Верстак своими руками
InSAn
Тиски я так понимаю Б/У?
Можно разобрать на запчасти, и то что нужно, отпескоструить и покрасить порошковой полимерной краской -- будут как новіе и вечніе.
Я уже снял с них всю краску растворителем :)
А покрасить думаю РжавоСтопом (выпускает Туккурила в России, у нас продается в Эпицентрах).
Обновил тиски:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25204.JPG
Обезжирил, снял старую краску, обработал ржавчину, покрасил.
На фото - "необходимая" химия.
Как всё сложно, у нас только один такой верстак был красивый и покрашенный, он как наочное пособие в музее факультета стоял :D В виде игрушечного макета в масштабе 1:10 :D
Сделал подверстачье:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25201.JPG
Ножки:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25202.JPG
Крепление царг:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.JPG
В качестве царг использовал половую доску 120х30
Добавлено через 5 минут
Следующий этап - установка тисков на столешницу. Их, конечно, было бы проще ставить до монтажа обноски столешницы, но, увы... Слишком долго искал тиски :)
Подверстачье кажется малость хлипковатым, особенно смущает узел стыковки на нагелях, в оригинале применяется шиповое соединение, нагрузки на этот узел очень велики при строгании или фуговании , у нас в мастерской гораздо более мощные верстаки расшатывались гораздо менее мощными чем автор студентами .
Ну, такой узел стыковки не мною придуман :)
forum.woodtools.ru/index.php?topic=42960.msg810249#msg810249
Это если ручным рубанком пользоваться... Электрорубанок таких нагрузок не создает :)
По приведенной ссылке ниже есть фото правильного стыковки поперечин - на клиньях, всё остальное всё равно расшатывается со временем, ну и поперечины они применили буковые , бук гораздо более твёрдый и вязкий , нагели в нём будут стоять прочнее и не будут расшатываться так быстро как в сосне.Сосну вообще крепить в торец не благодарное дело - она колется сильно.В принципе в случае расшатывания соединения на нагелях его в будущем можно переделать под шиповое.:beer:
А при расшатывании разве подтяжка болтов не поможет?
Эксплуатация покажет, сосна вообще крайне сминаемый материал по сравнению с твёрдыми породами дерева,в принципе ваша конструкция позволяет без проблем переделку в клиновое крепление в будущем, если потребуется. Я когда воплощу мечту о мастерской наверное сварю универсальное подверстачье, и буду на него крепить столярную или слесарную станину.
Вы меня извините, но за такое линейкой по рукам бить надо! Там, по ссылке - бук и расстояние до паза со шляпкой болта - больше. А у вас сосна ... сравнили тоже, бетон со стекловатой :)
По хорошему надо было сделать клинья. То, как сделали вы, я бы сразу усилил конкретными железными уголками, у которых горизонтальная полка длинная и крепление где-то дальше, чем паз под шляпку болта. Ну или тупо 2-4 шпильки насквозь по горизонтали.
Приклейте с обеих сторон к выделеной зоне фанеру 12-15мм и все будет гуд.Для этих целей лучше использовать немного другой материал и сечения.Да и этот будет служить долго,но нам треба на века.:beer: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=254583&stc=1&d=1362167937
Итак, мы посовещались - и я решил :)
Крепление царг пока переделывать не буду - время покажет, нужно ли... Возможно, к тому времени, как появится мало-мальский шат, я буковый верстак сделаю :)
Возник другой вопрос, ответа на который я не нашел: нужно ли (подозреваю, что нужно) крепить подверстачье к столешнице? И как лучше это сделать?
Вертикальных сдвигов не боюсь - столешница тяжелая. А вот от горизонтальных подвижек есть идея защититься путем посадки столешницы на толстые (д15-20) шканты. Раскритикуйте или одобрите, плз :)
InSAn, Встречный вопрос - у вас длина и ширина подверстачья насколько меньше верстака ? Если много не свисает - шканты это классический вариант. Только вот 15-20 диаметром не впечатлили - может сверлом под мебельные петли лучше ? Хотя можно просто перевернуть, выставить подверстачье и бруском вокруг обойти плотно. На подверстачье рубанком или фрезером сбить хорошую фаску, чтобы попадать при одевании столешницы было легче. Будет точно надёжнее шкантов.
Себе я присобачу болтами т.к. при работе в столярке мне удавалось создать ситуацию, когда столешница "прыгает" или снимается со шкантов в самый ненужный момент.
Ширина практически по ширине столешницы.
А длина: с левой стороны - уже на ширину обноски (50мм). Справа - уже на длину винта тисков (около 300мм).
Значит, пока посажу на шканты. А там в процессе эксплуатации посмотрю, нужно ли дополнительно крепить...
Кстати - а чего вы из подверстачья не смастерили тумбу для инструмента ?
Ну вот, раскрыли мой "сюрприз" :D
Это - следующий шаг...
Можно дискутировать об устойчивости конструкции (не так буду делать). Зато по эстетике - никаких вопросов. Вкус у мастера явно растет оттуда, откуда нужно (как и руки, кстати). Продолжаю с интересом наблюдать.
А чего тут дискутировать? :)
Уже установил столешницу на подверстачье... Пока никаких креплений не делал - держится за счет собственно веса...
Проверил как работается на нем (прошелся рубанком по нескольким рейкам, шлифанул - делаю подставку для обуви). Пока все нравится :)
Не все происходит так быстро, как хотелось бы - свободное время и соответствующее настроение часто не совпадают :lol:
  • 6 місяців потому...
Уже второй год то же хочу такой стол сделать. Спасибо за статью. Кстати купил такие же тиски на юности. Разобрал, бросил в ведро с кипяченой водой (1/3 ведра) и засыпал 4-5 пакетиков лимонной кислоты вместе со всеми частями тисков кроме крашенных основ. Ржавчина пропала за сутки только так... Так что теперь присматриваюсь к конструкциям что бы сделать свой верстак. Наткнулся на такую конструкцию может кому-то пригодится. Но себе буду делать так же как топикстартер. Что ж я зря тиски купил!?! :-) index.php?action=dlattach;topic=17930.0;attach=84640
фото того что получилось
Я был уверен, что разместил :)
Фото немного выложу позже - т.к. сейчас начал генеральную уборку в гараже и верстак заставлен всякими коробками, пакетами и т.д. :)
Добавлено через 7 минут
Хотя, если невтерпеж, то можно включить воображение и представить подверстачье и столешницу совмещенными (эти фото ранее выкладывал в ветке) :pardon:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25202.JPG%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.JPG
Да меня больше всего интересовало как тиски смотрятся :)))
Конечно я понимаю, если включить воображение... Но все же.
Так что при возможности хотелось бы в будущем увидеть готовую конструкцию в сборе.
Спасибо.
