Балки 200х100 на потолок
madfatcat
У меня перекрытие teriva. Хочу украсить потолок натуральными сосновыми балками. Изначально планировалось крепить их на перекрытие, потом вешать гипсокартон. Балки покупались летом на складе в Анжио, лежали в доме, потом на участке. Гипсокартонщики хотят закрепить балки на потолке, а к ним крепить ud профиль. А я боюсь: даже если будет минимальная деформация балок, гк может порвать. Насколько вероятен такой вариант?
Еще вопрос по поводу надежности крепления балок. Я предлагаю просто заанкерить в перекрытие через каждые 60 см, работники настаивают дырявить перекрытие насквозь и на шпильки цеплять, чтоб было надежнее. На втором этаже стяжку портить не хочется. Ниже один из углов гостиной, остальные такие же. И еще вопрос - что если зашить потолок в один уровень, а под него навесить балки на шпильках? Балки будут держаться за перекрытие. Насколько реализуемо?
Балки цельные? Или клеенные? если цельные их в любом случае покрутит!.наверное правильней было бы делать их независимо от перекрытия и от потолка.Либо заменить их коробами из г.к и декоративно облагородить под ваш стиль(дерева)
У знакомого делали так: с начала зашивали потолок ГК, а потом снизу крепили балки на анкера в перекрытие. Правда балки были 200х50 плашмя.
А сколько балок будет? Может с этих же балок сделать коробочку+останется брус, в хозяйстве пригодится. Да и зачем лишний груз на потолке.
А зачем вешать натуральные балки? У меня уже лет 7 висят полиуретановые, по виду не отличишь и крепятся без проблем.
Потому что дорогие и ненатуральные. :) Я привык к тому, что если уж ненатуральное (ламинат, пластиковые окна, ондулин), то должно хотя бы выигрывать в цене у натурального (паркет, девянные окна, керамическая черепица).
Из моего скромного опыта:балки надо делать из трёх досок-коробочку,и крепить к уже окрашенному потолку.
А не стремно под такими балками будет ходить?
200х100 - это довольно массивный брус.
во-первых, будет несимпатично и громоздко.
во-вторых, лучше делать П-образные. я ради этого дела себе пилу погружную купил. чтобы соединять доски под углом 45 градусов.
ходить не стремно. У меня на первом этаже над головой два бетонных перекрытия, мне под ними ходить тоже не стремно. Вопрос в надежности закрепления. Главная проблема в том, что подвесить их к перекрытию, а потом на них крепить гипрсокартон плохо, т.к. минимальная деформация бруса порет гипс. Короче, я все переиграл, у меня будет обычный короб, внешний угол которого будет отделан двумя досточками, сходящимися буквой Г.
