Вопрос по детской «девочка+мальчик»
Panibrat
Доброго всем времени суток!
Нужен совет дизайнера по организации детской комнаты для двух детей: девочка и мальчик.
Изначально по проекту детская делилась на две. Вариант не понравился т.к. получаются две маленькие комнатки, а эркер превращается просто в маленький балкон.
Сейчас имеем такое помещение:
Перепробовали несколько вариантов и все «что-то не то». Чувствую, что есть «ТОТ» вариант, а вот найти его пока не получается.
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Конфликт заключается в том, что с одной стороны хочется большую просторную детскую, где есть место для попрыгать/побегать/развернуться… А с другой стороны, для каждого ребенка хотелось, чтоб был свой собственный уголок. Тем более, что дети разнополые.
Посоветуйте, пожалуйста, как тут можно еще обыграть?
Заранее благодарен за дизайнерскую идею/совет.
Последний (вариант 3).
Только перегородку сделать из раздвижной алюминиевой системы. Разделил бы комнату полностью по всей длине 5220мм. Использовал бы 3-х рельсовый алюминиевый профиль, 6 створок (по 870мм шириной) - 3 створки в одну сторону сдвигаются (к двери например), 3 створки в обратную сторону (к балкону).
Ширина 3-х рельсового профиля 90мм. Вариант порога (рельс) есть разные.
Если заинтересовало могу выложить схему открывания и сечения профилей.
Вот фото (см. ниже) раздвижной алюминиевой системы, только здесь ширина створки (bxh) 1700х2700мм. Получилась жидковатая (если открыть наполовину), но в закрытом положении стоит жестко (так как по периметру створки проем).
Рекомендую ширину до 900мм (как выше и предложил 870мм). Да и в открытом положении световой проем будет 5220мм - 870мм - 870мм = 3480мм.
Как только детки подрастут, проблема обострится и переделка на 2 отдельные комнаты будет неизбежна.
Это дом, а не квартира.
Место для развлечений - гостиная. Спальни могут и не быть очень большими.
Для детей это не спальня, а детская. И чем больше будет места тем лучше.
В частном доме да на втором этаже - именно спальня, как место уединения (уроки, мечты, побыть одному и.т.д.) А совместная жизнь семьи проходит внизу. И желательно вместе, а не каждый в своей комнате.
Дети разнополые. Это главное.
Вот пока дети не подрастут не нужно в комнате вообще никаких перегородок. У меня например, чтобы ребенку колесо сделать (на танцах упражнение такое отрабатывают) приходится блин диван слаживать постоянно, так как места мало в комнате. А в гостинной можно что то и разбить случайно...
готовьтесь к спорам в плоть до мордобоя.
делить по отдельным спальням - однозначно, лучше чтобы по разные стороны коридора.
при том либо каждому по эркеру, либо вообще убрать.
"не будут драться" - не верю:evil:
Добавлено через 8 минут
для детей детская это весь дом + участок+ всё что поблизости.... ну или купить по компютеру
Сколько детям лет?
Девочке пять с половиной, мальчику почти три. Переезд через год-два.
а почему бы не спросить у детей)
Если переезд через год-два то лучше не делать пока детскую вообще, а сделать в самый последний момент. Я за то что-бы детская была более общей. а насчёт драться и по компьютеру каждому.. так детей ещё и воспитывать нужно уметь)
Просто тут на форуме уже поднималась такая тема = детей нужно максимально привлекать к участию в оформлению и планировке их комнаты-комнат.
о великий воспитатель, уж посоветуйте как порешать ситуацию когда у одного ребёнка больше чем у другого и они изза этого спорят?
(да, будет "захвачена" территория тем кто сильнее, и так будет до тех пор пока баланс сил не измениться, и тот кто был слабее, не станет к этому времени моральным уродом)
Три года после переезда комната без перегородок. Когда понадобится - тогда и сделаете. Все равно обои переклеивать.
У меня разнополые дети.
Очень жаль, что в своё время не было возможности дать им по отдельной комнате. Детки очень быстро растут, у каждого свои интересы, свой ритм жизни, свои друзья
ИМХО
Стенку по центру (что разделяет комнаты) сделайте не ровную, а уступом, чтобы образовались два встроенных шкафа в каждой комнате.
При этом в балконных блоках окно можно уменьшить (или совсем убрать).
Согласен с тем и с тем. И не хотелось бы выбирать что-то одно. Может можно как-то скомбинировать/зонировать?
+1 не будут дети тусить на втором этаже
делайте простор на первом, а отдельные спальни - на втором
дети потом все равно все свои вещи равномерно распределят по дому... :D
Мое твердое убеждение что стационарной перегородкой пол комнаты разделять не нужно. Либо трансформируемая перегородка которая при складывании будет занимать не более чем 800мм, либо сразу делайте две комнаты потому что если вы квартирный вопрос не решите- через лет 8-10 вопрос будет очень актуален.
почему перегородка? поставьте полки от пола до потолка слева или справа от двери . шириной 300 длинной 1200 - туда поместятся все игрушки - это, если правильно обыграть, станет композиционным акцентом в помещении и визуально разделит помещение и будет нести функциональную нагрузку. А перегородка просто займет полезную площадь.
+1 На первом этаже гулять. На втором - спать!
ИМХО Делайте отдельные комнаты. Самый лучший первый вариант.
Все расслабились!
Мнение, опыт мамочек-папочек с разнополыми детками автора темы не интересует! :(
Оценено лишь "твёрдое убеждение профессионального дизайнера".
Когда через два года въедет в свой дом, старший ребёнок будет уроки учить, а младшей захочется в это время колёса крутить...
Крик-шум "Выйди! Не мешай!" и т.д.
Ну да, ну да! Будем рассуждать, что воспитывать надо в любви и понимании...
И разве детская больше 13 м.кв. маленькая?
+100. Полностью поддерживаю. Дети в частном доме тусят на первом этаже и во дворе.
Все расслабились!
Нет, что Вы! Опыт тоже интересует. Огромное всем спасибо, кто им поделился! Ночуть больше интересует именно дизайнерская идея: как тут можно максимально выгодно поиграться площадью.
Вот еще одна идейка:
Сами решайте "как?": комнаты крошечные, непонятно, для чего помещение посередине?
Для общих игр? Так общие игры будут внизу, где тусуются родители. Об этом уже много раз писали.
Panibrat! Вам очень хочется оставить красивый эркер? Он для Вас первичен?
Тогда разместите здесь свою спальню, а комнаты для деток рассмотрите в другом месте.
площадь комнат какая получается так?
Площадь каждой спальной зоны 7.5м2
Маловато...
Маловато...
та отож... Вы можете ответить честно, хотя бы себе, зачем Вам эти мучения?
