Varfolomey Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 В одном осмосе рестриктор был выполнен в виде металлической гильзы и прятался в фитинге шланга, который подсоединялся к крану байпаса (промывки), такой не сразу найдешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 тьфу, что у меня его нет и год он лил воду? как этот ограничитель выглядит? У данного осмоса обычно в черной трубке уже вставлен ограничитель потока. Он внутри и мало заметен. Скорее всего Вы на него не обратили внимания, просверлили отверствие под диаметр трубочки, и его, может не сразу, просто вымыло давлением воды, т.к. держаться ему было не за что, кроме стенок трубки. У меня когда-то была похожая ситуация. Не набирался бак. Вынул дренаж, прижал пальцем воду на сбросе, чтоб чуть текла и все заработало. Если мембрана жива, то тоже должно сработать. Лучше установить ограничитель потока в виде цилиндрика под производительность мембраны. У Вас сейчас мембрана на 50 галлон. Будете менять на 75 галлон, берите и ограничитель соответствующий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 3 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 тогда проблема решилась. но снова трабл. неделю назад поставил гидрофор. давление в системе теперь поддерживается согласно положенному. и как то забыл выключить из розетки осмос ( у меня с насосом). Вспомнил про это выключил, за одно поменял первый фильтр на 5 МКМ. сразу услышал шипение, протеканий нет, подумал что воздух из системы выгоняется, но за часа 2 работы не прошло. Шум идёт от ограничителя в дренаже. за 2 года не проверял давление в баке, проверил, почти нет! подкачал до 0,4 атм. теперь: -бак не наполняется ждал несколько часов, постоянно идет слив в дренаж диким фонтаном выкрутить обратный клапан и проверить его на предмет работы (банально продуть) продул. Проверить ограничитель потока в часности на его наличие все ок. что смотреть дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 вобщем так: - открутил полностью все 3 пост фильтра и мембрану. идеальные! менял меньше чем пол года назад, использовал осмос мало, пользовался один человек. - все началось из за регламентной замены 1 постфильтра на 5 микрон. - разбирал раз 5, и чистил 4-х ходовый клапан. при закрытом баке он долго срабатывал. В итоге купил новый! - также поменял на новый угловой фитинг с клапаном, который вкручивается в корпус мембраны. - ограничитель потока в дренаже присутствует, чист. - снял крышку насоса, все чисто (стоят 3 клапана с пружинками) - из шланга крана, и шланга в бак струйка быстрокапающая. - из нипеля бака вода не идет, значит груша в нем целая. Т.е. в бак поступление есть! при перекрытом баке клапан срабатывает отключающий насос, и через минутку срабатывает и 4-ходовый. В итоге: бак докачал до 0,4 кг (как написано в инструкции) не наполняется вообще, если спустить до 0,1...0,2 кг бак наполняется не много (по весу литра 2) и всё!... постоянный слив в канализацию наполнения бака нет. Жду долго часа 2. у меня уже истерика с этим фильтром...:o:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 9 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 вот мой ограничитель потока ЧТО? с ним может быть не так, если дело в нём? ребята ответьте кто в теме! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 вот мой ограничитель потока ЧТО? с ним может быть не так, если дело в нём? ребята ответьте кто в теме! С виду все так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 9 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 я тоже так подумал, но везде в интернете в него ещё вставлена трубочка. у меня модификация такая или эта трубочка вылетела нах ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 я тоже так подумал, но везде в интернете в него ещё вставлена трубочка. у меня модификация такая или эта трубочка вылетела нах ? У моих систем трубочка длинее Купите отдельно ограничитель потока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Это (на фото) и есть ограничитель потока дренажа (сброса). Длинна внутренней трубочки (капиляра) зависит от модели мембраны самые распространенные - для т.н. 50-ти галонных мембран. для покупки правильного ограничителя нужно знать какая мембрана установлена внутри вашего обратного осмоса. Ограничитель устанавливается капиляром (хвостом) внутрь черной трубки со стороны мембранодержателя. А не канализации!! место установки ограничителя на фото отмечено красным кружком. Достаем трубку из дренажного колена. аккуратно заправляем "хвостик" в трубу прижимаем пока он не упрется ободком в край среза трубки. устанавливаем трубку внутрь колена быстроразьемного фитинга, из которого его вытащили накануне. и все заработает! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 12 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 проблема решилась заменой ограничителя. я так понял что в моем ограничителе отпала трубочка, как на фото сверху. поставил 420. на мембрану 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
