dnt Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 минимум ширина блока. например, если это будет блок Brego - то 300мм. (ссылка устарела) Спасибо, Дмитрий. А центральная несущая?? И какой нужен утеплитель(толщина) по бреговские? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Спасибо, Дмитрий. А центральная несущая?? И какой нужен утеплитель(толщина) по бреговские? Встречный вопрос - чем центральная несущая может отличаться от "нецентральной" несущей? Если кладка будет из тех же блоков - то минимум 300мм. Толщина Системы Утепления зависит от Вашего желания довести до определённго значения коэффициент теплосопротивления стены, а также от возможностей Вашего бюджета. Иными словами - от 1мм. и до "несхочу".... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Встречный вопрос - чем центральная несущая может отличаться от "нецентральной" несущей? Если кладка будет из тех же блоков - то минимум 300мм. Толщина Системы Утепления зависит от Вашего желания довести до определённго значения коэффициент теплосопротивления стены, а также от возможностей Вашего бюджета. Иными словами - от 1мм. и до "несхочу".... Спасибо. Дмитрий. Какой Вы бы рекомендовали?...учитывая, что газ будет, камино-печь будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Спасибо. Дмитрий. Какой Вы бы рекомендовали?...учитывая, что газ будет, камино-печь будет Я бы рекомендовал сделать расчёт. Так как утепление стен - это ещё не весь дом. Опять же надо понимать желания по коэффициенту, есно - он не должен быть ниже нормы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 7 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2013 Я бы рекомендовал сделать расчёт. Так как утепление стен - это ещё не весь дом. Опять же надо понимать желания по коэффициенту, есно - он не должен быть ниже нормы. Насколько понял из прочитанного коэффициент чем выше тем лучше. Для Украины норма 2,9. Если брать с запасом то получается примерно 4. При стенах из керамзотоблока чем утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 28 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2013 dnt, Как Ваши успехи? Как проживает планировка,изменили что-то в ней или решили оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
