Обсудите схему СО
Strelezc
Здравствуйте! Прошу помоч советом али критикой компетентных людей.
Имеется: -Частный дом где старая система отопления (СО): открытая гравитационная, но уже с врезанным цирк. насосом (ЦН);
- Котёл "Росс" 15 кВт;
Что будет делаться: замена старых чугунных радиаторов на новые чугунные, разводка стояков и отводов стальными трубами, установка мембранного расширительного бака, запорной арматуры, вентилей. Схема прилагается.
Вопросы:
1) Мнение о схеме вообще?
2) Достаточны ли диаметры труб?
3) Подающих стояков два, а обратный один - как работает такая схема на практике? Кто сталкивался?
4) Почти каждый день выключают свет на час-два. Будет ли данная схема работать без электичества? Вероятность аварии?
5) Чугунные радиаторы - TERMO - Viadrus (чехия) - скажите мнение кто сталкивался.
P.S. Данная обвязка котла является промежуточной. В будущем нынешняя котельня будет ликвидирована, а на ее месте построена бОльшая. Это будет кухня и котельня - два в одном. По этому прошу не сильно журить за те два радиатора в котельной. Они достались из старой СО, а сейчас их демонтировать не сруки. Сам котел будет менять место установки. Важна разводка труб, она останется.
P.S.S. На 3D-схемах трубы черного цвета указывают на то, что они УЖЕ ВВАРЕНЫ; синие и красные - планируются.
Без электричества не будет.ИМХО.
Вижу на аксонометрии, что центр нарева (котел) выше, чем центр охлаждения (радиаторы)
Уточнение - центры котла и радиатора совпадают
Будет работать только тот радиатор что проведён в кухню чёрными трубами, остальное при гравитационке заглохнет.
Вам надо либо опускать котёл ниже либо трубу подачи подымать выше.
Без разницы. Есть для перепада давления формула для гравитационки
Н=дельта h*(разность плотностей воды)
дельта h - это и есть высота центра нагрева и охлаждения. Если она равна 0, то и перепад давления тоже 0, т.е. циркуляции нет.
Шоб циркулировыло, надо подачувестипод потолком, а обратку по полу. И тщательно считать диаметры
А если подымать трубу, то на сколько? Выше радиатора или под потолок?
Но очень хотелось пустить под радиатором, что бы гирлянды из труб не угнетали.
Добавлено через 6 минут
Да, но у меня же есть насос. И толко несколько часов нет света. Вот хотелось уточнить - эти два часа для такой схемы как-то отразятся? Ведь я ж потому и хочу чугунину поставить, что он тепло держит.
У меня сейчас и так гравитационка стоит и трубы под потолком 1,5 дюйма. Но я в растерянности. Что ж мне теперь вот эти трубы под потолком всю жизнь терпеть? А хочеться улучшить схему.
ИБП Вас спасет:)
И эстетика, и работоспособность в одном флаконе
С насосом работать будет,если только на два часа небудет электричества
то в принципе ничего страшного не произойдёт, а вот если больше скажем так часиков 10 то уже будет немного прохладно.
ИБП Вас спасет:)
Я что то такое читал, но кажется это очень дорогое устройство. Там что то около 20 тысяч грн. Или я не то читал?
ИБП будет стоить в районе 2000грн.с автомобильным аккумулятором на 60 а.ч.
Вот так работать будет лучше без электричества.
Красиво!Чем рисовали?
Если так Вас устроит, то будем продолжать дальше. :D :beer:
Ага, спасибо. Меня тоже такая мысль сегодня посещала. но пока я от неё не в захвате по эстетическим соображениям.
А скажите еще, вот этот самый ИБП за 2000 грн. , его на сколько хватит, если раз в день он будет работать по часу-два?
Добавлено через 3 минуты
:) Спасибо, это прям классика. Почти как у меня сейчас. но не , не хоцца так.
Тем более , что обратку я мечтаю запустить под пол. А вот подачу опять же мечтаю пустить над плинтусом.
С насосом фиолетово где какую трубу ложить
Ну гравитационную систему вообщето трудно сделать эстетичной,но можна.
Пустите подачу под потолком и спрячьте её коробом из гипсокартона.
На долго его хватит.
Я вчера уточнил, что свет выключают не каждый день, а пару раз в неделю на час-два. Так что схему оставлю как есть.
Толко хотелось услышать впечатления о диаметрах труб.
В планах, когда построю новую большую кухню/котельную, коридор и ванную, положить теплый пол. Так вот данные сечения труб достаточны?
ах, да на ИБП прийдется роскошелиться. толко бы узнать как от автомобильного аккума его запитать. Ссылочку б мне.
Пдскажіть в якій програмі зробили дану схему?
будут работать только первые радиаторы, где подача сверху, те где подача с нижнего коллектора - глухие при ваших диаметрах...
Диаметры для работы схемы при циркуляционном насосе достаточны, купите обыкновенный двухконтурник с встроенным циркнасосом и все будет гуд...
А можно уточнить какие там я указал диаметры и где там коллектор?:)
Autodesk INVENTOR
Уже купил "Росс". Назад дороги нет. А для двухконтурника с встроенным насосом все равно нужно электричество. Смысл?
Накуя оставлять ее над плинтусом? :D Прячьте все в полы, тем более, что ЕЦ Вам не светит. :beer:
Ох, та я тоже так поначалу думал. Но две вещи меня останавливают. Первая - не хочу греть бетонный пол. Это ж ТЕПЛОПОТЕРИ (это ужасное слово)!
Вторая - Слой пола это полистирол 30 мм, OSB, подложка , ламинат. Так вот труба накроется OSB листом. И стрёмно греть эту плиту с ее формальдегидами, фенолами и прочей хней, которые будут поотм парить в комнате. Разве не аргумент?
Это ж ТЕПЛОПОТЕРИ
Потери - это когда греете улицу, тут тепло остается в доме.
Разве не аргумент?
Для этого есть утеплитель для труб, кругленький/серенький такой. :D:beer:
Та есть. Может вы и правы. Нужно продумть как оно при монтаже. Что бы трубы варить удобно было. Да и ламинат ложить потом чтоб гемора не было. А то с пола такой частокол торчать будет, что б не поминать лихом:O:)
Вам греться или смотреть?
