sov1178 Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 К своему стыду, даже не знаю что это за штука, для чего нужна просветите повозможности. Меряет перепад давления на фильтре, если он больше определенного порога значит фильтр загрязнился и его пора менять/чистить - можно подать сигнал и/или отключить приточку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 Меряет перепад давления на фильтре, если он больше определенного порога значит фильтр загрязнился и его пора менять/чистить - можно подать сигнал и/или отключить приточку. Плюс защитная функция от перегрева ТЭНа. Без диффреле: Забился фильтр - упал расход воздуха - не сработала теплушка - ТЭН сгорел. С диффреле: Забился фильтр - упал расход воздуха - сработало диффреле - ТЭН жив. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2013 и все аварийные датчики можно последовательно, тогда и уровень безопасности возрастает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 что я кроме DTV 500 со стоимостью 400-450грн ничего найти и немогу, кто ставил подскажите альтернативы. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 4 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 Запустился не без проблем, спалил ТЕНы, на фирме мне поставили ТЕНы на 110В (ошибочка вышла), ремонтировался. Так же не работает один регулятор оборотов вентилятора, пока не смотрел его. В целом системой доволен, работает на приток очень тихо спать не мешает. На вытяжке погромче, шумят обратные клапана довольно сильно, надо их тоже замотать в утеплитель. Есть и ложка дегтя, повысилась звукопередача между комнатами, похорошему ветку которая у меня идет над потолком ванны надо было тоже обмотать снаружи ватой, думаю это решило бы проблему. Дифреле пока не нашел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 vasso, вот вариант дешевле. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 5 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 вот вариант дешевле. а на какой диапазон лучше брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 а на какой диапазон лучше брать? Зависит от класса вашего фильтра. Если G3 то PS-500 должно хватить с головой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 2 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Сегодня возникла небольшая проблема: - По случаю морозца в -25 четыре дня вентиляция не работала, при этом все выходы были перекрыты. - Вчера вечером запустил вентиляцию, все нормально проработала часа 2-3 - Сегодня запустил и ушел гулять с сыном, по возвращении понимаю что приток не работает, полез на чердак разбираться. - Вентилятор не работает по причине того, что в него попала вода и приморозила крыльчатку к корпусу, вентилятор снял, пощупал перед ним лужица воды в трубе и сзади в шумоглушителе. - вентилятор разморозил, работает нормально, ТЕНы еще не проверял, сейчас полезу. Я так понимаю произошло следующее, т.к. все отверстия были перекрыты ветка промерзла, после вчерашнего прогрева выпал конденсат, который за ночь (-21 град) и приморозил крыльчатку. Вывод нужен какой то конденсатосборник от ТЕНов до вентилятора. И еще при -25 начал выпадать конденсат на вытяжной ветке, до этого проблем не было, благо там я конденсатосборник предусмотрел Добавлено через 46 минут Проверил ТЕНы сработал пожарный датчик на 75 градусов, вобщем все обошлось. Все запустил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Я так понимаю произошло следующее, т.к. все отверстия были перекрыты ветка промерзла, после вчерашнего прогрева выпал конденсат, который за ночь (-21 град) и приморозил крыльчатку. Это ведь в приточной части, так? ИМХО, думаю в нее (в приточку) попадал воздух из помещения. На улице в такую погоду воздух сухой и от него не могут быть лужи конденсата. А вот воздух из комнаты попадая в остывшую приточку вполне может наделать конденсата. И еще при -25 начал выпадать конденсат на вытяжной ветке, до этого проблем не было, благо там я конденсатосборник предусмотрел Конденсат внутри трубы? А как утеплена эта ветка? И еще, через нее воздух все время выходил, или закрывали ее по холоду? Интересуюсь, т.к. у меня похожая система, пока еще можно подправить собираю информацию ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 2 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 то ведь в приточной части, так? ИМХО, думаю в нее (в приточку) попадал воздух из помещения. На улице в такую погоду воздух сухой и от него не могут быть лужи конденсата. А вот воздух из комнаты попадая в остывшую приточку вполне может наделать конденсата. Вполне, согласен Конденсат внутри трубы? А как утеплена эта ветка? И еще, через нее воздух все время выходил, или закрывали ее по холоду? Интересуюсь, т.к. у меня похожая система, пока еще можно подправить собираю информацию ... Это вертикальная труба 4м, которая проходит через холодный чердак, утеплена 50мм ваты. Да я ее перекрыл в мороз при сильном ветре, именно тогда и начал капать конденсат. А вот шел он снаружи или изнутри не знаю, конденсатозборник собирает и ту и ту, сейчас полез проверять так труба сухая уже, но склоняюсь что текло с наружной стороны трубы. Соответственно надо утеплить еще минимум метр трубы в помещении перед выходом на холодный чердак 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
