Мембрана гидроаккумулятора
Seymur
Относимся и ещё как.
Самокритика принимается.:) Сам не брезгую. Это всегда полезно.:)
Добавлено через 12 минут
А вы какую траву курили на уроках Физики ?
Я не курю. :)
Давайте порассуждаем. Изначально давление в ГА равно внешнему, т.е. относительное давление - ноль. Через патрубок внизу ГА закачиваем воду. В ГА замыкается объем воздуха равный объему ГА. Все. Дальше идет сжатие воздуха поступающей водой:
- 1/2 емкости ГА - 2 атм;
- 3/4 - 3; и т.д.
Ну, а "сборка происходит обратно процессу разборки".:)
Я не курю. :)
- 3/4 - 3; и т.д.
Я понял ход ваших мыслей.
Такую автоматику по водоснабжению я делал очень давно когда ещё небыло в продаже ни гидроакумуляторов ни реле давления.
В качестве ёмкости я купил алюминиевую ёмкост от молока которая была на двух колёсах в качестве полуприцепа.Вот с неё так и делал.
Дело в том что ёмкость небольшого размера типа на 100 л. и воздухом в ней с давлением равным атмосферному мало эффективна,для того чтобы получить нормальную продуктивность нада чтобы ёмкость была литров 500 а если уменьшить эту ёмкость и увеличить продуктивнось значит нада поднять давление воздуха в ней, но когда вы подымите давление есть риск что этот воздух выйдет через трубы в неподходящий момент.
Весь воздух без мембраны за пару дней растворится в воде под давлением.
Вот вот, где-то что-то так.
Была у меня самодельная станция, еще до масового появления заводских станций в магазинах.
Насос, газовый балон вертикально (даже два через згон резба в резьбу), подвод/разбор воды снизу, манометр с контакатми (вкл/выкл) сверху.
Так вот, из за растворения воздуха в воде, его (воздух) приходилось периодически подкачивать. Не за день два а раз в два/три месяца, или может даже полгода.
Диагностировалось по частоте включения насоса при разборе воды.
Самоделка была заменена на заводскую станцию, так-как здох насос а готовых станций в магазинах уже было накалом.
PS В самодельной конструкции манометр стоял только на воздухе. При постановке манометра на воду, как в заводских станциях, станция вела себя непредсказуемым образом из-за гидроударов при включении.
Добавлено через 4 минуты
По продуктивности 2 газовых балона (100 л. объема) для меня хватало.
Станция стояла в приямке возле скважины, т.е. ниже уровня земли. Перед запуском просто выкачивалась вся вода из балонов, без поднятия давления воздуха.
Вот насчёт подкачки воздуха раз в три или шесть месяцев это правда.
Да, при одной атмосфере малопродуктивна. Но, можно настроить датчики на диапазон 2-3 атм.
А вот на счет объема, я с вами не согласен. Имхо, объем будет влиять только на частоту вкл/выкл насоса.
Добавлено через 3 минуты
Гидроудар возникает только, когда нет компенсатора нивелирующего резкий скачок давления. В ГА это объем со сжатым воздухом. Причем неважно в каком ГА - с мембраной или без. Ну буду утверждать, но, думается, что причина была в другом.
Добавлено через 5 минут
Вобщем, да... СО2 обладает несколько другими свойствами, чем атмосферный воздух, который на 78% состоит из более труднорастворимого азота.
Но, всерано, эффект есть, а мембрана убивает сразу несколько зайцев.:)
Змінено користувачем Seymur
Так и есть, "В ГА это объем со сжатым воздухом."
В ГА без мембраны нету сжатого воздуха.
Ну разве остаток воды и включение на 1 атм. А зачем, если можно разбирать воду и до меньшего давления.
Так все равно стрелка манометра (если он на воде) скачет туда суда при включении насоса. Пок давление в насосе, трубе и баке не выровняется. А скачки стрелки туда сюда от контакта вкл. до контакта выкл. дергают насосом.
Я думау, что мембрана реже дохнет по времени, чем периодичность подкачки воздуха без онной.
Как это нет?! А воздух над уровнем воды? При 1 атм. "остаток" воды составит половину объема ГА.
В мембранном ГА есть преднакачка воздуха. Она и позволит выбирать воду до конца при относительно незначительном падении давления.
Для того, чтобы избежать подобного эффекта, нужно согласовывать производительность насоса и объем ГА.
Добавлено через 53 секунды
Я думаю, что мембрана реже дохнет по времени, чем периодичность подкачки воздуха без онной.
Да, конечно согласен.:)
Оно то так. Но в советские времена в продаже был только один бытовой центробежный насос с нехилой производительностью.
Да уж, имею представление.:)
Вот вы и сами себе ответили - зачем мембрана.
Ответил-то сам, дошел не сам.:)
Благодарю всех.:beer:
Интересно время реагирования на довольно простой вопрос ТС, нам, жителям Борщеграда, это не свойственно, разве что во время ББ (Большого Бодуна).
Растворимость воздуха в воде ничтожно мала, но она таки больше, чем диффузия воздуха через мембрану, так что подкачивать приходится в любом случае, с мембраной - реже.
Можно в трубе перед насосом сделать микродырочку, по принципу воздушного жиклёра в карбюраторе, таким образом компенсируя растворённый воздух.
