигурации. :)
Никаких сдвижных, стандартный вариант, как описано в первом посте.
(продолжая о мясе/профиле) Приходя в ресторан, Вам рассказывают как корову растили только на южном склоне Великой горы, поили ее родниковой водой, кормили лепестками роз, мыли лучшие косметологи и пр.... но о том, что у повара напрочь отсутствует сан.книжка и на кухне грязь и вонь скромно умалчивают. То-же самое с окнами- Не выбирайте профиль, выбирайте производителя!!!
Зачем же делать то, что не будет работать? .
Стоп! В Вашем посте не написана этажность, этаж, расположение по сторонам горизонта...
Можно сделать - можно, будет работать - не знаю
ЧС, 2-й этаж 2-х этажного дома, окна будут выходить на восток и на запад (несколько одинаковых окон).
Вот именно поэтому я предлагаю не выцеживать из Вас по кусочку информацию (а вопросов будет еще очень много, поверьте) а выбрать время и подъехать на консультацию, прихватив с собой план дома.
Полчаса удовольствий и одно мнение готово. Три разных визита по полчаса и есть объективная картина!
