Вход в котельню с гаража
юра1333
на прошлой неделе забрал готовый раб.проект газификации дома.Вариант уст.котла такой же- 24 квт в гараже.
По памяти требования следующие:
Отделить от гаража котельную, кубатура которой должна быть не менее 14.5 м. куб. о материале перегородки ничего, обе двери должны(как наружная, так и внутренняя) открываться наружу котельни.
Естественное освежение должно присутствовать обязательно (окно)
Вытяжная вентиляция котельни (котел турбо).
Если вопрос еще актуален-пишите в личку -сброшу лист. проекта)касательно обустройства котельни:beer:
Добрый день, простите пожалуйста за беспокойство. А не узнавали, почему написали требование, чтобы отделить котельную от гаража? Просто интересно, а то...
Требование отделить котельную от гаража стеной, вероятнее всего связано с повышенной взрывоопасностью всяких гсм смесей, которые могут храниться в гараже.
вопрос актуален. сбросьте, пжлст, проект.
также не совсем понял, про 2 двери.
у вас организовано, что-то вроде тамбура в котельную только с выходом не на улицу, а в гараж, я правильно понял?
Котельная-проходное помещение между тыльным входом в гараж и самим гаражом, вот и получается с котельной двое дверей-одни на улицу,другие в гараж
В таком случае у вас ситуация несколько иная, т.к. имеется доп.выход из котельной на улицу.
Здесь же рассматривается вариант с единственным выходом котельной в гараж.
Изначально планировал ставить котел просто в углу гаража, но проектант на месте казал, что это запрещено ДБН и если я настаиваю на размещении котельни в гараже -необходимо ставить перегородку, которая выделит котельную, как отдельное помещение.Кубатура помещения считается по какой-то там формуле и при мощности 24 квт. должна быть не менее 14.5 куб. Наличие , либо отсутствие дверей на улицу в данном случае не имеет никакого значения (просто они у меня есть)
выкладываю проект201000467_112022013_0000.thumb.jpg.5ad6908732886ec1eab9dc66a2bcc6e9.jpg
Ну вообще то кубатура помещения топочной тоже берется с ДБН, там даже таблица есть. И если у Вас котел 24 кВт, то помещение топочной должно быть 7,5куб. м. Вот так.
я не работник газконторы ,не проектант,и не претендую на звание консультанта, проект выложил , в нем кубатура топочной указана, если вы утвердите в облгазе проект с кубатурой 7.5 - мои поздравления.Вот так!
