sand61111 Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Посоветуйте последовательность работ.Имееться:Крыша стандартного гаража 7х4-материал стен-ракушка в полкамня,крыша пирог:деревяные балки на них доска 40+ лист металл 4мм ,дальше стяжка бетонная с арматурой толщиной 10 см+ дальше старый рубероид который течет и которому уже 20 лет. Купил праймер 20 л и 4 рулона верхнего слоя Технониколь. Буду нанимать строителей:приходят мастера и каждый свое говорит-предлагает.Предлагают:выровнять поверхность очистить от старого рубероида положить на праймер подкладочный слой и потом бронированный слой. Насколько это верно?А одного слоя еврорубероида Технониколь-мало?И еще какие погодные условия?Температура наружного воздуха-влажность и т.д.Сейчас можно эту работу сделать,температура +7-9*. Спасибо заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Чтобы не переделывать, лучше сделать по теплу. Все старое очистить до живого основания, а потом -грунтовка -мастика -основание -верхний слой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 29 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 (змінено) грунтовка -мастика -основание -верхний слой не очень понятно,что такое грунтовка маститка основание у меня есть праймер и бикроэласт еврорубероид-этого достаточно? и по "теплу"-это как?:Dа то тепло у каждого свое,у кого 13-это тепло, а кому и 40 мало какие должны быть параметры погоды? Спасибо заранее. Змінено 29 січня 2013 користувачем sand61111 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 вот полезная ссылка www.aquaizol.ua/evroruberoid/tehnologiya_ukladki - грунтовка простыми словами - более жидкя мастика, она пропитывает основание для лучшего прилипания - мастика боле густая и она клеет подкладочный слой к поверхности - подкладочный ковер (в прошлом сообщении по описке написал основание) он идет без каменной посыпки, покрыт пленкой -верхний слой покрыт снизу пленкой, а сверху каменной присыпкой (сланец) по температуре выш чем +5° Чем теплее, тем лучше, мастик жиже, рубероид эластичнее и лучше склеивается между собой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 29 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 у меня в наличии есть -не Акваизол,а Бикроэласт фирмы Технониколь и жидкая мастика праймер. Этого достаточно положить в один слой?Лет 5 простоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Этого достаточно положить в один слой?Лет 5 простоит? Достаточно для чего? для будущих проблем? и переделки по правильному? ДА! Достаточно Праймер предназначен для подготовки (огрунтовки) оснований перед укладкой наплавляемых, самоклеющихся кровельных, мастичных материалов. Необходим для обеспечения прочного сцепления с пористыми, шероховатыми и пыльными поверхностями. (бетонные, цементнопесчаные и.т.п.) Мастика применяется для приклеивания рулонных битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов (без пленки) к бетонным, металлическим, цементо-песчаным и др. поверхностям. Бикроэласт без крошки- подкладка Бикроэласт с крошкой-верхний слой. Это все есть в линейке рулонных материалов Технониколь. пысы. "теже яйца, только в профиль" (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APROPOS Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Если Вы будете сначала обрабатывать ПРАЙМЕРОМ,а потом клеить рубироид,только зделаете хуже,при наплавлении рубероида праймер если на растворителях начнет воспламенятся,если на водной основе будет закипать.Лутше наплавить рубероид а праймером пройти кисточкой по швам 2-3 слоя переодичностью 2-4 часа,рубероид сам по себе отличный материал,всегда проблемы в швах,гдето недоклеили,где-то не досмотрели,потому лутше загерметизировать швы и спать спокойно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evrokrovlia Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 праймер должен высохнуть. На упаковке(ведре) написан способ применения. Это грунтовка, сразу по праймеру никто рубероид не наплавляет, иначе будет то, что написал APROPOS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
