Дырки в плинтусе
ReActoR
Есть широкий деревянный плинтус посаженный на жидкие гвозди и дополнительно прикрученный саморезами к стене.
Чем заделать шляпки саморезов?
Наклейки из эпицентра не попадают в цвет и в принципе уродливы.
Есть мысля о некой затирке, которая по консистенции напоминает пластилин. Типа замазал шляпку, а при необходимости отверткой легко отколупал. Широкая цветовая гамма приветствуется.
Если плинтус деревянный, то мысля правильная. Только если эта затирка называется шпаклёвка для дерева. И цветовая гамма есть большая.
Но если под лак, то всё равно может быть немного видно. Чтобы было безупречно - замешивают стружку-пыль от изделия, с лаком, которым будет покрываться, до нужной консистенции и замазывают.
Где-то так.
Есть еще специальные восковые карандаши для реставрации мебели, они имеют много цветов и оттенков, хорошо держатся на поверхности в отличии от наклеек.
Еще есть ЗАГЛУШКИ - ДЛЯ САМОРЕЗОВ - мебельные ,если саморезы закручены с равным шагом- можно подобрать в цвет! и закрыть вопрос.
А еще есть паркетные герметики. Покупаете 2 баллона-светлый и темный, и как художник подбираете тон.
Шпаклевать лучше автомобильным шпателем.
Змінено користувачем Сергей-ASSA
