vaska Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Уважаемые форумчане, прошу совета. Решил сделать ремонт на кухне и захотелось сделать теплый водяной пол. Но возникло 2 вопроса: надо ли оставлять радиатор, или можна обойтись и без него? И на эту ветку теплого пола ставить дополнительный насос или же нет? (котел herman с принудительной циркуляцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Инфы маловато. Если положите трубу не шире нежели через 15 см, то батарея будет лишней. За насос... Если у вас прежде не было теплого пола, то ставить насос нужно, и не только насос, но и смесительный узел. В инете полно инфы, не ленитесь гуглить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Тоже задумываюсь о том что бы сделать водяной теплый пол. Буду ставить не только отдельный насос но и отдельный котел на теплый пол, смесительный узел (коллектор) тоже нужно ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Решил сделать ремонт на кухне и захотелось сделать теплый водяной пол Уж насоветовали...грамотеи. Человек хочет одну ветку кинуть, а вы ему уже коллектор парите. !!! Двухконтурный котел прокачает одну ветку без проблем. Достаточно поставить простейший кран RWL (гугл в помощь) или собрать его самому - трехходовой клапан, термоголовка и воздушный клапан. Врезать все это дело в обратку отопления - фигня. Батарею лучше оставить - она будет отсекать холодный воздух от окна и препятствовать образованию конденсата - ТП это не под силу... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Уж насоветовали...грамотеи. Человек хочет одну ветку кинуть, а вы ему уже коллектор парите. !!! Двухконтурный котел прокачает одну ветку без проблем. Достаточно поставить простейший кран RWL (гугл в помощь) или собрать его самому - трехходовой клапан, термоголовка и воздушный клапан. Врезать все это дело в обратку отопления - фигня. Батарею лучше оставить - она будет отсекать холодный воздух от окна и препятствовать образованию конденсата - ТП это не под силу... Котел прокачает без проблем, я в данном случае сказал за себя, у меня котел не прокачает по этому целесообразней мне установить дополнительный. Коллектора есть и на одну ветку, а там дело каждого. То что радиатор лучше оставить это действительно так, хотя говорят что в иных ситуациях и теплого пола вполне достаточно. И то что врезать в обратку - фигня , тоже верно,хотя знаю человека как раз таки ТП врезан в обратку , 2 года - полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Коллектора есть и на одну ветку Это оксюморон. Коллектор и одна ветка не совместимые понятия. Если котел на кухне и ТП на кухне, то мне не понятно, как котел не сможет прокачать эту ветку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romerro76 Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 надо ли оставлять радиатор, или можна обойтись и без него. Радиатор оставляй объязательно. Мешать он не будет, а жалеть что снял будешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 а жалеть что снял будешь. Если не секрет, то почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Батарею лучше оставить - она будет отсекать холодный воздух от окна и препятствовать образованию конденсата - ТП это не под силу... Mentor выше написал для чего оставить. Я у себя оставляю радиаторы во всех комнатах , не зависимо от того есть теплый пол в этой комнате или нет. Это обусловлено еще тем фактором что теплый пол будет питать отдельный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuriy_t Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Доброго дня! Планируется водяной теплый пол (1 ветка до 40 метров) на кухне с коридором. Газовый котел находится на кухне. Мне рекомендовали подключить в обратку, но этот вариант меня почему-то смутил. Я не специалист в данном вопросе, но из пожеланий было, чтобы 1 контур мог работать независимо от радиаторов отопления в осеннюю пору года. Гуру, просвятите о правильных вариантах/схемах подключения 1-го контура. Заранее благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Никого не смущает, что этот раздел называется "Внутренняя отделка", и здесь "тусуются" маляры, штукатуры и т.п.? Они такого по отоплению "насоветуют".))) Не хватает сообразительности задавать подобные вопросы в соседнем разделе "Котлы, системы отопления, водо-нагреватели, сантехника, трубопровод" нормальным сантехникам, теплотехникам, котельщикам и т.п.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuriy_t Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 POLAA, а все равно найдется умник который укажет на существующую тему здесь. Процитировал сообщение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
