КольИра Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 (змінено) Здравствуйте, мы планируемым начать строительство этой весной. Читали ваш форум, рисовали свое. В итоге у нас получилось 2 проекта. Теперь о нас: муж, жена, и мама мужа, детей пока нет но будут, и собаки В наследство достался участок под Одессой, 10 соток(вода, свет, газ все есть, канонизации нет), на нем есть дом, который будет снесен только после постройки нового хотим за 2013 год возвести фундамент, коробку и крышу дом без предбанника 8*9 , строить хотим из ракушняка в полтора кирпича и последствии утеплять мин.ватой, перекрытия деревянные т.к. крану не подъехать к стройке вариант 1 варинт 2 М/С это моечная для собак газ котел будет стоять в на одной стенке с плитой(не знаю как в архикаде нарисовать) в центрально стене стене вен канал мы пока пытаемся сделать такой проект который позволит жить нам на первом этаже, а когда надо включать второй вроде все, ждем ваших помидор, эмалированный тазик приготовили!:drinks: Змінено 5 лютого 2013 користувачем КольИра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вторик Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Читали ваш форум неверю рисовали свое факт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КольИра Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 неверю факт что то путное хоть сказали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 А где под Одесской? Не раз обсуждалось, что свекровь не должна жить с людьми, поэтому лучший вариант, оставить ее в старом домике подремонтировав его - вроде и рядом и отдельно. Если с утеплением, то зачем в полтора камня? Достаточно в камень. По плану: гостиная на втором этаже не прикольно, все равно все будут тусоваться внизу в кухне-столовой; санузел на втором в спальне, а остальные будут через нее ходить в туалет? В общем таких проектов (9х8 в два этажа) в нете полно, посмотрите и подкорректируйте для себя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sonechka Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 что то путное хоть сказали ракушняк теплее за кирпич, будет меньше затрат на обогрев. На втором этаже лучше спальни. Моя подруга сделала гостинную с камином на втором этаже - теперь имеет гембель: каждый раз генеральную уборку всего дома после гостей. Гостевая на втором нерационально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КольИра Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Спасибо за замечание будем корректировать Строимся в Светлом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sonechka Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Спасибо за замечание будем корректировать Строимся в Светлом Ну вот МИР ТЕСЕН. Я не далеко от Вас.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 1. Не вистачає розмірів; 2. Якщо висота першого поверху 2800 мм, то кожна сходинка за Вашим проектом буде мати висоту 215 мм при оптимальних 150 – 160 мм; 3. На фасаді у кухні, зі сторони входу, не вистачає вікна; 4. З вікнами по всьому будинку біда, суцільна антисиметрія; 5. Кімнати по 8,5 м2 при рекомендованих нормами, не менше 10 м2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КольИра Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Спасибо Александр2008_111 за замечания Вопросик , по какой схеме или формуле вычислить наклон и количество ступенек примерно 150-160мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 по какой схеме или формуле вычислить наклон и количество ступенек примерно 150-160мм? n=H/hп H - высота этажа hп- высота под ступеньки n - количество подъемов комфортная лестница должна находится в диапазоне шага 600-620 мм , который равен, ширина проступи + две высоты подъема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 по какой схеме или формуле вычислить наклон и количество ступенек примерно 150-160мм? Декілька днів назад, на парелельній гілці, це обговорювали "пост 39" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=118877&page=2 А взагалі ширина повинна бути 300 мм, а висота 150-160 і в залежності від висоти поверху ра***те кількість. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 А взагалі ширина повинна бути 300 мм вас обманули Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 вас обманули На багато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 На багато? аж на 300 мм )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 аж на 300 мм )))) Тобто ширина сходинки повинна бути 0 мм або 600 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Тобто ширина сходинки повинна бути 0 мм або 600 мм? тогда может быть как 1мм так и 90000 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 тогда может быть как 1мм так и 90000 мм Так все ж таки скільки повинно бути? Так цікаво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 проступь в плане может быть 290, 280, 270 и не уступать в удобстве ходьбы по ступеням 300мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 проступь в плане может быть 290, 280, 270 и не уступать в удобстве ходьбы по ступеням 300мм Да велика різниця 290, 280, 270 саме головне, що не 300. Щеб 299 написали. Здається у Вас із математико погано - Ви говорили, що я помилився на 300 мм, але 300-300= 0, або ж кратне 300 ну ніяк не 290, 280, 270. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 А взагалі ширина повинна бути 300 мм не обязательно должна быть... для котеджного строительства, главное что бы удобно было шагать по лестнице Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Ширина ступени должна быть не меньше размера ноги самого большого жителя дома в просвете, т.е. при спуске стопа должна полностью вставать на ступень без свешивания носка, иначе будете спускаться боком. Если у кого ласта 35-40см, то соответственно такую ширину и делать. И наоборот, если в семье все миниатюрные, то можно меньше (на высоких гостей наплевать, не все же им сверху вниз на вас смотреть, пущай помучаются). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
