Стоит задача подвести вентиляцию в туалете к вент каналу, как правильней сделать?
Miracle
Как-то так. :)
Спасибо большое за наглядный ответ, прям то что я говорил...
А как проверить достаточность тяги? И правильно ли я понял вас, что всякие вентеляторы-вытяжки ставить не нужно?
Просто вешаете на входе в вентканал или трубу (без вентрешеток) полоску туалетной бумаги, смотрите тянет или нет. Думаю для таких экспериментов по дому анемометр покупать не стоит. :D
Не надо вентиляторы. Мало того, что они столько (м3) не вытянут, так еще через год начнут тарахтеть и действовать на нервы. :beer:
П.С. Москитные сетки на вентрешетках выкиньте.
за что же вы нас так?:)) по вашему хай нас зьидять??:)
Любая живность в рабочих вентканалах не живет, ей там не уютно, сквозняк однако.:D Зато сетки за очень короткий срок зарастают пылью до полной закупорки прохода. :beer:
Припоминаю, что когда вентканал идет через помещение топочной, пожарные настаивают на необходимости установки т.н. огнезадерживающих клапанов. Или это бытовухи не касается? (поправьте, кто в курсе)
Мне кажется, что воздуховод из жестянки (ну или из нержавейки, чтоб уж точно - там расстояние небольшое, можно себе позволить) можно сделать. Ну и кафлексом его, с алюминькой. :)
Зачем кафлекс на вытяжку??? пожарники настаивают на установке КПВ при пересечении воздуховодом огнезад перегородок, т.к. помещение котельная огораживается огнезад перегородками априори, то и установка как-бы необходима, но это влечет за собой электроснабжение клапана, элемент прерывания от щита пожсигнализации, либо сработка только от термодатчика.... короче в бытовухе я нигде не видел их установку....
Добавлено через 13 минут
ИМХО, лучше так.
100%
НА втором этаже ванная около 9-10 кв. На рисунке первого этажа это ванная + топочная, да немного не правильной формы.
Есть окно, и два вента канала. Достаточно ли одного или предусмотреть второй который , как и на первом этаже , совместно использовать с ванной, те получиться в ванной 1.5 вентканала 14x14.
Спасибо
  • 2 місяці потому...
При монтаже, вентиляции, обратите внимание на возможное образование конденсата в трубах.
