Вход в котельню с гаража
юра1333
Подскажите пожалуйста по нормам,можно ли сделать вход в котельню с гаража,а не с улицы или дома.В котельне будет 2-ух контурный котел на 24квт., станция для подачи воды. Котельня имеет площадь 10 м2,высотой 2,65м., одно окно 100см/70см. и дверь высотой 2,2м и шириной 80см.,согласно газовых норм - этого достаточно?
У нас в работе проэкт на построюку дома с котельной в гараже и площадью как раз 10 м2
у меня гараж и котельная будут разделены стеной и в этой стене двери с гаража в котельною, а вход в гараж будет с дома и с гаражных ворот соответственно
Именно так.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2457&page=2
а какая площадь окна должна быть ?
Для котлов, работающих на газе, естественное освещение из расчета отсекления - 0,03кв.м на 1куб.м. помещения
У меня всё также. Архитектор рисовал. Претензий ни у кого не возникло.
Дверь в котельную из гаража должна быть противопожарной. По окну Вам сказали. Могут поинтересоваться ещё материалом и толщиной стены между котельной и гаражом.
если можете, то поинтересуйтесь пожалуйста
Khomen, написал, что огнестойкостью двери и стен могут поинтересоваться контролирующие органы... (ссылка устарела) четко написано какими они должны быть
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч --- МОЖЕТЕ расшифровать, я не спец
"Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов "
П.С. Кирпич плиткой облицуйте и вопрос закрыт. По дверям - к производителям этих самых дверей.
Добрый день. По нормам газоснабжения, вход с котельной именно в гараж запрещается. А где у Вас дом находиться? По площади и высоте котельная подходит. А вот двери с котельной должны выходить либо на улицу, либо же в дом, в коридор, но не в гараж.
Недавно проводили газ людям, так у них по проекту архитект. котельная была в гараже, так инспектора заставили достраивать коридор, чтобы дверь с котельной не выходила прямо в гараж.
Добавлено через 35 минут
Еще раз здравствуйте. А где Ваш дом находиться? Если нужен будет проект по газоснабжению, обращайтесь. Наша фирма занимается газоснабжением, отоплением. Телефоны можете найти на сайте (ссылка устарела) все под ключ
блин, а где точно можно узнать по поводу двери в котельною с гаража???
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
Обособленное помещение - значит с отдельным входом.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, до 30кВт - Объем помещения, 7,5 м3
Это с государственных строительных норм по газоснабжению.
так и не увидел конкретного запрета на вход в обособленную встроенную котельную из гаража.
Ponochka, скопируйте конкретную фразу, которая бы свидетельствовала о таком запрете.
Добавлено через 7 минут
я не увидел подобного определения в норме, тогда зачем додумывать?
Вот определения из ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение":
"Обособленное помещение для установки бытовых га­зовых водогрейных отопи­тельных теплогенераторов - помещение, в котором могут быть установлены бытовые га­зовые водогрейные отопительные котлы и емкостные водона­греватели, а также вспомогательное оборудование к ним"
Добрый день, я ничего не додумываю. Написала ссылку из ДБН, плюс я занимаюсь газоснабжением, разрабатываю проекты, делаю монтаж и сдаю объекты. Поэтому с такой уверенностью об этом говорю, что нельзя.
Говорю так, так как такие требования по киеву и области, а Вы как я вижу из Харькова, может у Вас там и другие требования к газоснабжению жилых домов, не знаю.
требования одни и основываются на ДБНах.
покажите, что конкретно из процитированных вами пунктов ДБН свидетельствует о таком запрете?
Именно по Киеву и области у меня есть довольно немало уже запущенных домов с входами в котельню из гаража.
Насколько я знаю, ни у кого из заказчиков, абсолютно никаких проблем с их пуском не было.
Может быть Ваш киев и область находятся в другом государстве?:)
А где же вы работаете?
У нас даже такие проекты экспертизу не проходили в КЭТЦ.
А у Вас проходило, наверное, у ваших заказчиков много денег, чтобы закрывать такие вопросы. Вот так и зарабатываются деньги газовыми службами.
Требования одни, согласна. Но руководство в газовых службах разные. И им порой абсолютно все равно на требования ДБН.
на прошлой неделе забрал готовый раб.проект газификации дома.Вариант уст.котла такой же- 24 квт в гараже.
По памяти требования следующие:
Отделить от гаража котельную, кубатура которой должна быть не менее 14.5 м. куб. о материале перегородки ничего, обе двери должны(как наружная, так и внутренняя) открываться наружу котельни.
Естественное освежение должно присутствовать обязательно (окно)
Вытяжная вентиляция котельни (котел турбо).
Если вопрос еще актуален-пишите в личку -сброшу лист. проекта)касательно обустройства котельни:beer:
