manutsch Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Планирую сделать чтото типа погреба-овощехранилища из бетонных колец 2м диаметром. Вкапываю 3 кольца....сверху крышка....люк (утепляю)...засыпаю землей. Вентиляция труба сотка - 2 шт - верх и низ....-хватит? Гидроизоляция - промазываю с внешней стороны кольцы..... Стяжку пола не делаю..... По центру лестница....."петачок" спука оббивается досками с 4-х сторон - и насыпью овощи....потом полки.... Описал по быстрому - поправьте что нетак. Рабочий вариант?Или халтура полная? Спс Жду ответа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Добавлено через 6 минут Гидроизоляция - промазываю с внешней стороны кольцы..... Что-бы промазать кольца снаружи должен быть доступ. Придется яму шире копать. Как вариант покупайте кольца с пазами и ставьте на специальную пену (есть в Эпицентре) или на уплотнительный жгут. По другому г/и изнутри. Стяжку пола не делаю..... В случае если не будет воды то да. Если будет вода то стяжку добавить г/и добавку и по примыканиям прикрепить бентонитовый жгут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Планирую сделать чтото типа погреба-овощехранилища из бетонных колец 2м диаметром. Вкапываю 3 кольца....сверху крышка....люк (утепляю)...засыпаю землей. Вентиляция труба сотка - 2 шт - верх и низ....-хватит? Гидроизоляция - промазываю с внешней стороны кольцы..... Стяжку пола не делаю..... По центру лестница....."петачок" спука оббивается досками с 4-х сторон - и насыпью овощи....потом полки.... Описал по быстрому - поправьте что нетак. Рабочий вариант?Или халтура полная? Спс Жду ответа Не думаю, что такой погреб будет удобным. По-моему, места маловато будет, и плохой доступ, учитавая, что лестница посредине. Лучше, на мой взгляд, залить из цельного бетона квадратный или прямоугольный вариант или смуровать из камня, блоков такой же формы. Сделать гидроизоляцию - не проблема, а вот располагать полки и закрома в квадрате (прямоугольнике) намного проще, да и лестницу или ступеньки можно сделать сбоку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Рабочий вариант?Или халтура полная? Халтура. По гідроізоляціїї потрібно визначити конкретні умови і грунти - у більшості випадків вона не потрібна. Хоча можуть бути моменти коли ця конструкція відіграватиме роль дренажного колодязя - тоді витрати не адекватні результатові Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Рабочий вариант?Или халтура полная? Если нет желания кувыркаться со стройкой погреба, то у Инженера есть два комплекта сборных ж/б конструкций, для подземного топливного резервуара - само то для погреба - пол-стены-крышка с двумя или тремя люками и стоит недорого. один планирую забрать себе для аналогичной цели - погреб нужен, я уже созрел... Постучитесь в личку к нему - вдруг это Ваш вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Це заводські конструкції? Які складові і розмір? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manutsch Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Если нет желания кувыркаться со стройкой погреба, то у Инженера есть два комплекта сборных ж/б конструкций, для подземного топливного резервуара - само то для погреба - пол-стены-крышка с двумя или тремя люками и стоит недорого. один планирую забрать себе для аналогичной цели - погреб нужен, я уже созрел... Постучитесь в личку к нему - вдруг это Ваш вариант? спасибо!стучусь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Ну що, є результат стучанія? Які розміри і чи фабрична Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manutsch Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Ну що, є результат стучанія? Які розміри і чи фабрична ждемс........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostiantin Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Мне тоже кажется что из колец не очень удобно будет в эксплуатании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assist Опубліковано: 5 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2016 Освежу тему...поделитесь опытом эксплуатации такого погреба.спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Працював недавно у одного замовника і бачив такий погріб. Все дуже добре. Полукругом зробив стелажі. Зробив ще один отвір для вентиляції. Єдина незручність-драбина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
