Vоvан Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 И подача тоже? Я все-таки подачу сделал 80 см железной трубой, а уже потом ППР-32. Мамой клянусь.:DНа обоих котлах и подача,и обратка-пластик.Зиму пережил без эксцессов.Правда,пока без газового. Добавлено через 1 минуту топочной обязательно поставить радиатор У меня два стоит.Тоже оба выключены.Хай стоят.Есть не просют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 вопрос - у кого то работает котел без трехходовых кранов нормально или это фантастика. Ну в мене працює добре, конденсата немає, але, дешевше було б з триходовим. Гідрострілка + 3 помпи + автоматика що вимикае котловий контур коли температура котла впаде нижче 40 градусів... П.С. Конденсат був перший та єдиний раз, коли котел був 100% чистим, а система була +5 градусів! Тобто в перший пуск... ;) Ну і звістно ж сталюка котловий, та перший контур розвантаженя, а ППР штабі - другий контур розвантаженя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ocrimenco Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 как подпитывать котел горячей водой без трехходового \\1300 гривен \\выложите рабочие схемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
патлатый1 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 на счет задымления....берем книгу печные работы...ищем печь с нижним прогревом...это та в которой дым из топки идет вниз...смотрим разрез...там фокус в зубе....высота зуба должна быть минимум на три см выше верхнего края топочной дверки...тогда все работает...если в ровень 50 на 50....если ниже дым в хату....открываем топку корди смотрим и начинаем понимать в чем дело...если котел завалить назад дым в хату...если потолок горизонтальный...поддымливает зависит от температуры уходящих газов высоты трубы протяженности горизонтального канала и наличия козырька в нем и котр уклона ...если котел завалить на себя чуть лучше,но все равно высота зуба не достаточна....кто хочет поиграться можете приварить пластину в верхнюю часть топочного проема....шириной минимум 3 см и будет вам счастье....а не издеваться над дверками... Добавлено через 11 минут свой 12 кв я подключал к асбоцементной сотке...работает чуть хуже чем чем со 150,но работает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 свой 12 кв я подключал к асбоцементной сотке А не стремно к асбесту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
патлатый1 Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 А не стремно к асбесту? почему бараны не идут в ворота...!? ведь ворота то старые...!!! да!!!но бараны новые...!!!! перевожу.... процесы горения стары как мир....асбоцементные трубы широко использоваоись....кпд котлов растет....но появились дорогие трубы из нержавейки....!!! дальше меняются снипы и расказываются страшилки... а если еще более серьезно подойти,можно ввести положение применять только трубы из нержавейки...а то дом не примем...!!!! Добавлено через 27 минут вообще-то перелеваете Вы из пустого в порожнее на форуме и получаете от этого большое удовольствие...! если интересно я могу на пальцах показать весь процесс без заумных речей....одна беда я не знаю куда тут чего клацать и лень разбираться...!!! зная процесс сразу отпадают разговоры о шиберах водяных колосниках дымооборотах и всякой подобной мути....!!! корди далеко не самый плохой....проблема только увеличить длительность горения без большого гемороя на дровах и брикетах....! и все..!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 почему бараны не идут в ворота...!? ведь ворота то старые...!!! да!!!но бараны новые...!!!! перевожу.... процесы горения стары как мир....асбоцементные трубы широко использоваоись....кпд котлов растет....но появились дорогие трубы из нержавейки....!!! дальше меняются снипы и расказываются страшилки... а если еще более серьезно подойти,можно ввести положение применять только трубы из нержавейки...а то дом не примем...!!!! Добавлено через 27 минут вообще-то перелеваете Вы из пустого в порожнее на форуме и получаете от этого большое удовольствие...! если интересно я могу на пальцах показать весь процесс без заумных речей....одна беда я не знаю куда тут чего клацать и лень разбираться...!!! зная процесс сразу отпадают разговоры о шиберах водяных колосниках дымооборотах и всякой подобной мути....!!! корди далеко не самый плохой....проблема только увеличить длительность горения без большого гемороя на дровах и брикетах....! и все..!!! Ух!Как громко ворвался!!!:lol: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raf-fid Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Не было электричества 3 дня...Система отопления -пайка и под насос.Чёт сразу засумлювался в надёжности всех электро причиндалов (бесперебойников,генераторов и вентиляторов)....Наступит лето выкину нахрен все 25 и 32 трубы и с 40й сделаю самотёк...Пока в магазине смотрел цены на 40ю трубу, уголки и муфты, пол упаковки валидола сожрал(3,9 метра 40 трубы---1000 гривень) А может сделать систему отопление из металла ??..Итого за зиму спалил 5 тонн угля + пусть ещё тонну до 1 Мая спалю, раз 5 растапливал(дров ушло ,пусть тачку)...Одно радует купил 7 тонн угля- семечки за 4900 гривень(сотку заныкал на пиво).... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 А может сделать систему отопление из металла ?? Та металл,наверное еще дороже выйдет.А грязи сколько при монтаже!!! Опять же,не каждая батарея годится под самотек.А так самотек-самое то для ттшника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
патлатый1 Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 При условии ,что есть возможность опустить котел...иначе деньги на ветер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-club Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Может кому пригодится вариант) Потихоньку скупаю все что нужно на свой Корди 12, сзади как знаете есть трубочка 1/2, вот как я её сделал группу безопасности. Удлинитель на воздушник такой же как на манометре правда ещё куплю завтра. (нехватило денег:D, дорогая продукция Fado/Valtec/Watts италия, а для себя хочется как лучше, один раз ведь делаем) Украина как не прискорбно до сих пор делает неважно тройнички и прочие штучки, тут возьмеш в руки и чувствуеш вещь, видно за что дорого платиш.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SERIY-N Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Я когда узнал сколько стоит все это барахлишко для обвязки котла, выпал в осадок, но делать было нечего пришлось заехать на одну оптовую фирмочку и закосить "под монтажника" после чего меня любезно внесли в свою базу, а также предоставили скидку в размере 25%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-club Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 SERIY-N медь это круто и очень дорого сейчас, я когда делал електрику просто АХРИНЕВАЛ от цен на медный кабель 2.5/4/6 сечением, а тут ещё и с меди обвязку делать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SERIY-N Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 SERIY-N медь это круто и очень дорого сейчас, я когда делал електрику просто АХРИНЕВАЛ от цен на медный кабель 2.5/4/6 сечением, а тут ещё и с меди обвязку делать.. Ну смотря где эту медь покупать, для примера:палка 18х2.5м.,я брал за 170гр., 28х2.5 около 300гр.Если посмотреть на цены в магазине, в том же эпике то да, очень дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raf-fid Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 SERIY-N. Отлично сделано. Потрачено уйма времени и средств..Любо и дорого смотреть....Но ,у меня вопрос к SERIY-N, как эта система будет работать при - 30 на улице и при отключении электричества на сутки , а на двое или неделю? Без обид...Просто объясни ,без пафоса и конкретно исходя ТВОИХ возможностей....Как ты поступишь в этой ситуации- нет электричества ПЯТЬ дней и не известно когда включат? Только не надо писать- солью воду и уеду на неделю к тёще.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SERIY-N Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 (змінено) Все просто:этот котел-резервный, поэтому я и расчитывал форс мажор приблизительно на 5-7 дней.Насос 4ка который установлен потребляет на второй скорости 46w. первые двое суток я спокойно протяну на двух аккумуляторах 100а/ч, с периодическими перерывами между протопками.Дальше запускаем генератор, бачка 4.5л. 95 бензина хватает на 8 часов,пока работает генератор заряжаем в режиме фула оба аккумулятора, один автомобильной зарядкой, второй заряжает сам генератор.В зимние месяцы всегда держу 40-50 литров бензина.У нас вырубили один раз свет на трое суток, пережили с 1 аккумулятором , генератором и газовым котлом, правда он потребляет 130w.Тут главное иметь надежный генератор, в моем случае это инверторная Honda. Змінено 4 квітня 2015 користувачем SERIY-N 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Добавление Т.Т. к котельной с газовым котлом. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SERIY-N Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Добавление Т.Т. к котельной с газовым котлом. Нужно ли ставить какой нибудь трехходовик, например что бы не закачивать воду выше 75гр. в систему после тт.? Или достаточно пары метров медной или металлической трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raf-fid Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Сергей 31- на фото как в самолете...Хрен чё разберешь....Куда, чё идеть и от куда качаеть...Мне аж стало страшно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Нужно ли ставить какой нибудь трехходовик, например что бы не закачивать воду выше 75гр. в систему после тт.? Или достаточно пары метров медной или металлической трубы? Если всего 75 градусов то достаточно, а если котел даст 100-120 и дальше в системе к примеру полипропилен. То нужен смесительный узел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Сергей 31- на фото как в самолете...Хрен чё разберешь....Куда, чё идеть и от куда качаеть...Мне аж стало страшно... Ничего страшного. делается три уровня зашиты котла: Одна система обеспечивает +55 на обратке, другая гасит избыточное тепло, блок безопасности сбрасывает избыточное давление. Подводную лодку в 3D приходится выдумывать и городить, когда для установки Т.Т. очень мало места. Бывает красиво получается. Ниже на фото: как было, как стало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SERIY-N Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Если всего 75 градусов то достаточно, а если котел даст 100-120 и дальше в системе к примеру полипропилен. То нужен смесительный узел. Какой клапан вы обычно для этого используете? Вот такой подойдет:HERZ CALIS-TS-RD трехходовый термостатический распределительный клапан?Но вроде он на 70гр. на его термоголовке максимум 70 нарисовано. Хочу поставить его как на фото, пока не могу въехать куда лучше от него пускать перегретый теплоноситель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Хочу поставить его как на фото, пока не могу въехать куда лучше от него пускать перегретый теплоноситель? Если Вы говорите о смесительном узле, то делается котловой контур со своим насосом, и смесительный узел со своим насосом. Котел выдает тепло, узел отбирает сколько нужно системе отопления. Все остальное крутится в котловом контуре. Вот к слову, чем хорош Т.А. все избыточное тепло остается в нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SERIY-N Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Если Вы говорите о смесительном узле, то делается котловой контур со своим насосом, и смесительный узел со своим насосом. Котел выдает тепло, узел отбирает сколько нужно системе отопления. Все остальное крутится в котловом контуре. Вот к слову, чем хорош Т.А. все избыточное тепло остается в нем. Да, говорю про смесительный узел, просто думал это можно сделать с помощью подходящего клапана через байпас.Без доп.насосов и прочего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raf-fid Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Ниже на фото: как было, как стало. Миниатюры Если творчески подойти,вот что можно сделать с обыкновенной печкой...Как у меня дружбан говорит- Если сюда ещё и кинескоп всунуть ,то получился бы телевизор....Без обид, уж дюже для меня это сложно...А выполненная работа (судя по фото) качественно и красиво... Подошел к своему котлу и тоска взяла - трубка туды и сюды ,ни какой эстетики....Да ну её эту эстетику ,Главное чтоб котел работал.... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
