Схема устройства мансардного этажа
vovinons
Изначально проектировщики сделали обычный чердак. Позже я решил сделать мансарду, подняв на 80 см крышу. Также добавил 2 монолитных пояса, которых первоначально по проекту не было. Получилась примерно такая картина. Прошу замечания. Материал стен газоблок 375 Д400
крыша с монол поясамиl.pdf
Аттиковые стены, в таком варианте должны быть усилены.
Пояса вам необходимо соединить колоннами.
Иначе, рискуете пройтись по очень популярным и натоптанным граблям: "Хелп, помогите, трескаются стены мансарды!"
Загляни в соседнюю тему, пожалуйста :)
Ром, волю исполнил, заглянул. Чего делать далее?
У меня вопрос по креплению стропилки. Ответь, если не сложно :)
"Пояса соединить колоннами" - т.е. сделать 4 бетонных колонны только между поясами? (высотой около метра), не до самого цоколя?
Также просьба оценить схему устройства стропил, крепления мауэрлата...Если что не понятно я дочерчу. Не будет ли проблем с такой схемой???
Не че не надо делать.
Схема стропилки правильная (с приподнятой затяжкой). Главное требование, что бы верхний армопояс был "цельный", т.е. без разрывов.
Да и еще, нижний армопояс сделать шире не 150 мм, а хотя бы 250мм.
Змінено користувачем 1tsov77
Для страховки желательно было сделать так как советует
Если нет, тогда обязательное условие что армопояс должен быть по всему периметру здания, соглашусь с
армопояс сделать хотя бы 250мм
не только под мауэрлатом!
:beer:Gothia,
1tsov77,
Если еще не поздно, настоятельно рекомендую поднять стены мансарды минимум на 1,5 м, а лучше на 1,8 м. Низкие стены очень затрудняют проживание. Когда-то я тоже сделал такую ошибку.
Не поздно...строить начну только весной. Мансарду планирую начать обживать через несколько лет, возможно там будет пару маленьких спален, или кабинетик. Хочется конечно повыше, но наверное откажусь...недостаток средств. Монолитные пояса - 100% будут по периметру без разрывов. Вопрос - как они скажутся на теплопроводности стены в местах пролегания. Не будет ли внутри дома горизонтальных мокрых поясов от конденсата в местах монолита? И как с этим бороться? Достаточно ли будет крепить стропила к мауэрлату двумя металлическими уголками по бокам? Сколько и какую давать арматуру в эти пояса?
Вообще-то, не достаточно. Хотя, смотря какие уголки. Для крепления используют скобы строительные из арматуры или затяжки из проволоки.
У меня уголки из стали толщиной 3 или 4 мм, притянуты саморезами М8*60 к мауэрлату и шпилькой М8 к стропилу.
Хотя достаточно 4-х гвоздей 90х3.8:), а скрутки - они от ветрОв. Скобы - немного для других ситуаций, хотя...ставят.
Я тоже на экономизьме попал. А ведь 3-4 куба кладки со штукатуркой, по сравнению с кровлей стоят просто нисколько. Не повторяйте моей ошибки.
Здравствуте.
Армопояса это хорошо, самое главное не переборщить с нагрузкой на почву а то если общий вес дома , будет больше чем несущая способность грунта.
Вот тогда будут проблемы.
Во первых, фундамент на дом разщитывается с учётом несущей способности грунта. То есть вес конструкций которые строятся на фундаменте + вес самого фундамента + сезонные нагрузки которые составляю в среднем 160кг на мкв крыши делим на площадь фундамента.
Вот и получаем давление на метр квадратный.
И если несущая способность грунта превышает давление на грунт в два раза вот тогда строй заливая итд и тп, ничего не треснет и не розвалится.
По поводу стропилки конструкция обычная, главное что б на такой угол наклона небыло большого давления самой кровли, а так и вас переживёт.
какие?
я так и не понял, что же это за сезонные нагрузки
вот по поводу стропилки полный мрак, главное что переживет ТС
Прошу замечания.
Шаг стропил большой, у вас мансарда, как планируете утеплять.
Не вижу смысла делать кобылку, при вашей длине стропилы.
Коньковый прогон странный, не понятно его сечение и роль, так же какая длина здания?
Drosselbeere,
Если общий вес застройки больше несущей способности? Просто начнёт проваливатся.
Сезонная нагрузка? Это тот же снег.)))Для Киевской области составляет 160кг на м.кв
Умножаем на коэфициент крыши, в среднем 1.25
По поводу крыши уважаемый, скажите как определяется шаг стропил? Не от веса ли самого покрытия и угла наклона?
И Читайте внимательней,
, далее высказывание метафорическое,
И ещё, те кто отвечают здесь людям, они это делают лиш бы ляпнуть или действительно могут что то сказать, у меня складывается впечатление что им даже чуждо понятие " строительство " не говоря уже о знании нагрузок.
И в следующий раз если чего то кто то не знает, то можно просто спросить а не хамить и лепить Бог знает что.
karpatderevbud,не нужно выдавать свои сообщения за мои.
что это за коэффициент крыши?
шаг стропил не определяется, а назначается, исходя из конструктивных и технологических требований
вот как раз никто вам не хамил, я всего лишь задал элементарные вопросы, в которых хотел бы разобраться.
размеры дома по наружным стенам 6.5 на 9.5 метра
в плане дома есть какие то внутренние стены?
а как планируете на мансарду подыматься? чем перекрывать?
освоение мансарды планируется начать только через несколько лет после строительнства дома. Перекрытие будет балочное 200х100. Как подыматься - честно говоря пока сам не знаю, потому как изначально дом планировался без мансарды. Думаю сделать лестницу в одной из спален. К тому времени возможно немного поменяю планировку.
