Как отрегулировать СО по давлению?
sand61111
Подскажите простенькая схема системы отопления в 3-х комнатной квартире 49 м кв-всего 4 батареи чугунные по 7-8 секций,от котла подача и обратка выходят 32(11/4) трубой дальше на 25 и на 20.Первоначально была сделана под естественную циркуляцию,котел твердотопливный-топиться дровами и углем.Но не было расширительного бака и котел закипал.
Я сделал систему замкнутой-врезал насос на подачу(на обратке места нету для него) на обратке врезал расширительный бак на 6л и врезал манометр на 6 кг и предохранительный клапан на 2 бар,в верхней точке врезал автоматический воздухоотводчик.
Систему запитал до 1 кг,когда начал топить-давление все время повышалось и я потихоньку стравливал.Когда котел остыл-давление упало на 0.
Подскажите как правильно отрегулировать систему по давлению?
Закипание котла не зависит от давления в системе. Котел дает больше тепла чем потребляют Ваши 4 радиатора.
Cейчас котел не кипит,когда включаю насос-просто давление повышаеться на манометре,но везде хорошо прогреваеться.Просто если давление повыситься до 2-то будет сбрасывать предохр. клапан.Может поменять клапан на 3 кг?
Не, не надо.
Это единственное, что Вас спасает от взрыва. Больше 1 бара не качайте в систему и при этом давление в расширительном баке максимум 1,3 бара.
т.е. мне закачать мин давления,чтобы чуть больше 0 было на холодную, например 0.2 и этого будет достаточно?правильно я понял?
В бачке воздух проверяли?
Без обид, но собственноручно заложили мину которая сработает при вырубании света, причем в самый неподходящий момент. Закон бутерброда еще не отменили. :beer:
в бачке стандартно закачано 1.5 кг
Добавлено через 46 секунд
Только в баке должно быть на 0,3 бельше закаченного.
на холодную больше на 0.3 или на горячую?
Только на холодную и без давления в системе.
у меня под потолком расстояние от верхней трубы до потолка-5см и открытый расширительный бак-не помещаеться.
согласен,но посоветуйте что можно сделатьбкак исправить?вроде руки есть
ИБП + аккум. частично решат проблему, но тут может быть как в анекдоте, или акула глухая или свисток неисправный. :D
Самое оно - это открытый РБ. Над Вами соседи есть?
Есть клапана подмеса холодной воды из водопровода в СО при "аварийной " температуре, но тут нужно знать какое давление сможет выдержать ТО котла и "бесперебойность" самого водопровода. Остается надежда на подрывной клапан. Ведро воды возле котла по умолчанию. :D :beer:
надо мной живут соседи-второй этаж и так чтобы поместился автом.воздухоотводчик пришлось в плите перекрытия дырку выдолбить
Добавлено через 3 минуты
а какую мин высоту расширительного бака можно сделать? 5-7 см-это ж мало?
Ессно мало. При такой высоте расш. бак придется увеличивать в длину/ширину, а в квартире по эстетическим соображениям это не всегда приемлемо. Разве что маскировать его под элемент декора и впихать невпихуемое, с непонятным дальнейшим контролем уровня и пополнением. :D
Соотв. насос с напором не более 2,5 м. на вторую, а то и на первую скорость.
Открытый расширительный бак не обязательно ставить под потолком,такие системы делают давно и лично сам делал.
Самый простой вариант, ставите на полу пластиковую канистру и с верхней точки подачи прокладываете трубу в канистру,дальше делаете дозаправку системы чтобы побежала вода в канистру и гдето до половины заполнила её, но эта труба должна быть в воде, за счёт разрежения вода подпитывается из канистры,при розширении поступает в канистру.
Короче этот бак можна поставить где удобно.
Если давление растет сразу же, то расширительный бачок не работает. или перекачен или еще чего-нибудь
Здесь так и было сделано(это знакомый получил квартиру недавно)-труба опускалась в ведро с водой,но котел при нагреве-выбрасывал воду-система завоздушивалась,котел кипел,а батареи-не грели,я решил переделать на закрытую систему с расширительным баком.
давление растет постепенно по мере нагрева котла
Может быть и то и другое.
Добавлено через 9 минут
Возможны ошибки в подключении,трубка должна подключатся в самой верхней точке где будет собирается воздух,далее эта трубка должна опускаться в бак и обязательно должна быть в воде.
Автоматических воздушных клапанов в верхней точке недолжно быть.
Да, и в канистру периодически заглядывать, чтобы там вода была. А то воздух будет сёрбать.
А что собственно смущает? Вода тоже расширяется при нагреве. Нужно смотреть "ТТХ" котла, какие рабочие параметры по давлению, отсюда можно плясать и со сбростником.
обём расширительного бака должен быть 10% от обёма воды в системе, вы установили бак на 6 литров. Сколько воды в системе? Если бак отсоеденить от системы и померять давление- какое там есть?
