сварить люк в погреб
kolobokkiev
Cебе сделал такой,не айс:(Тижолый...)Попробуй поискать кто сендвич панелями занимается у вас в Киеве,и сразу кумекай как его за потай утапливать(типа на таких петлях как капот,багажник в авто)и подпружинить амортами.А плитку не клей,мне насоветовали покрасить в тон и задекорировать под плитку:beer:
А может кто подскажет - где можно чертежи посмотреть на люки с потайными петлями и аммортами - тоже нужен люк в подвал (может даже два), есть хороший сварщик. Просто те что продают - цены какие-то не гуманные.
согласен , цены за облачные, хотя бы на половину дешевле, а так не понятно за что такие деньги берут. Сам люк сварить не проблема, вопрос в том как сделать петли чтобы он открывался и был не очень заметный
Тоже интересно, послушаю. :)
Купуєте внутрішні завіси (як в китайських дверях)
можна в магазині подивитись - відразу все стане ясно
Варите люк врівень з чистовою підлогою, ні в якому разі не облицьовуйте плиткою (буде важкецький і плитка повідпадає з часом) потім берете фарбу в тон і по металу наносите малюнок максимально схожий з плиткою, у т.ч. шви.
Підскажіть, а до дерев`яної ляди ті завіси підійдуть? І де їх можна купити в такому разі?
или можно виниловую пленку-самоклейку заказать с нужным рисунком, можно повторить рисунок плитки недорого. только нужно придумать, как ее максимально защитить от износа. не знаю, как верхний слой пленки выдержит шарпанье табуреткой
Для люка мы взяли две плиты OSB, стянули их шурупами между собой. получилась жесткая и относительно легкая основа. На нее наклеили керамическую плитку. Люк опирается на металлический каркас и утоплен так чтоб быть в уровень с плиткой пола.Полгода прошло все нормально держится. Люк конечно тяжеловат, но на полу практически не выделяется. Петли обычные дверные .
А фото в студию можно?
Интересно, как угадывалась ляда по отношению к плитке? Или потом плитку от ляды ложили?
Плитку ложили от ляды. Размер люка 600 х 600 мм. Посему взяли плитку с размером 325мм. чтоб люк накрывало как раз 4 плитки.
Добавлено через 11 минут
А какую планируете ручку на ляду?
С ручкой еще не решили - как самый незаметный вариант возможно сделаем просто сквозное отверстие в плитке люка куда вставляется ручка-ключ. Если у кого есть интересные идеи относительно ручки готов выслушать :beer:
Супермагнит с удобной ручкой.
Симпатично люк плиткой отделали. Как вариант ручка-кольцо, я такие у себя использовал в дверках, тоже плиткой отделанных. Для примера: www.ua.all.biz/ruchki-kolca-ruchka-kolco-mebelnaya-furnitura-g2108218
В твоем варианте я бы вырезал маленькой алмазной короночкой(на рынке 15-20гр. стоит) красивый кружок в плитке, как раз в том месте где у тебя веревочка.Этот кружок прикрепил бы заподлицо с плиткой на систему "пуш ап" (как точно не знаю,надо думать) .нажимаешь на кружок, он приподнимается, поднимаешь его, за ним тянется синтетическая веревка за которуюи поднимаешь люк.Где-то так
А для деревянного люка поставил бы такую ручку
Красиво смотрится! Единственно сомнение чтоб ручка не обломалась. Люк в итоге получился тяжеловат ( при открывании вес приблизительно 5-6 кило.)
...вот даже подумал для компенсации веса туда поставить пружинный блок (как в откидном диване)
Да эти кольца разные бывают, они ж не все пластиковые, надо поискать желательно стальное. Как вариант, вместо пружинного блока можно амортизатор для крышки багажника в авто, возможно придется пошаманить с креплением.
А не проще ли поставить гидростойки с того же авто, которые поднимают капот или багажник. Например от той же ваз 2108 , гидростойки багажника (80грн на рынке). И тогда минимум усилий прийдеться прилогать для поднятия ляды.
Хоршая идея! Гидростойки пожалуй подойдут даже получше чем мебельные причендалы.
Вот так потихоньку может дойдет и до оборудования подвала сигнализацией ( с авто) с удаленным открыванием люка!:beer:
