Фотовспышка Sigma ef-500 dg st
Varfolomey
700 грн
Состояние - 3 года назад использовалась в течении года, больше ездила, меньше пыхала, работоспособна полностью.
Максимальное ведущее число – 50 (105 мм / ISO 100). Головка фотовспышки вращается как в горизонтальной (налево на 180 градусов, направо на 90 градусов), так и в вертикальной (вниз на 0, 7 градусов, вверх на 90 градусов) плоскостях. Угол рассеивания света вспышки автоматически согласуется с фокусным расстоянием объектива в диапазоне от 28 мм до 105 мм, а в случае необходимости есть возможность установки значения фокусного расстояния вручную. Встроенный в головку вспышки широкоугольный рассеиватель позволяет использовать вспышку с объективами, имеющими фокусное расстояние 17 мм. В зависимости от целей и задач съемки, а также типа используемой аппаратуры, можно выбрать режим управления мощностью импульса. Выбор возможен между TTL-автоматическим и ручным режимами. Также имеется функция 3D мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки. В ручном режиме мощность изменяется в диапазоне от 1/1 до 1/16 в 2 шага. Фокусное расстояние можно увидеть на панели-индикаторе, также виден сигнал готовности вспышки. EF-500 DG ST содержит в себе функцию автоматического отключения.
Питание - 4 х АА
Маде ин Жапан
Потребительский обзор - foto-35mm.narod.ru/sigmafl/sigmaef.htm
Связь - 097 354 07 03
Змінено користувачем Varfolomey
-За что семачка?
- За пять!
- Это больно!
- Ну хай за три, только с недосыпом (с)
Какая крайняя цена? Это я так, что-бы избежать долгий и мучительный торг :)
слабо дописати, що Сапог?:)
Тысяча извинений, пыха для Пентакса, поправил заголовок.
хм... у Пентакса завжди P-TTL був, а на фото - I-TTL (хоча наплутав - I - це Нікон, а не Кенон)
Давайте попробуем вместе разобраться - контакты на башмаке как у Пентакса
контакти у ВСІХ однакові. відрізняється (на мм) відстань між ними. а от пипка фіксації - у Пентакса...якби пояснити... в кутку прямокутника.
ЗІЖ у мене Пентакс:) і заодно універсальний кабель пентакс/кенон/нікон.
ІТТЛ - однозначно вказує на Нікон
Я просто кроме Canonа ничего в руках не держал, а с хозяйки девайса спроса нет.
Значит будем ориентироваться на I-TTL.
К сожалению, заголовок темы уже нельзя исправить, поэтому
Фотовспышка Sigma ef-500 dg st для NIKON в продаже за 700 грн
пруфлінк - cxem.net/house/1-243.php , друге фото з кінця
Фотовспышка Sigma ef-500 dg st для NIKON за 700 грн в комплекте с новыми аккумуляторами Ansmann 2850 mAh (4 шт в магазине стоят почти 200 грн).
Проситель брони не проявил никакой активности, посему Sigma EF-500 DG ST для Nikon (made in Japan) предлагается за 700 грн в комплекте с 4 аккумуляторам Ansmann 2850 mAh (made in Japan)
